Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Промывка форсунок на LB маленький(фотоотчёт) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2651 |
Страница 3 из 12 |
Автор: | дядя [ Ср май 06, 2009 11:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Skif1980 писал(а): дядя
Я это и уточняю, собсно. Переделывать блок же не надо ! Блин.. Ёксель-моксель я-же вроде ответил.Конечно можно и по простому,Пётр например вообще подключал к поворотнику. |
Автор: | sedoy2000 [ Чт май 07, 2009 7:51 pm ] |
Skif1980 писал(а): А зачем тогда колхозить блок питания Чтобы руки освободить, чтобы не тыкать кнопки, чтобы не тыкать проводом по клемме аккумулятора, чтобы приблизить параметры открывания-закрывания форсунки к рабочим... Хватит я думаю. Skif1980 писал(а): Переделывать блок же не надо Переделка блока займет 5 минут. Был бы паяльник, и руки откуда надо росли...
Автор: | дядя [ Чт май 07, 2009 7:56 pm ] |
Снял видео,как работает ген-импульсов,блин незнаю,как выложить Вот можно попробовать посмотреть,на примере фонарика. http://photofile.ru/users/omega1260/vid ... 66b6/view/ |
Автор: | БелыйГусь [ Чт май 07, 2009 8:33 pm ] |
дядя писал(а): Снял видео,как работает ген-импульсов Интересная передача
Автор: | дядя [ Чт май 07, 2009 8:41 pm ] |
БелыйГусь писал(а): дядя писал(а): Снял видео,как работает ген-импульсов Интересная передача |
Автор: | Enakin [ Чт май 07, 2009 9:26 pm ] |
Сдаетса мне из китайской гирлянды и релюшки моно такой "генератор" состряпать. |
Автор: | Skif1980 [ Чт май 07, 2009 9:38 pm ] |
sedoy2000 Нормально растут ! От головы.. Я просто спросил ЗАЧЕМ дорабатывать блок ! Так бы и сказал : генератору нужен переменный ток и всё |
Автор: | Skif1980 [ Чт май 07, 2009 11:40 pm ] |
дядя А ежели китайскую гирлянду разобрать !? Ничуть не хуже фиговина. |
Автор: | дядя [ Чт май 07, 2009 11:45 pm ] |
А ежели китайскую гирлянду разобрать !? Ничуть не хуже фиговина. Я не пробовал А зачем? |
Автор: | romanwma [ Пт май 08, 2009 1:11 am ] |
парни я далек от всей этой электроники,поэтому повторите если не сложно потому как хочется промыть форсы-ведь можно все от поворотника на прямую к форсунке?И сколько по времени надо промывать? З.Ы. ну не шарю я и никогда не соберу этот генератор импульсов |
Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 8:00 am ] |
romanwma писал(а): сколько по времени надо промывать
Найди фотку с общим видом всей конструкции (читай заметки-полезно знать), которую я выкладывал, и вместо гены имп. 2 проводка от поворотника (вот тут не знаю как ты изловчишся его вкл./откл.). Номожно как на фотке форсунку вставить в бутылку (можно еще слегка изолентой подмотать), а бутыл тоже как то закрепить. По времени пока не пойдет как будьто пар. Вместо того чтобы ссать. Давай ладом и удачи. |
Автор: | Skif1980 [ Пт май 08, 2009 9:11 am ] |
дядя Как енто зачем ? Генерировать импульсы ! Не, серьёзно, нормальная штука ! Найти только не могу никак, закинул куда-то... |
Автор: | romanwma [ Пт май 08, 2009 9:43 am ] |
[quote="Enakin"][вот тут не знаю как ты изловчишся его вкл./откл. тык можно аварийку включить и все (пойдет)? |
Автор: | Skif1980 [ Пт май 08, 2009 10:15 am ] |
romanwma Можно конечно, только регулировать не получиться |
Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 10:19 am ] |
romanwma Ты наверное не понял. Вот подключил ты все, подошел к рулю ну включил поворотник (нахер аварийкой то ?), тепер бежим к установленной в бутылку форсунке, смотрим, пописала, ок, опять бежим к рулю. И т.д. Не айс. Кароче если от поворотника, то хотя бы переключатель или кнопочку врезать, поближе к форсунке. |
Автор: | Пётр [ Пт май 08, 2009 11:01 am ] |
Enakin А форсунка намертво к проводу прикручена? я включил поворотник и когда надо включал в форсунку разъём. |
Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 11:26 am ] |
Пётр Если внимательно посмотришь на фотку моей "лаборатории" , то увидишь там отсоединенный проводок с клеммой. Т.е. хочу сказать, что при этом "зарядка" была вкл., а я держал форсу, смотрел на процесс, а вот этой клеммочкой вкл./выкл. форсу. И усе. О как. |
Автор: | дядя [ Пт май 08, 2009 12:11 pm ] |
Ребята,да все методы хороши |
Автор: | romanwma [ Пт май 08, 2009 12:19 pm ] |
парни,так и не понял :как сказывается на работе авто данная процедура |
Автор: | Enakin [ Пт май 08, 2009 12:21 pm ] |
romanwma писал(а): как сказывается на работе
работает лучьше. |
Автор: | romanwma [ Пт май 08, 2009 12:27 pm ] |
фактически или так из разряда особо не понял вродебы лучше а мож и нет.Конкретно что изменилось-быстрее скорость набирает,устойчевее работает или мож еще что? |
Автор: | дядя [ Пт май 08, 2009 12:39 pm ] |
romanwma писал(а): фактически или так из разряда особо не понял вродебы лучше а мож и нет.Конкретно что изменилось-быстрее скорость набирает,устойчевее работает или мож еще что?
Вот Engine08,после промывки свою машину узнать не может,говорит,что стала ехать,как шальная,а я на своей в прошлом году мыл,ничего не почувствовал. |
Автор: | Skif1980 [ Пт май 08, 2009 1:32 pm ] |
romanwma Дык мало ж просто промыть ! Нужно ещё фары протереть и в шильдик поцеловать Тогда полетит !! |
Автор: | Alf [ Пт май 08, 2009 3:52 pm ] |
господа, собираюсь тоже почистить форсунки данным способом (ранее не делал подобных операций сам), возник вопрос на кнопку балончика жать постоянно или как? |
Автор: | дядя [ Пт май 08, 2009 4:39 pm ] |
Alf писал(а): возник вопрос на кнопку балончика жать постоянно или как? Нет постоянно жать не надо,ато конструкция может не здюжить и прорвётся где нибудь,надо так, нажал- отпустил, но и ,смотря какой длительности открывать форсунку,следи за тем что-бы,форсунка не работала в холостую,иначе она не будет остужаться карбоклинером и могёт згореть обмотка.
Страница 3 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
