Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 2:38 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Добавлю немного
Комментарий к файлу: Прокладка выхлопной системы она же кольцо уплотнительное
DSC02705_новый размер.JPG [ 193.03 КБ | Просмотров: 22991 ]
DSC02706_новый размер.JPG [ 164.26 КБ | Просмотров: 22991 ]
Комментарий к файлу: Шпилька коллектора выпускного
DSC02708_новый размер.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 22991 ]
Комментарий к файлу: Гайка крепления приемной трубы глушителя
DSC02711_новый размер.JPG [ 171.53 КБ | Просмотров: 22991 ]
Комментарий к файлу: Прокладка выпускного коллектора 1,6 LB
DSC02734_новый размер.JPG [ 141.66 КБ | Просмотров: 22991 ]
DSC02737_новый размер.JPG [ 130.81 КБ | Просмотров: 22991 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 12:17 pm
Год выпуска: 2006
Регулятор давления топлива
регулятор давления.jpg [ 256.51 КБ | Просмотров: 22845 ]
Хочу задать вопрос топик стартеру - может быть есть смысл где-нибудь в первом посте сделать список добавленного, а то сейчас пришлось все страницы просмотреть, чтоб не сдублировать про регулятор? Кстати много увидел запчастей добавленных по несколько раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 1:38 pm
В сети
Дубли есть, но временно. Чтоб не было одинаковых запчастей нужно зайти в поиск, и в графе поиска google ввести номер детали, если номер кто то писал, то поиск его найдёт,если номер не будет найден в этой теме, то можно смело добавлять деталь.
PS Если номер детали будет указан только в коментариях к фото, то поиск не сможет его найти, поэтому когда добавляете деталь, её номер нужно написать в тексте сообщения, это обязательное условие для дальнейшего поиска этой детали через поисковик.
Как образец заполнения темы, это пока сообщения на первой странице данной темы.
ориг запчасти.JPG [ 202.6 КБ | Просмотров: 22832 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 1:45 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
11193-15010 - Прокладка свечного колодца
22271-15020 - Прокладка корпуса дроссельной заслонки
23229-16010 - Кольцо уплотнительное топливной системы
90099-14127 - Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания
90210-06010 - Шайба крепления крышки клапанной
90249-06006 - Шплинт крепления ролика
90311-32020 - Сальник коленвала передний
90311-35040 - Сальник распредвала передний
Комментарий к файлу: 11193-15010 - Прокладка свечного колодца
1.jpg [ 309.1 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 22271-15020 - Прокладка корпуса дроссельной заслонки
2.jpg [ 309.96 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 23229-16010 - Кольцо уплотнительное топливной системы
3.jpg [ 318.7 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 90099-14127 - Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания
4.jpg [ 298.4 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 90210-06010 - Шайба крепления крышки клапанной
5.jpg [ 261.26 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 90249-06006 - Шплинт крепления ролика
6.jpg [ 285.76 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 90311-32020 - Сальник коленвала передний
7.jpg [ 307.31 КБ | Просмотров: 22661 ]
Комментарий к файлу: 90311-35040 - Сальник распредвала передний
8.jpg [ 308.18 КБ | Просмотров: 22661 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 8:16 pm
Год выпуска: 2006
Крышка блока управления стеклоподъемниками
Крышка.jpg [ 262.56 КБ | Просмотров: 22602 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 6:29 am
48530-05030 стойка амортизаторная, задняя правая
DSC00314.JPG [ 235.94 КБ | Просмотров: 24000 ]
DSC00315.JPG [ 343.52 КБ | Просмотров: 24000 ]
DSC00316.JPG [ 292.75 КБ | Просмотров: 24000 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 1:58 pm
Комплект пыльников ШРУС
03052013247.jpg [ 157.04 КБ | Просмотров: 23945 ]
03052013248.jpg [ 64.66 КБ | Просмотров: 23945 ]
03052013250.jpg [ 112.13 КБ | Просмотров: 23945 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 8:58 pm
Щеточный узел генератора Denso 4A-FE
27370-35060.JPG [ 331.33 КБ | Просмотров: 23871 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 9:54 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Помпа в сборе 16100-19305
тип Aisin
20130512_214007copy.jpg [ 487.61 КБ | Просмотров: 23803 ]
20130512_214040copy.jpg [ 385.92 КБ | Просмотров: 23803 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 7:48 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки
90401-12097 Болт перепускной фильтра топливного
90430-12026 Кольцо уплотнительное
19102-74040 Бегунок распределителя зажигания
90506-13004 Пружина натяжителя ремня грм
Комментарий к файлу: 19102-74040 Бегунок распределителя зажигания
11.jpg [ 463.22 КБ | Просмотров: 23671 ]
Комментарий к файлу: 90401-12097 Болт перепускной фильтра топливного
22.jpg [ 494.55 КБ | Просмотров: 23671 ]
Комментарий к файлу: 23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки
33.jpg [ 460.45 КБ | Просмотров: 23671 ]
Комментарий к файлу: 90506-13004 Пружина натяжителя ремня грм
44.jpg [ 495.16 КБ | Просмотров: 23671 ]
Комментарий к файлу: 90430-12026 Кольцо уплотнительное
55.jpg [ 392.58 КБ | Просмотров: 23671 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:35 am
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Форсунки омывателя и комплект родных личинок
DSC_0141.jpg [ 121.14 КБ | Просмотров: 23611 ]
DSC_0143.jpg [ 117.75 КБ | Просмотров: 23611 ]
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:19 pm
Машина: Тойота Карина Е
48818-20260 Втулка стабилизатора заднего
48815-30040 Втулка стабилизатора переднего
Комментарий к файлу: 48818-20260 Втулка стабилизатора заднего
4.JPG [ 123.45 КБ | Просмотров: 23476 ]
Комментарий к файлу: 48815-30040 Втулка стабилизатора переднего
1.jpg [61.58 КБ]
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:29 pm
Это на штампы?Нам подходят гайки декоративные о хендай/киа 12\1,5 25-30-ть рублей штука. :) Ну если хочется оригинал,то нет вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:20 am
немного того, чего еще тут не было
Комментарий к файлу: Подшипник генератора (Denso) задний 90099-10140
IMG_2030.JPG [ 268.54 КБ | Просмотров: 23265 ]
IMG_2031.JPG [ 225.93 КБ | Просмотров: 23265 ]
Комментарий к файлу: Подшипник генератора передний (Denso) 90099-10178
IMG_2033.JPG [ 266.3 КБ | Просмотров: 23265 ]
IMG_2034.JPG [ 239.56 КБ | Просмотров: 23265 ]
Комментарий к файлу: Бендикс стартера (Bosch) 28011-02010
IMG_2037.JPG [ 206.07 КБ | Просмотров: 23265 ]
IMG_2038.JPG [ 179.68 КБ | Просмотров: 23265 ]
Комментарий к файлу: Рем. Комплект суппортов передних 04479-20170
IMG_2238.JPG [ 264.86 КБ | Просмотров: 23265 ]
IMG_2242.JPG [ 277.43 КБ | Просмотров: 23265 ]
Комментарий к файлу: Направляющая суппорта, 2 шт. 47715-50010 (нижний, с проточкой) и 2 шт. 47715-50030 (верхний, без проточки)
IMG_2240.JPG [ 302.52 КБ | Просмотров: 23265 ]
Комментарий к файлу: Монтажный комплект передних торм. колодок 04947-33040
IMG_2254.JPG [ 265.34 КБ | Просмотров: 23265 ]
IMG_2255.JPG [ 262.92 КБ | Просмотров: 23265 ]
IMG_2257.JPG [ 283.12 КБ | Просмотров: 23265 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 5:48 pm
Двигатель: 1.6
Была проблема на 2600 шел резонирующий гул, ну не приятно так кататься. Под пузом увидел что кронштейн глушителя порван и умельцы нацепили на шток кусок трубы, он внутри кронштейна просто лежал и постукивал. На екзисте родной кронштейн стоит 200гр заменитель фебест 50гр но явно говно, случайно пробил эту деталь на авик и о чудо 78гр(10$)
17571-74430 TOYOTA.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 7:38 pm
У Авика решётки направлены в ухо водителю и пассажиру.На Кариновских просто решётки-накладки.
P1040818.JPG [ 99.17 КБ | Просмотров: 23037 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 6:53 pm
Очень похожи,но всё же разные,не подойдут. :(
P1040819.JPG [ 112.25 КБ | Просмотров: 24549 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 9:33 pm
ФТО
20130630_162854.jpg [ 131.6 КБ | Просмотров: 34643 ]
20130630_162905.jpg [ 114.17 КБ | Просмотров: 34643 ]
20130630_162952.jpg [ 101.07 КБ | Просмотров: 34643 ]
20130630_163000.jpg [ 126.55 КБ | Просмотров: 34643 ]
20130630_163013.jpg [ 92.78 КБ | Просмотров: 34643 ]
20130630_163037.jpg [ 140.41 КБ | Просмотров: 34643 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 10:25 am
Запчасти стартера Денсо (4A-FE)
28140-70020.JPG [ 332.01 КБ | Просмотров: 34460 ]
28226-64370.JPG [ 296.28 КБ | Просмотров: 34460 ]
28226-74070.JPG [ 299.39 КБ | Просмотров: 34460 ]
28235-55050.JPG [ 309.25 КБ | Просмотров: 34460 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:48 pm
Зеркальные элементы с обогревом на японку
IMG_0204.JPG [ 343.85 КБ | Просмотров: 35067 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 5:35 pm
Машина: карина е англичанка
Гайка колесная 90942-01007
DSCN0457.JPG [ 277.14 КБ | Просмотров: 34742 ]
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 10:15 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
7269320040 Крепеж заднего дивана (деталь в которую защелкиваются "уши" дивана)
Комментарий к файлу: 7269320040 Крепеж заднего дивана
DSC08022.jpg [ 267.81 КБ | Просмотров: 34747 ]
DSC08026.jpg [ 211.35 КБ | Просмотров: 34747 ]
Последний раз редактировалось z-horror Пт фев 07, 2014 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 8:43 am
Kupr_Soft писал(а):
да, никаких номеров на них нету =(
блин...
11148.JPG [ 3.77 КБ | Просмотров: 34671 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 8:58 am
Прикольные эмблемки и шильдики:
DSC_0300.jpg [ 502.11 КБ | Просмотров: 34557 ]
DSC_0301.jpg [ 478.64 КБ | Просмотров: 34557 ]
DSC_0302.jpg [ 421.74 КБ | Просмотров: 34557 ]
DSC_0304.jpg [ 453.73 КБ | Просмотров: 34557 ]
DSC_0308.jpg [ 459.2 КБ | Просмотров: 34557 ]
Наклейка на клапанную крышку:
DSC_0306.jpg [ 464.16 КБ | Просмотров: 34557 ]
DSC_0307.jpg [ 478.01 КБ | Просмотров: 34557 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:58 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
81231-50010 стеклышко фонарика подсветки в заднюю дверь
2013-11-01 22.31.57.jpg [ 226.46 КБ | Просмотров: 34739 ]
СЯО CDC
