Текущее время: Пт май 22, 2026 7:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Промывка системы охлаждения
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:49 pm
Заметил 4то у меня каки много в ней, коричневые сопли, ето типа накипи как я понял. Кто занимался промывкой? какиенить секреты нюансы?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:08 pm
koljamba
в бачке? У мя такая же херня,как будто чайник долго не промывали и хлор какой-то..
Я вот жду антифриз уйдёт,и сниму бочок и промою его водой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:43 pm
Репутация: −1 [ ? ]
сними бачек как есть промой , поболтай этим же фризом вылей и залей новый! все!
Или все лучше слей систему залей промой заново!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:50 pm
:shock: :shock:
С расширительного бачка? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:54 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вылей и все промой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 8:25 pm
система охлаждения не заканчивается на расширительном бачке. вымоеш бачок, а толку? тока визуально всё чисто буит. есть средства для промывки. Разбавь-залей-дай поработать двиглу-слей. Вот тута вот есть какието нюансы? оговорюсь сразу - помпа течёт, может повлиять какнить? есть ли другие способы промывки (ёршик не предлагать)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:27 am
есть же HiGear очиститель радиатора.вот им хорошо мыть. только наверное нужно на подольше оставлять авто.. а не как в инструкции написано.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:44 am
Промывать систему охлаждения- палка с двумя концами... Может повезет и ты все промоешь..., а может забить радиатор или печку отслоившейся накипью, может появится течь (может до тебя наливали герметик, вот его и смоет) Если помпа подтекает, то побежит полностью.
Друг у меня промывал на Таз 2110 систему охлаждения не знаю чем, но в результате пришлось менять все шланги (их разьело и пошла течь)
продана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:58 am
Репутация: 62 [ ? ]
Спрайтом очень хорошо все отмывается!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:17 am
Если помпа подтекает, есть смысл задуматься о замене и ГРМ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:21 am
Если залили некачественный антифриз, от чего стала бежать помпа, то это ни как не повлияет на состояние ремня ГРМ...
продана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:26 am
помпа течёт потомучто она у нас дебильно расположена, и у меня с 3 раз неполучилось её поставить герметично...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:28 am
Если помпа начала течть, то вскоре она может намного сильнее потечь и прийдеться менять помпу, а если менять помпу, то стоит подумать и о замене ремня ГРМ.
А как из некачествыенного антифриза может потечь помпа?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:30 am
про забивание шлаком радиаторов я тоже подумал... а как тогда быть? мыть то надо....
нарот, остановитесь, тема про промывку! с помпой сам разберусь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:35 am
Вот тебе один ньюанс, а вообще яндекс рулит.
Мгновенные промывки ("пятиминутки") обладают одним большим недостатком. Это касается как системы охлаждения, так и систем смазки. Суть отрицательного действия таких промывок в том, что из-за своей агрессивности, ограниченной силы адсорбции на поверхности больших частиц грязи и непродолжительности воздействия(!) на грязевые отложения, моющие довавки не растворяют их, а смывают с рабочих поверхностей кусками. Если грязи много, она может забить не только радиатор, но и каналы в двигателе.
Если ты не знаешь как много грязи накопилось в системе, то лучше пользоваться промывкой длительного действия. Такие промывки заливают в систему и продолжают эксплуатацию машины в течение некоторого периода (150-300км), после чего меняют жидкость. За сальники или шланги можешь не бояться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:43 am
отано! про длительного действия даже незнал
встречный вопрос, кто пользовался ими? вымывает хорошо? именно растворяет? или получится что сливать будеш тосол со взвесью накипи в нём, а это черевато остатся кучке каки на дне системы...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 2:13 pm
каналы врят ли забъет, они там не маленькие вовсе. радиатор-самое тонкое место.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 3:57 pm
а ты налей себе самого дешого антифриза, который сделали на окрайне города в подвале, за основу которого взята кислота и подкрашенная медным купоросом..... Вот и побежит у тебя через сальник (его начнет разьедать)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Правильно, здесь одной промывкой не обойтись. Сначала промывкой надо промыть систему, слить, а потом промывать еще пару раз от остатков осадка...
продана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:51 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Радиатор снимается же за 10 минут, снять и вычистить его .....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:55 pm
1.у тебя опыт в этом есть? (просто 4топ не голословить)
2. после той длительной промывки ещё 4тото типо проточной водой промыть?
3. осадок тоже думаю будет... но если написано что они РАСТВОРЯЮТ накипь и грязь этоже не осадок тада...
охлаждающая жидкость нетока в радиаторе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 5:06 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Снял радиатор, воткнул шланг сначала в радиатор и дал напор в него - вычистил радиатор. А потом в мотор дал напор и вымыл из него отложения.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 5:35 pm
отложения в головке мотора так просто не смыть) видели старый чайник с накипью? его недостаточно просто так водой сполоснуть, что бы накипь смыть. и вот.. кислота с резиной не реагирует. металл ест-да. резину-нет.щелочь кстати тоже не есть резину.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:39 pm
koljamba
Скажи, что тебя больше волнует в накипи,
1-греется двигатель?
2-плохо греет печка?
3-моральное удовлетворение, что в двигателе все чисто!!!
Если 1е, то смотри помпу, термостат, радиатор... если нет-то надо мыть от накипи систему
Если 2е, то просто сними печку и промой ее дома... Вскипяти чайник с антинакипином и залей в печку, подожди и потом промой под напором.
Если 3е, то просто поменяй антифриз.. Не поможет, то лей промывку-промывай-сливай, промой еще раз водой и снова заливай чистый антифриз... :roll:
продана
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:56 pm
изначально мысль была промыть чтоп потом злаить герметик, очень уж ненравится теч, и очень нехочется разбирать поновой. но потом заметил эту жижу в бачке... а по натуре я эстет.... если знаю что гдето бяка - не по себе...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:22 am
уже с августа хочу сменить жижу и все промыть.купил 5(или 10) минутную промывку.раз она такая нехорошая,что сначала залить долгопромывающую,а потом может и её еще забабахать? также хочу радиатор печки снять и промыть его хорошенько,а то неустраивает меня печка...
