Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Термостат 82гр vs 88гр. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=17622 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Fidel [ Чт сен 11, 2014 10:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат 82гр vs 88гр. |
Под клапанной крышкой высокотемпературные отложения не образовываются - это относительно холодное место мотора. А вот в каналах и канавках поршней запросто - сплошь и рядом залегшие кольца. |
Автор: | Сергей 67 [ Чт сен 11, 2014 10:58 pm ] |
Для моей климатической зоны 82 градуса мало. Как-то в -30 не охота ездить и мёрзнуть. Лично я купил себе термостат на 88 градусов и намерен его поставить с наступлением холодов, с заменой ОЖ. |
Автор: | alek-r2008 [ Чт сен 11, 2014 11:00 pm ] |
Сергей 67 А я и не утверждал ничего,просто поправил... Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Интересно,а в "скандинавках" какой термостат стоит? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Ребятки,у кого "скандинавки", поведайте... |
Автор: | Сергей 67 [ Чт сен 11, 2014 11:05 pm ] |
Просто некоторые начинают владение автомобилем превращать в религию. Если на канистре с маслом нет надписи Тойота, то оно уже неправильное- подавится двигатель. И подобных страшилок куча. Не только на этом форуме- кругом. И не только с маслом, термостатом. |
Автор: | alek-r2008 [ Чт сен 11, 2014 11:15 pm ] |
Ну я не из таких...,щас меня заплюют,но себе я лил лукоил синтетику,и все было нормально,пока в очередной раз улитка не сдула клапан,с тех пор стоим...,уже почти год |
Автор: | sever.max [ Пт сен 12, 2014 2:32 am ] |
Chekist Виктор77 |
Автор: | Chekist [ Пт сен 12, 2014 8:15 am ] |
Сергей 67 писал(а): Для моей климатической зоны 82 градуса мало. Как-то в -30 не охота ездить и мёрзнуть. внесу свои 5 копеек. у меня район, приравненный к северному (усольский район). зима длится пол года. -20 это тепло. в основном -25-30. так с термостатом на 82 градуса я ещё ни разу не замёрз. в машине всегда снимаю куртку, жарко. этой зимой даже картонку перед радиатором не ставил. даже была необходимость и в - 40 ехать. опять же, не замёрз, правда куртку уже не снимал. ИМХО при чистых сотах испарителя, печки, хорошем салонном фильтре, исправном термостате и чистой печке внутри, нехрен выдумывать велосипед. его уже придумали |
Автор: | Dmitry_R [ Пт сен 12, 2014 11:38 am ] |
Сергей 67 писал(а): Нынешние смазочные материалы куда более стойкие. Вот про нынешние, я бы так уверенно не говорил. Особенно про некоторые виды современной "синтетики"... |
Автор: | Djenya [ Пт сен 12, 2014 5:31 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Сергей 67 писал(а): Нынешние смазочные материалы куда более стойкие. Вот про нынешние, я бы так уверенно не говорил. Особенно про некоторые виды современной "синтетики"... А какие именно? |
Автор: | Сергей 67 [ Пт сен 12, 2014 7:00 pm ] |
АВТОЛ нынешний полное ГЭ. Так и не убедили меня, что термостат 88-зло. |
Автор: | Djenya [ Пт сен 12, 2014 9:23 pm ] |
Интересно тему курят -http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151119222-p2.html Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Все таки на обкатку 82ой. А потом (если) мерзнуть начну, поменяю на 88ой. |
Автор: | Chekist [ Сб сен 13, 2014 1:02 am ] |
у каждого своя правда. кто-то теорию ДВС изучал, кто-то не в курсе что это, а на практике-не то что в теории. философия... я за 82 и не переубедите меня |
Автор: | Мурат1623 [ Чт сен 18, 2014 4:14 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Для моей климатической зоны 82 градуса мало. Как-то в -30 не охота ездить и мёрзнуть. Лично я купил себе термостат на 88 градусов и намерен его поставить с наступлением холодов, с заменой ОЖ. И я собираюсь на днях установить термос на 88 градусов |
Автор: | Djenya [ Сб сен 20, 2014 1:51 pm ] |
После капиталки поставил 82ой оригинал(до этого стоял 88ой). Стала долго прогреваться. |
Автор: | Макс55 [ Сб сен 20, 2014 2:09 pm ] |
Я ставил 88 термостат и разом убирал "морской бриз" по трассе за -30 и всем очень тепло,даже просили убавить температуру.! |
Автор: | fuzz [ Ср янв 07, 2015 7:29 pm ] |
Вопрос в тему а где у нас стрелка в салоне? когда 82-88! у меня к слову это где-то на пол пути до середины???? сегодня проверял руками! |
Автор: | Djenya [ Ср янв 07, 2015 7:41 pm ] |
fuzz писал(а): Вопрос в тему а где у нас стрелка в салоне? когда 82-88! у меня к слову это где-то на пол пути до середины???? сегодня проверял руками! Должна быть ровно посередине. Рабочая температура двигателя. |
Автор: | fuzz [ Ср янв 07, 2015 8:05 pm ] |
Djenya писал(а): Должна быть ровно посередине. Рабочая температура двигателя. это получается что термостат рано от открывается??? на замену!
Автор: | Алексей60 [ Ср янв 07, 2015 10:00 pm ] |
fuzz писал(а): а где у нас стрелка в салоне? когда 82-88! http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=537055#p537055 |
Автор: | Djenya [ Чт янв 08, 2015 10:29 am ] |
fuzz писал(а): это получается что термостат рано от открывается??? на замену! Его бы снять проверить, потом делать выводы. Может он и не закрывается. А может и работает как надо! Как ты определил что он открывается рано? |
Автор: | fuzz [ Вс янв 11, 2015 3:03 pm ] |
[quote="Алексей60"][/quote] вот как у тебя на фотах 60 град. вот в таком положении чють ниже маленько начинает нагреваться нижний патрубок и в таком положении стрелка остаётся почти до полного прогрева радиатора, закрыл кордонкой пока! купил 88 термостат и кольцо! найду гараж попробую поменять! |
Автор: | Сергей 67 [ Вс янв 11, 2015 3:30 pm ] |
Не нужно верить безоговорочно положению стрелки на приборе. Например я вскрывал приборку, разбирал шкалы. Кто даст гарантию что при установку стрелки на место, я не ошибся хотя-бы на пару градусов? |
Автор: | dzoz [ Вс мар 22, 2015 5:48 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: -24 |
Перенёс... тему про термостат не нашол ,вобщем поменял его ,а там оказалось был на 88 градусов установлен ,поставил на 82 градуса и щас по мультитрониксу темпиратура больше 84 не поднимается с включеной печкой ,дует так же тепло и на хх ниже 82 не опускается как было с бывшим термостатом который на хх почти до 70 градусов опускался моментом..Но меня смущает эти 84 градуса , почему до 90 не подниматеся? с бывшим термостатом стабильно 90-92 редко до 94 темпиратура ,а с новым 84.. Где собака зарыта в чем прикол? Хотя с выключеной печкой ещё не пробовал... Видимо и не искал, достаточно ввести в поиск слово "термостат" |
Автор: | dzoz [ Вс мар 22, 2015 11:20 am ] |
блин всё решил проблему на 88 был рабочий просто руки кривые его ставили и на 82 на сто так же мне криво установили т.е. там клапан есть на термостате и он должен быть расположен точно как в букваре написанно у мена на 7а-фе напротив верхней шпильки крепления..Сегодня сам прежде чем лезть прочитал потом открутил и смотрю этот клапан не так стоит,поставил новую резинку уплотнитель, клапан вывел ровно на ту шпильку врехнию закрутил прокатился и ништяк темпиратура 84 стабильно держится при движение и на хх поднимается ,а не опускалась как было ,трубки у радиатора и верхняя горячая нижняя теплая т.е. как и должно быть..Летом погоняю с этим на 82 на зиму посмотрим как оно будет ,но печка жарит и с оригиналом хорошо. А который на 88 стоял я его проверил дома в воду опустил нагрел и видно визуально было как пружинка приподнимается. |
Автор: | i love you karinka [ Сб апр 18, 2015 4:49 pm ] |
Всем привет помогите кушовому кариноводу у меня вентилятор охлаждения радиатора включается сразу после включения зажигания и ни отключается никогда только после выключения зажигания?что за бред я не совсем ещё в ней разобрался но одно заметил что бывший хозяин там чото намудрил вентилятор кстати работает громче чем двигатель на 1200 оборотах это у меня холостые такие |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
