Текущее время: Пт май 10, 2024 9:48 am
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:42 pm
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Мощность двигателя увеличивается после 5000 оборотов в 1.5-2 раза.
При этом горит CHEck, горит давно, а при проверке на компе выдаёт ошибку 21.
Понятно, что скорее всего лямда.
Непонятно, может ли ТАК лямда влиять на мощность?
Сколько рылся по сайту такого не нашёл.
Спасибо.
Toyota Carina E GLI
1995 г.в. 1.6 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:37 pm
Shure
конечно может, меняй ее нафиг
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:50 pm
вопрос вот в чём - кто пробовал поднимать обороты до 5000 и выше, были ли в резкие изменения в мощности?
Toyota Carina E GLI
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:01 am
я думаю многие тут движки до отсечки крутят.
так вот после 4 тыщ где то, ощущается не плохой прирост в мощности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:04 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
Как пинка под зад дают. :-)
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
после 4000 - 4,500 как толчок в спину!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:26 am
Репутация: 60 [ ? ]
Shure
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1676
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 1:51 am
У меня после 4000 добавляется ускорение,но после 5500,такое ощущение как будто в карбюраторе вторая камера открылась(хотя у меня карбюратора нет':D').
Во вторых у тебя не лямбда стоит , а датчик обедненки.В третих проверь его согласно букваря (вдруг обрыв затаился в проводках':wink:')всетаки этот датчик не из дешовых.
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:05 am
Странно это всё. Я ощущаю подхват после 3000. А вот после 4000 - 4500 такого не замечал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:13 am
У тебя чуть больше объем, поэтому у тебя подхват пониже.
У меня Хонда ВТЕК 2,2л, с 3 тыс. уже тянет лучше чем Карина 2,0 ФЕ.
А после 5,8 (переход на агресивные валы) вобще выстрел и прет до 8,5к
А топикстартеру, надо:
1. Разобратся с лямдой
После,
2. Проверить правильность фаз распредвалов, и устаноки начального угла зажигания.
Похожая ситуация отсутствия тяги внизу, вылечилась именно так.
Dima писал(а):
Beso, Проверяли с перемычкой. Я как раз букварь откопал и прочитал много чего интересного. Машина уже на восстановлении правильных фаз. Потом зажигание. А потом будет счастье. Но даже до восстановления положения валов (но с зажиганием на 14) появилась тяга на низах и машина преобразилась....
Dima писал(а):
3С-ФЕ вылечен! Валы выставлены, зажигание 10градусов с перемычкой. Тянет, едет, ничего не стучит, не цокотит. Обороты не прыгают. Ход и ускорение отличные!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:44 am
Чёто нифига непонял вопроса, вы хотите чтоп у вас на холостом было 115 кобыл? глянте графики, может ответит на ваши вопросы
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:18 pm
Carina E 1995 Седан 1.8 Британка
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:45 pm
Незнаю как у меня, еще толком не завел и не настроил :D :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:50 pm
Vitek Увидел, понял.
Как я уже говорил зона момента, сильно зависит от фаз впуска и выпуска, на наших манках фазы могут немного отличатся, шестерни же у нас не разрезные с плавной регулировкой, у нас только - зуб туда, зуб сюда.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 5:30 pm
С лямдой вопрос решёный - буду копить, а вот по поводу
Проверить правильность фаз распредвалов, и устаноки начального угла зажигания[/i] это к электрику?
Toyota Carina E GLI
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 5:54 pm
Угол - нужен стробоскоп. самому проверитb при наличии - два пальца об асфальт. а правильность фаз распредвалов - проверить правильно ли они стоят. теоретически просто снять крышку и посмотреть по меткам. Гуру - поправляйте если я неправ
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:33 pm
Странно, после 4200 "ЛБ режим отключается". Подхват должен быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:35 pm
ну да, крышку скинуть и посмотреть на шестерни, нужно что бы две дырочки были вверху, а другие две стояли друг напротив друга.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:57 pm
У меня есть стробоскоп, проверял раньше на ТАЗе, можно ли им проверить угол зажигания и какой он должен быть. Отличается ли чем нибудь технология :?:
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:23 pm
У тебя что нет книги? Если нет, скачай. Уверен что пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:38 pm
тоже после 3000 тысяч как дурная становится!!! :) :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 9:39 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:08 pm
Только тем отличается, что надо перемычку воткнуть, а та, точнотак же. Букварь почитай.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:30 pm
Букварь почитай.
Уже почитал, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:44 am
Машина: carina e Sportwagon
мужики раньше у меня тоже после 3000 оборотов как пинка под зад . а сейчас нету т. е не прет больше что стало не пойму ? может это из за бензофильтра быть ?
