Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Ну очень порадовал Exist! Я в восторге:) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=1034 |
Страница 53 из 99 |
Автор: | soplo [ Ср июн 02, 2010 2:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
ZLOy писал(а): вопрос: подойдет ли наборчик на моё авто
подойдёт если двигун лб точно,у мну стоит от 171 движок(катушка зажигания отдельно)-старый хозяин менял |
Автор: | Виктор77 [ Ср июн 02, 2010 2:52 pm ] |
ZLOy писал(а): подойдет ли наборчик на моё авто..
Нет. Не подойдет. |
Автор: | soplo [ Ср июн 02, 2010 3:51 pm ] |
Виктор77 писал(а): Нет. Не подойдет.
чтоб не спорить научился фото выкладывать(приспичило ) |
Автор: | voldemarik [ Ср июн 02, 2010 3:54 pm ] |
soplo писал(а): подойдёт если двигун лб точно,у мну стоит от 171 движок(катушка зажигания отдельно)-старый хозяин менял
если так, то подойдет, на фото центральный провод с наборчика |
Автор: | ZLOy [ Ср июн 02, 2010 4:51 pm ] |
soplo писал(а): ZLOy писал(а): вопрос: подойдет ли наборчик на моё авто подойдёт если двигун лб точно,у мну стоит от 171 движок(катушка зажигания отдельно)-старый хозяин менял нет, у меня простой 4А-ФЕ, с отдельной катушкой |
Автор: | Виктор77 [ Ср июн 02, 2010 5:15 pm ] |
ZLOy писал(а): нет, у меня простой 4А-ФЕ, с отдельной катушкой
Если с отдельной (выносной) катушкой, то должен быть такой же ЛБ как и у soplo. Если у тебя наитяжелейшее материальное положение, и тебя устроит такая посадка свечных наконечников, это наверное вариант. Правда, я не знаю взаимозаменяемы ли трамблеры от 4A-FE (т.н. круглых) на 170-х кузовах и 4A-FE на 19х. soplo, ты просто заменил крышку на прерывателе? На фото не разгляжу. |
Автор: | soplo [ Ср июн 02, 2010 5:25 pm ] |
ничё не менял.так досталась от прежнего хозяина.чудо-набор 1 в 1 то ,что стоит на машине(провода менял-цитрон(денег не было,про набор не знал)купил набор в запас и офигел-как у меня сняли и вымыли Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: должен стоять 4а от 190 и коробка автомат-поменяли кпп по причине излома,двс - гидроудар(утопили) и вообще машинка-конструктор.по вину бьётся 92 г.в. |
Автор: | Виктор77 [ Ср июн 02, 2010 5:45 pm ] |
soplo писал(а): ничё не менял
Дело в том, как писАл выше, я не знаю одинаковы ли трамблеры, которые ставились на старые 4A-FE и те, которые стоят на более "свежих", т.е. - на Каринах Е? Но то, что посадочные места для в/в проводов в корне отличаются - факт: на Каринах Е диаметр отверстия в крышке гораздо меньше, да и фиксируются они по-другому: на Каринах Е они с защелками, а на вторых просто вставляются в крышку, как на жигулях. |
Автор: | soplo [ Ср июн 02, 2010 5:48 pm ] |
стояла крышка с защёлками,на 171 без защёлок чтоль? ну набор целиком поменять и фсё |
Автор: | Виктор77 [ Ср июн 02, 2010 5:58 pm ] |
soplo писал(а): на 171 без защёлок чтоль?
Именно, как на 4А-ФЕ Бош Мотроник. То, что посадочное место в р/вал подходит - вижу. А вот одинаковые ли бегунки и посадочные места крышки на корпус? |
Автор: | ZLOy [ Ср июн 02, 2010 8:46 pm ] |
Виктор77 писал(а): soplo писал(а): на 171 без защёлок чтоль? Именно, как на 4А-ФЕ Бош Мотроник. То, что посадочное место в р/вал подходит - вижу. А вот одинаковые ли бегунки и посадочные места крышки на корпус? завтра буду делать свою крышку, замерию и сфотаю.. |
Автор: | shsv88 [ Чт июн 03, 2010 5:20 am ] |
Мужики, а вам из каких мест приходил чудо наборчик? ..... Я вот заказал в Барнаульском Экзисте они сказали заказ будет идти из Германии. Можно было заказать и из других мест но там или цена больше или срок поставки больше. .... Вчера просматривая тему увидел, что были случаи когда приходила одна только крышка в непонятном пакетике. .... Вот и интересно стало |
Автор: | БелыйГусь [ Чт июн 03, 2010 8:54 am ] |
shsv88 писал(а): только крышка в непонятном пакетике
Это местная инициатива, когда набор назывался Крышка, то подавали к столу только крышку, а провода/катушку прихватизировали При получении имей с собой фоты и одну только крышку уже не впарят |
Автор: | shsv88 [ Чт июн 03, 2010 9:22 am ] |
БелыйГусь писал(а): Это местная инициатива, когда набор назывался Крышка, то подавали к столу только крышку, а провода/катушку прихватизировали
При получении имей с собой фоты и одну только крышку уже не впарят Пасибо уважаемый БГ, я так и думал в принципе сам |
Автор: | energizer [ Пт июн 11, 2010 11:02 pm ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19101-02H00 видимо опоздал я - уже не инициатива:( |
Автор: | semen [ Пт июн 11, 2010 11:55 pm ] |
Лавочка прикрыта??? |
Автор: | voldemarik [ Сб июн 12, 2010 12:27 am ] |
semen писал(а): Лавочка прикрыта???
Рыбалов75 в германии покупал весь такой набор. Может это екзите захотел халяву перекрыть. |
Автор: | Almaz [ Сб июн 12, 2010 1:04 pm ] |
Никто не хочет приобрести, на двоих или троих. Мне нужна крышка трамблёра. |
Автор: | Константин21 [ Сб июн 12, 2010 2:11 pm ] |
а у меня есть выход на экзистовких постащиков))))) |
Автор: | Keepout [ Сб июн 12, 2010 3:15 pm ] |
не знаю как в экзисте но я через другие склады себе заказал весь комплект в сборе пришёл я себе с него правда только провода взял. Все остальное лежит вдруг кому понадобится)) |
Автор: | Димитриуш [ Сб июн 12, 2010 3:28 pm ] |
шара закончилась!!! теперь по коду 19101-02H00 выдает "Крышка трамблера" и все! я всего день прощелкал, не успел проплатить |
Автор: | Almaz [ Сб июн 12, 2010 4:07 pm ] |
Keepout писал(а): Все остальное лежит вдруг кому понадобится))
Продай крышку, за разумные деньги. |
Автор: | БелыйГусь [ Сб июн 12, 2010 4:14 pm ] |
Димитриуш писал(а): шара закончилась!!!
теперь по коду 19101-02H00 выдает "Крышка трамблера" и все! Оно изначально тоже так называлось, но приходил комплект. С этого все и началась, читай первый пост. Поэтому берешь фотки и с ними идешь заказывать с условием - желаю вот такой комплект под этим партнамбером. Но если придет некомплект, то я от заказа откажусь |
Автор: | Keepout [ Сб июн 12, 2010 4:24 pm ] |
теперь по коду 19101-02H00 выдает "Крышка трамблера" и все! я всего день прощелкал, не успел проплатить Если я не ошибаюсь всегда писалось КРЫШКА/ CAP SUB-ASSY, DISTRI а приходит комплект ну по крайне с того склада где я заказывал. и в начале темы вроде говорилось, что заказывали как раз крышку а пришёл комплект. |
Автор: | Димитриуш [ Сб июн 12, 2010 6:33 pm ] |
Keepout писал(а): Если я не ошибаюсь всегда писалось КРЫШКА/ CAP SUB-ASSY, DISTRI а приходит комплект ну по крайне с того склада где я заказывал. и в начале темы вроде говорилось, что заказывали как раз крышку а пришёл комплект.
раньше писалось "Ремкомплект распределителя зажигания" а сейчас "Крышка траплера" |
Страница 53 из 99 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
