Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2009 1:04 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня случилась такая проблема, машина стоит в гараже. Утром открываю ворота - не работает ЦЗ. Открываю дверь ключом - и понимаю, что "приехали". В машине электрика не работает вообще. даже лампочка на иммобилайзере не горит. Поворачиваю ключ на "массу", безрезультатно. Приборная панель также молчит. Перед работой очень торопился, поэтому все, на что меня хватило - посмотрел что клеммы на аккумуляторе сидят хорошо, не болтаются. Так что думаю плохого контакта там быть просто не может.
Последний раз ездил на машине два дня назад, аккумулятор работал отлично, ни каких предпосылок к тому, что он разряжается небыло. Да и вообщем наврятли он мог разрядиться за два дня до такого состояния
П.А.
Добавлено: Пн авг 03, 2009 1:09 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня было подобное, но проблема была именно в клемме аккума. Почистил надфилем и все прошло
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Crazy-Frog
Добавлено: Пн авг 03, 2009 1:10 pm |
Mr_Nuke
ещё как мог особенно если старый он. может фары не выключил, или музыку, ещё бывает свет в салоне.
Skif1980
Добавлено: Пн авг 03, 2009 1:11 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А слабо включить, к примеру, фары и потискать клеммы ? И вообще есть такая штука как тестер, может аккум дохлый.. Всяко бывает
Олег
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Первым делом напряжение на аккумуляторе надо было померить!
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Mr_Nuke писал(а): Да и вообщем наврятли он мог разрядиться за два дня до такого состояния
Бабушка надвое сказала. Разрядится в ноль может и за ночь,если фары забудешь. А за двое суток и лампочки в салоне хватит. Поэтому сначала проверяй аккумулятор
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2009 1:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Да знаю, что тестером надо было, но небыло времени с ним возиться, и так на работу опаздывал(
Просто был почти уверен, что аккум разрядиться не мог. Но вечером буду тестить, надеюсь проблема в этом! По результатам отпишусь
Роман44
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:37 pm |
Mr_Nuke писал(а): небыло времени с ним возиться
2 сек ?
торопыжка
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Роман44
Тестера с собой небыло
Да и в любом случае, даже если он и разрядился, я б ниче сделать не смог
Lebedev_E
Добавлено: Пн авг 03, 2009 2:59 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
акумулятор надо не только тестером проверить, но и плотность в банках если он у тебя обслуживаемый, может у тебя он осыпался или воды в нем нет.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
юрик
Добавлено: Пн авг 03, 2009 3:37 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 11:00 pm Сообщения: 33 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Была подобная проблема. Оказался плохой контакт минуса аккомулятора с кузовом
_________________ [url=http://forum-lines.ru/]
Toyota Carina E, 1992 год, седан LB 4a-fe
Anikkon
Добавлено: Пн авг 03, 2009 3:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
У меня клемма неплотно сидела, поправил, закрутил, и все нормально
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2009 7:34 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Похоже именно воды нету
На сколько я понимаю, надо долить дистелерованной воды до обозначенной риски?
!!1.JPG [ 90.08 КБ | Просмотров: 6491 ]
Добавлено: Пн авг 03, 2009 7:46 pm |
Да,нужно залить дистилированной воды. Но быстрее всего этот аккумулятор долго уже не проживет...
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 03, 2009 8:34 pm |
MerTV писал(а): А за двое суток и лампочки в салоне хватит у мну 4 дня прогорел свет в салоне (стоят диоды), после машина хавелась, но туго крутя стартером.. Mr_Nuke писал(а): надо долить дистелерованной воды до обозначенной риски?
и померять плотность электролита
Lebedev_E
Добавлено: Пн авг 03, 2009 8:42 pm |
после того как воды зальешь надобы на зарядку его, а вот при проверки плотности надо посмотреть нет ли осадка в электролите, если есть - на помойку его, он у тебя будет через раз так сдыхать.
Monah
Добавлено: Пн авг 03, 2009 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Mr_Nuke Зарядное устройство есть?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 03, 2009 9:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Зарядка есть, ща постараюсь за ночь зарядить. Monah, если хотел предложить, спасибо огромное, но к счастью не понадобится
Только хотел узнать, на аккумуляторе 6 пробок, две красные по центру, и остальные черные. Во все пробки воду заливать, или только в красные?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Lebedev_E
Как посмотреть плотность, отец вроде знает, А вот не подскажешь, как осадок посмотреть?
Monah
Добавлено: Пн авг 03, 2009 10:01 pm |
1 Где не достаточно (должно пластины закрывать)
2 Когда мерить будешь- увидишь
Mr_Nuke
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:33 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Всем огромное спасибо!! Аккум за ночь как-то зарядился, машина завелась! Кажись, я просто свет в салоне выключить забыл
Сейчас будет время, померяю плотность, а пока вожу в багажнике запасной аккумулятор
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:13 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня случилась та же проблема
Ясное дело, опять сел аккумулятор: лампочки горят тускло, и медленно загараются. Однако вот что настораживает: при выключенных фарах и открытой водительской двери начинает работать зуммер. Но что более удивительно,при повороте ключа на массу, стрелка температуры подскакивает чуть ли не до середины...
Monah
Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:32 am |
Mr_Nuke
Ты бы уже плотность померил...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:51 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Да спрашивал у отца, не может он пока найти этот прибор, которым меряют
Больше интересует поведение зумера и стрелки
Андрей WOLF
Добавлено: Пн авг 17, 2009 11:54 am |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 2:29 pm Сообщения: 150 Откуда: Пермь-Закамск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Mr_Nuke у меня такая же фигня была ладно хоть рядом с СТО стоял, стали проверять причиной оказалась сам блок сигналки, проверили потискали, и заработало
_________________ Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая Теперь Chevrolet Orlando LS+
Mr_Nuke
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:59 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня произошел подобный случай.
Заглушил машину, минут через 5 прихожу, поворачиваю ключ "на массу", загораются все лампочки на приборке. Поворачиваю ключ дальше, на стартер, из под капота раздается кратковременный писк, и моментально отрубается питание во всей машине. Через минуту все само-сабой заработало, завелась с пол оборота.
Думаю, что возможно контакты на аккумуляторе не плотно сидят. Может ли это быть из-за чего-нибудь еще? Не хочу так встать в дороге, и быть без идей, куда копать....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
