Текущее время: Пн апр 13, 2026 3:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:53 am
Машина: Carina-E (универсал)
АНОМАЛИЯ.
SOS: Помогите кто чем может.
TOYOTA CarinaE. Универсал (европейка).
Двиг. 7A-FE. (1.8 )
МКПП
Привод передний.
В общем описываю траблу с самого начала. Поэтому подробно и много.
Еду за городом, по трассе. Отъехал на 180 км. При спуске с горки переключаю коробку с 5-той на нейтраль. Горка заканчивается, я втыкаю 5-ую. Газ в пол. Обороты подымаются. Спидометр подымается (где-то до 120-140 км/ч.), а машинка как ехала накатом, так себе и едет, без изменений. Втыкаю 4-ую – шиш с маслом. Скатываюсь на обочину. Начинаю перебирать передачи с 1-ой и до задней - ноль. Втыкаю передачу, отпускаю сцепление, газ. Стрелка тахометра подымается. Спидометр подымается, а авто ни с места. Причем передачи включались даже на включенном сцеплении. И спидометр скорость показывает. Ну думаю привод оборвало. Хотя ни рывка, ни стука, ни бряка не было. Глушу мотор. Поддомкрачиваю авто. Снимаю колесо. Лезу под машину, а там все на месте. Привода целые. Пыльники целые. Корпус коробки целый. Масла ни капли. Всё в ажуре. Ступица крутится как на нейтралке, так и при включенной первой передаче. Причем легко, от руки. Ещё подумал, - Не уж то так легко дифференциал отрабатывается?
В общем пару тройку часов просидел я под палящим солнцем, проводя эксперименты с коробкой (слава богу кондишн работал).
Потом приехал товарищ и на веревке утащил меня обратно в город, в сервис.
НО, не доезжая до заветного сервиса пару кварталов, случилось ЧУДО. Случайно, тыкаясь в пробке, наехал колесом на трос. Втыкаю заднюю передачу, и о боги, машинка поехала. Последние метры преодолел своим ходом. Как ни в чем ни бывало.
После интересного и продолжительного общения со слесарями и механиками автосервиса, последние согласились взять авто на диагностику.
На следующий день, собрав консилиум авто-светил, мне на протяжении получаса пытались объяснить, что чудес не бывает. И когда подобное случается, то либо картер коробки пробивает, либо привод обрывает. А у меня все в полном порядке. И разбирать коробку ради спортивного интереса они не будут. А некоторые, начали смотреть на меня как на пациента палаты №6.
В общем, взяв с меня 350 руб. за диагностику и мойку, мне посоветовали наслаждаться жизнью и появляться у них только тогда, когда рецидив повториться вновь.
(Я тут подумал, а если ЭТО повториться на Ж/Д переезде? Тут даже на стартере не уедешь.)
Полистав различные мануалы и камасутры, склонен винить дифференциал. А именно регулировочные шайбы шестерён полуосей (контактное пятно регулируют), между которыми сателлиты вращаются. Но как тогда шестерни обратно в зацепление встали? Ум сломал.
Может кто сталкивался с подобной аномалией? Может кто-то где-то что-то слышал? Рад буду любой инфе.
Последний раз редактировалось Dr.Zoidberg Пт июн 05, 2009 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:59 am
Пообщался со слесарями. Пообщался с автомагазинами.
ВЫВОД:
*Коробка б/у -15 тыр.
*Дифф. новый -13,5 тыр.
*Работы по замене -5 тыр.
* прокладки, сальники и масло. - ХЗ. тыр.
P.S. Сегодня пробовал на ручнике тронуться. Все как положено, машина стоит - мотор глохнет. Что на первой, что на задней. Передок слегка подпрыгивает.
Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:28 am
Репутация: 30 [ ? ]
Dr.Zoidberg писал(а):
ВЫВОД:
С таким выводом можно пол машины переделать)
Коробку ищи! ценник на нее 5тыр максимум.
Прокладки и сальники, нет там прокладок! Два сальника под привода.
Масла 3 литра туда лить.
И не надо контрактную коробку разбирать!!!
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:46 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
BrabusS
+1
поменять коробку - полдня с пивом. Можно заодно и сцепу сразу махнуть
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:47 am
Репутация: 30 [ ? ]
Про 3 литра загнул, в коробку уйдет литра два с половиной.
Три Придется купить если разливного нет.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:49 am
И задний сальник коленвала заменить.
Капитан баржи
Двигатель: EGA
BrabusS
если она пустая. если самотеком сливать - у меня тока 2 литра вылилось
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:57 am
Репутация: 30 [ ? ]
Я тут коробку отдавал) Пока довез, в багажник еще пол литра вытекло :D
Он ее снимать целиком будет, наклонит все сольется, главное чтобы не трес ее)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:24 pm
Ребят, давайте лучше попробуем понять, что случилось с коробкой, либо приводами. Т.к. поменять рабочую коробку - это дело несложное. Тем более, что тут частенько продают коробки и средний ценик на них тут 7тыс. Замена около 3тыс в 408 боксе, на сколько я помню.
Я не в курсе если честно, что могло случится, но я пообщаюсь со знакомыми и выскажу их точки зрения. Ждем Антона :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:34 pm
Да ничего с той коробкой не случалось... Сцепление. Либо конченое, но поостыв - держит ещё маленько. Либо закусывало рабочий цилиндр, зажав сцепу, потом отпустило.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А спидометр скорость показывал при газовании на месте с включенной передачей? Тады чудеса, да. Надо окропить святой водицей машину. %-)))
ЗЫ: в корпусе дифференциала нет достаточно места, чтобы полуосевые шестерни разбежались, а потом обратно сбежались. Скорее уж ось сателлитов вывалиться может. Но тогда дыра в картере и всё так, как говорили механики. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:35 pm
Т.е. коробка тут непричем?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:49 pm
а не может ли быть, что большой люфт подшипников, и износ передаточной шестерни в узле вал-деферинциал??
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:55 pm
На сколько я знаю, спидометр показывет скорость только когда коробка крутится, а когда сцепление буксует, то вращение от маховика не нее не передается. Соответственно "Чудес не бывает!"
Было похожее когда менял рычаги и случайно выскочил внутренний ШРУС. Машина стоит на месте, скорость растет, движения ноль. Пыльник на шрусе тоже стоит на месте, тольео слегка растянулся на пару сантиметров. Но само это не починилось. Всавлял руками обратно.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:12 pm
Эта передаточная шестерня зовётся либо вторичным валом, либо зубчатым венцом дифференциала. А две эти шестерни образуют главную передачу (пару) трансмиссии. ;-)
Ты представляешь себе, с какими ударами, рывками и выкрашиванием зубьев, а то и пробиванием их обломками картера КПП, это бы сопровождалось? Да и вой стоял бы давным-давно из коробки...
d'Dron
Вот со ШРУСом такое может быть. Но просто вот в движении - почти нереально. И перекаты, опять же, будут великолепно и на слух и на ощупь чувствоваться...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:17 pm
Немного не согласен. Если стопорное кольцо изношено, то при
весьма возможно, т.к. нагрузка на ШРУС обратная, от колес, а не от коробки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:33 pm
мне вот тоже почему то думается что со сцепой что то.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:27 pm
я представляю) у меня разлетался диференциал)
ну может есть исключение и умирание коробки в тихом режиме?)
А скажите у нас же трипоид стоит? можем износ зубьев в трипоиде?? та шлицевая часть где трипоид на вал одевается?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:31 pm
А мне версия со шрусами нравится. Но вот вопрос, если например только один из коробки выскочит, второй продолжит крутится?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:35 pm
Не бейте. Но может стоит проверить версию со ШРУСами путем букса, прямо или руль вывернуть. Есть вероятность, что с такой нагрузкой что то доложно проявиться. :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:41 pm
Спасибо за советы. От души.
Много думал...
:oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:46 pm
нет. т.к. дифференциал будет работать и крутить то, что легче, а это и есть там, где ШРУС выскочил. И, кстати, можно проверить: Поднять одну сторону и посмотреть будет ли крутиться колесо и можно ли его остановить рукой. Затем повторить с другой стороны. Если Колесо не осттановить руками, то ШРУСы в норме.
Енту процедуру проводить на оборотах ХХ, дабы руки не повредить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:15 pm
Я вот что вспомнил...
1. За несколько дней до этого инцидента, мы с компанией совершали вылазку на природу. Где я крепко в болоте засел (хотел короткой дорогой проскочить). Около часа мы в жиже копались. Машина на брюхо легла. Сцепу децл подпалил. Потом гофра на выхлопной лопнула (на днях новую вварил). И почти все это время (пока в болоте сидел) буксовало левое колесо, а правое стояло на месте. Т.е. дифф отрабатывался как надо. А вчера на эстакаду заехал. И стал за привода дергать. На обоих есть продольное смещение, это нормально. Но вот на левом есть небольшое поперечное смещение, 3-4 мм.
2. При буксировке в сервис (после инцидента на трассе), а она длилась более четырех часов, при движении на спусках, появлялась очень хорошая вибрация на кузове. Потому что приходилось машину держать на тормозах, чтоб трос оставался в натяжке. И чем сильней давишь на тормоз - тем сильней была вибрация. Буксирующий тянет, а буксируемый тормозит. "Внимание, вопрос". Может вовремя этой тряски, что-то и встало на место?
Как, вариант.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:20 pm
Сие дело нужно смотреть скурпулезнее.... И вибрация не спроста!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:23 pm
Ну епрст....я так понимаю, что версия со шрусом на данный момент наиболее вероятна. Износилась кольцо и вал с трипода выскочил, либо (хотя мало вероятно) износились зубцы на волу.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:27 pm
ну просто показания спидометра на эту мысль подталкивают....
