[ Сообщений: 21 ] |
Nick_Smith
Добавлено: Ср май 13, 2009 8:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Потек у меня радиатор печки. Пытались запаять - бесполезно. Встал вопрос о замене.
Подскажите подойдет ли радиатор печки от тойоты короны или калдины? Менял себе кто-нибудь?
evgen e
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:16 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
я сравнивал с короной т19 . очевидная разница была только в медных трубках самого радиатора. но мне показалось что её всётаки моно поставить. только придёться патрубки от чегота подбирать, или наращивать свой.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
дядя
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:20 pm |
Где-то есть фото,человек себе поставил от жиги с маленькой переделкой,поищи
Nick_Smith
Добавлено: Ср май 13, 2009 9:47 pm |
дядя писал(а): Где-то есть фото,человек себе поставил от жиги с маленькой переделкой,поищи  Не-не спасибо. От жиги однозначно - нет. Интересует применимость детали именно от короны/калдины. В наших краях японских тойот во много раз больше, чем "европейских". И запчасти, соответственно в основном на них на разборах. А оригинал, да под заказ, да за бешеные деньги ой как не хочется. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:evgen e писал(а): я сравнивал с короной т19 . очевидная разница была только в медных трубках самого радиатора.
Пожалуйста, можно по подробнее?! Размеры самого радиатора одинаковые? Места крепления и углы выхода патрубков похожи? Их длина больше/меньше/такая же?
evgen e
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:40 pm |
Nick_Smith писал(а): evgen e писал(а): я сравнивал с короной т19 . очевидная разница была только в медных трубках самого радиатора. Пожалуйста, можно по подробнее?! Размеры самого радиатора одинаковые? Места крепления и углы выхода патрубков похожи? Их длина больше/меньше/такая же?
в общем размеры теже. разница в самой трубке идущей от радиатора.
после изучения самой печки она мне показалась эдентична нашей, только развернута на оборот. и у нас все заслонки приводяться тросами и тягами, а у короны сервоприводами. и один трос идёт на кран печки. теоретически поставить можно, только придёться использовать ихние патрубки, но они немного отличаються от наших углом подвода к блоку. или пробывать наращивать свой патрубок с ихним (разрезать в месте несовпадения, вставлять завальцованную трубку, усё на герметик и хомуты.)
Nick_Smith
Добавлено: Чт май 14, 2009 8:19 am |
Ну заслонки-краники, это вроде далеко от самого радиатора... надеюсь не помешают. У меня задача заменить исключительно саму железяку (87107 ? ).
Как она сама крепится? Просто "втыкается" или есть какие пазы/"ушки"/т.п ?
Krest496
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:37 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Nick_Smith писал(а): "втыкается"
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
дядя
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:42 am |
Nick_Smith
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:52 pm |
дядя писал(а): Nick_Smith писал(а): . У меня задача заменить исключительно саму железяку (87107 ? ). Как она сама крепится? Просто "втыкается" или есть какие пазы/"ушки"/т.п ? Вот здесь посмотри. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2016 ... 5%F7%EA%E0
Спасибо, поглядел. Поначалу испугался сильно - там на фото все разобрано нафиг
Буду пытаться вскрыть сбоку, как писали в той теме ниже.
Просто "очкую я", что сниму родной радиатор печки, а короновский с разбора не встанет. Потому и интересуюсь, чтоб наверняка подошла деталь и не стояла машинка разобранная.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:00 pm |
Nick_Smith писал(а): и не стояла машинка разобранная. А какая проблема-то? Отцепляешь шланги от патрубков печки, через подходящий штуцер их замыкаешь друг на друга и делай с радиатором что угодно хоть все лето, не прекращая движения
Krest496
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:19 pm |
А вот у меня вопрос.
В случае, когда краника на печке нету, если она забьется, охлажд. жидкость пойдет по какому-либо иному контуру, или забитый радиатор печки ведет к перегреву двигателя?
Monah
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:36 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Krest496
К перегреву двигателя не ведет, просто по всему радиатору не проходит.
Входит горячий и выходит горячий, а радиатор тепленький.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Li2n
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Krest496 у меня есть краник на печке, так он просто перекрывает подачу антифриза. А от калдины скорее всего подойдет, но нужно будет перепаивать или переделывать патрубки от печки, так, как там зеркальные они вроде как.
БелыйГусь или на термостате сделать кольцо из трубки резиновой.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Krest496
Добавлено: Чт май 14, 2009 5:21 pm |
Monah писал(а): Входит горячий и выходит горячий
А как же он выходит, если печка забита?
Nick_Smith
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:13 am |
БелыйГусь писал(а): через подходящий штуцер их замыкаешь друг на друга и делай с радиатором что угодно хоть все лето, не прекращая движения
Можно, наверно. Но это не наш метод. Делать так сразу по-человечески.
Лукомор
Добавлено: Вс окт 04, 2009 8:04 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Сегодня вытащил печку, вся прогнила,вывод-замена. Пробежался по магазинам-оригинал 16-19000 руб, аналог 9-11000 руб., подскажите вариант подешевле, если есть такой. Буржуйки не предлогать
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Nick_Smith
Добавлено: Вс окт 04, 2009 8:35 pm |
Покупал в Евроавто от праворукой. Отличается только направлением патрубков. Затраты: ~1500р. сам радиатор и 400р. перепайка патрубков в правильное положение.
Лукомор
Добавлено: Вс окт 04, 2009 9:15 pm |
| Кариновод |
Спасибо за помощь, начал копать-уже есть варианты.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 10:04 pm |
Можно взять от праворукой,тупо отпилить трубки и соединить с помощью шлангов. Размеры самого радиатора идентичны. Заодно решается проблема с полукольцами,которые ой как не просто на место поставить...
Kraizer
Добавлено: Вс окт 04, 2009 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
кому надо есть радиатор печки от праворульной Карины 97г -за 600р
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
[ Сообщений: 21 ] |
