Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:42 am
моя итория.....завожу, грею немного, еду.....в процессе езды двиг набирает рабочую темп(естесственно), останавливаюсь....хх стоит колом на примерно 750, стою примерно минут 8 все в норме..... после примерно минут 8 начинается расколбас двигателя(обороты скачут до 1 000 и обратно примерно до 600) все продолжается секунд 10 не больше... потом опять все в норме. Связано ли это с подсосом воздуха? и вообще с чем может быть это связано????
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 1:14 pm
- С дребезгом контактов на датчике температуры ОЖ
- с подглючивающей на горячуу форсункой
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 2:55 pm
C дребезгом... это как понять?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Изображение на каком именно датчике?синим который выделен?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 3:43 pm
Угу. Сними фишку, контакт почистить/поджать по возможности.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 3:55 pm
БелыйГусь, скажу по секрету, датчик под номеров 83420 это ОЖ на приборку:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 4:04 pm
Зуб даешь?
Вот тебе задание на праздники
- на холодной машине сними фишку с датчика, заведи машину и расскажи потом, как ведут себя прогревочные обороты
- на горячей машине сними фишку с датчика и расскажи нам, где стрелка на показометре.
Только в кусты не уходи :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 4:07 pm
Зуб даешь?
А вы даете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 4:21 pm
А вы даете?
Я же уже сказал про кусты :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 4:24 pm
Я не ухожу. Скажите, на схема какой датчик, под номером 89422?
Эта схема находится в Электрика, климат-контроль- Электронная система управления впрыска
Код этого датчика 89422-20010
image3.gif [ 12.61 КБ | Просмотров: 14963 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:10 pm
не пойму почему екзист выдает датчик 89424-.. как датчик температуры жидкости? когда это датчик температуры воздуха.... а клапан 89421-.. как датчик температуры воздуха???
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:21 pm
То есть ты хочешь сказать, что 89422 - двухпроводной для ЭБУ, а 83420 - однопроводной на показометр?
Не стану спорить, сходил на Экзист, посмотрел, наконец, на изображения этих датчиков.
Изображение Изображение
И тогда отвечу Вассилену по-другому.
Речь идет о двухпроводном датчике, который расположен в месте выхода из блока трубок ОЖ на печку и БДЗ.
Однопроводной датчик во входящем в блок патрубке ОЖ от радиатора - это датчик-выключатель вентилятора.
Их относительное расположение как на приведенной картинке с кружками.
Спасибо, Вольдемарик, раскрыл глаза, а то бы так до пенсии на номерки бы и внимания не обратил :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:37 pm
почти 20 баксов стоило мне это:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:56 pm
двухпроводной это на вкл\выкл вентилятора стоит после термостата сразу. однопроводной сзади двиг стоит. он на показометр работает)
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Я че то поискал и не нашел обведенный красным датчег можето фоткой угостить где его видно?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 6:27 pm
vassilen, давай еще разочек :)
Речь идет о двухпроводном датчике, который расположен в месте выхода из блока трубок ОЖ на печку и БДЗ. И номерок его 89422, который обведен красным. А вот схемка никак реальному расположению датчика не соответствует
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:09 pm
89428 это на термостате на вентилятор датчик
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
БелыйГусь а с форсунками ты меня напугал ДОРОГО стоят
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
а 89422 это ваабще че за датчик то не могу найти
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Зуб даешь?
А вы даете?
Во - мля....скоро зубы, а того и гляди челюсти полетят. :x
Вы уж немного того..... полегше :(
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пт фев 20, 2009 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:15 pm
А ты где его ищешь-то? Вот, попробуй по Вольдемарикову рецепту - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63524#63524
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:32 pm
так мне именно его надо проверить?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:41 pm
Грубо говоря, ДА! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 3:56 pm
вот сфотал...объясните какой датчик под номером 89422?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:13 pm
vassilen, да, песня, а не собеседник :lol:
Речь идет о двухпроводном датчике, который расположен в месте выхода из блока трубок ОЖ на печку и БДЗ. Этот тот самый, который на фоте выше и правее.
Левее и ниже рядом с термостатом - однопроводный датчик-выключатель вентиляторов
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вс фев 22, 2009 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:22 pm
все благодарю теперь понял)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:02 am
Авто Тойота Карина Е,93 год,1.6 бензин
Собственно суть вопроса на данном этапе такова, думал что сначала проблема с датчиком на панели,но всё было проверено и всё работает... приходит всё и уходит =) вот хотелось бы узнать где именно на двигателе находится датчик?
попробую подкинуть другой... если не получится, назреют другие вопросы)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:04 am
Машина: Toyota Picnic
в чём проблема то главная?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:18 am
Возле помпы, точнее где помпа соединяется с металическим коленом маленьким патрубком (10см), вот на этом металическом колене и стоит датчик. вот как то так :)
Да и кстати озвуч проблему попонятнее
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
