Дмб
Добавлено: Сб фев 01, 2014 9:02 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Очень интересно. Попробуй тогда скинь фишку с катушки КХХ и посмотри,какие будут обороты
cook13forever
Добавлено: Сб фев 08, 2014 3:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, такая проблемка, двиг 5S-FE, снял вчера дроссельную заслонку, чтобы почистить (чистил Gunk "Карб медик"), смотрю на просвет, а заслонка и не закрыты до конца Попробовал руками закрыть, фиг, не получается. Как эти шторки можно отрегулировать?
_________________ carina-e@rambler.ru
Faranos
Добавлено: Сб фев 08, 2014 3:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Там есть регулировка(упор), но её надо сначала проверить по инструкции!!! А вообще заслонка плотно не должна закрываться, иначе будет закусывать об стенки корпуса.
cook13forever
Добавлено: Сб фев 08, 2014 8:31 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Уже купил щупы регулировочные, попробую по мануалу отрегулировать, просто уж зазор показался великоват.
Павел Николаевич
Добавлено: Сб дек 27, 2014 1:34 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Ребят, такая проблема: Были проблемы с холостыми: плавали в районе 500-1000. На холодную прогревочные обороты были 650-700 потом поднимались, работала не ровно. Полез чистить. Чистил со снятием КХХ но биметалическую пластину не трогал, заслонку не трогал и не сбивал. После установки всего на место прогрел, скинул клеммы аккума (как предохранитель снимается я так и не разобрался) - мозг вроде сбросился. В общем уже неделю наблюдаю такую картину: - прогревочные обороты на 1200 как должно быть не встают, начинаются все также с 650-700 и работает первую минуту очень не ровно; - после прогрева двигателя до рабочей температуры холостые держатся ровно в района 950-1000 оборотов, иногда падают до 750 и после перегазовки опять вырастают и держатся 950-1000; - иногда, когда завожусь на горячую обороты бывают 600 и падают вплоть до того, что глохнет. Но ехать стала лучше. Что делать с этими холостыми уже и не знаю
grigori
Добавлено: Сб дек 27, 2014 3:06 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Павел Николаевич Недавно сталкивался с проблемой неустойчивого х.х.-думаю нужно провести диагностику(чек ин), занимает не много времени, но на многие вопросы даёт ответы. На наших машинах даже если лампа не горит-ошибки могут быть!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Павел Николаевич
Добавлено: Ср янв 14, 2015 1:02 am |
Состоявшийся |
grigoriПочинил сегодня ) У нас в начале ноября были морозы, мой старенький аккумулятор сел и я его снял заряжать. Когда снимал, в припадке слабоумия и косорукости оторвал проводок, который выходит из минусового провода и цепляется на массу кузова и по слепоте и невнимательности не заметил этого. Сегодня в отчаянии решил приткнуть его к кузову и о чудо: обороты встали как вкопанные! При любой нагрузке и при любых условиях не плавают и не проседают. А то уже доходило до того, что при включении дворников просаживались обороты. Зато по итогу почистил БДЗ и КХХ пс: до сих пор не пойму, что это за провод )
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:55 am |
Человек-легенда |
Провод массы идущий на кузов.
СерегаСС
Добавлено: Вс июн 28, 2015 8:45 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:05 pm Сообщения: 46 Откуда: Казахстан (г. Семей) Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Во блин. снял КХХ, отвернул 2 болтика а вот еще 2 нехочут. И как их победить?????? неохото на пол пути тормозить мыть так мыть. Как их можно сорвать кто с ними боролся?? Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: респект платкогубцам зажал и провернул оставшиеся болтики сейчас буду удалять нагарчик Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:так а кто подскажет??? клапан должен прощаться или просто закрывать/открывать проем??? Добавлено спустя 45 секунд:так а кто подскажет??? клапан должен прощаться или просто закрывать/открывать проем??? Добавлено спустя 55 секунд:сорьки *Вращаться
_________________ Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
R-tem
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:04 pm |
на камрюхе хотел почистить КХХ, но не могу снять электромагнит с клапана, один винт еле открутил, с простукиваниями и замачиванием ВДшкой, второму слизал грани, как теперь открутить его, пропил сделать под плоскую отвертку не получится, винт утоплен в корпус клапана.
pul752
Добавлено: Сб мар 19, 2016 3:43 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
R-tem В таких случаях, обычно, высверливают. Ещё совет. Хотя он запоздалый в данном варианте. Перед откручиванем мелких болтов, по головке наносится адекватный (легкий) удар через подходящую биту. Проблем с откручивание не бывает.
shustroy
Добавлено: Пн мар 28, 2016 6:41 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 76 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
А у меня вот после чистки вообще ехать перестала машина,пока не выдернешь штекер с дмрв, это как понимать или как проверить его??
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
sibiryak forever
Добавлено: Вт мар 29, 2016 11:01 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2016 11:30 pm Сообщения: 21 Откуда: г.Ленинск-Кузнецкий Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina E
Привет комрады! объясните новичку( к то в теме тот поймет ) начала моя Каришка е**ть мне мозг... плавают обороты по мере подачи нагрузки( свет, печка, усилок, подогрев сидений) чем больше нагрузка тем сильнее плавают обороты падают вплоть до 500 ... что пробовал.... замена бензонасоса, топливных фильтров, воздушного фильтра, свечей, бронепроводов, рр и щеток в генераторе, чистка форсунок, бдз.... бля ну что ей еще то нужно??? подскажите старожилы))))
Leon_Kennedy
Добавлено: Сб май 14, 2016 7:16 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Как снять фишки (датчики) ? вообще не получается. Тяну их на себя сильно, а толку нет.
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
ALEX-72
Добавлено: Сб май 14, 2016 8:08 am |
Герой былин народных |
Leon_KennedyТам защелки, на рычажок нажимал?, их еще бывает грязью забивает, и тогда не нажать как надо, поковыряй иголочкой, или жми сильнее
_________________ Алексей.
Leon_Kennedy
Добавлено: Сб май 14, 2016 8:20 am |
Наставник |
ALEX-72 писал(а): Leon_KennedyТам защелки, на рычажок нажимал?, их еще бывает грязью забивает, и тогда не нажать как надо, поковыряй иголочкой, или жми сильнее не знал, что там есть рычажок, спасибо) буду искать. Почитал форум и статьи. Как-то заморочено все с настройкой/регулировкой заслонки и пр. Если просто все разобрать, почистить и поставить назад, могут быть проблемы ?
ALEX-72
Добавлено: Сб май 14, 2016 8:34 am |
Leon_Kennedy писал(а): Если просто все разобрать, почистить и поставить назад, могут быть проблемы ? Если датчик др. заслонки (который черный) не будешь откручивать от корпуса заслонки, то не должно быть Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:рычажок или кнопка, не знаю как правильнее, со стороны салона авто
пермяк
Добавлено: Сб май 14, 2016 10:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Возможно и у меня такая же х-нь. Завтра займусь...
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
