Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Ошибка 12 Бош Мотроник http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2069 |
Страница 7 из 15 |
Автор: | maxvbg [ Пт ноя 16, 2012 7:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Датчик холла? 12 ошибка |
помогите советом, машина тупит, ошибка 12, т.е. датчик холла... дочно не датчик коленвала, потому как заводиться и едет! кто на какой менял? от чего подходит, кинте ссылку пожалуйста((( бензин жрёт и не тянет ни фига((( |
Автор: | Upiter [ Пт ноя 16, 2012 7:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик холла? 12 ошибка |
viewtopic.php?f=6&t=2069 тут почитай, может найдёшь ответы на свои вопросы. |
Автор: | maxvbg [ Пт ноя 16, 2012 7:43 pm ] |
[quote="Upiter"][/quote] да вот прочитал...хотелось бы что то конкретное( |
Автор: | cerёga [ Пт ноя 16, 2012 8:57 pm ] |
У меня тож заводилась и ехала,при этом жрала 14-16л.Продолжалось две недели и перестала заводиться.При прозвонке оказалось,что умер ДПКВ,первичная обмотка катушки и коммутатор,короче весь трамблёр под замену(у меня всё внутри него).Прозвони, в букваре всё подробно описано.У нас на форуме тож полно информации. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 16, 2012 9:06 pm ] |
cerёga писал(а): Прозвони http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 12221&f=40 |
Автор: | maxvbg [ Пт ноя 16, 2012 9:52 pm ] |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] Сергей С@ныч у меня не LB |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 16, 2012 10:12 pm ] |
А по ссылке не лб. У тебя стд бош или денсо? |
Автор: | maxvbg [ Пт ноя 16, 2012 10:39 pm ] |
Сергей С@ныч бош ораньжевая крышка, покрайней мере была, купил новую, какую то японскую и новый бегунок, дкмал в них причина, а в итоге нет((( |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 16, 2012 10:58 pm ] |
maxvbg писал(а): от чего подходит, кинте ссылку пожалуйста Антон писал(а): Всем привет! У меня такая же проблема была на англичанке.Исправил только путём разборки трамблёра и чистки датчика холла. Б\ушный можно купить при необходимости.
Автор: | Fidel [ Пт ноя 16, 2012 11:04 pm ] |
maxvbg http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=69833#p69833 |
Автор: | VladimirTAR [ Сб ноя 17, 2012 12:48 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 12 Бош Мотроник |
maxvbg на предыдущей странице я уже писал ДАТЧИК ХОЛЛА - HUCO 112 № 13 8156, который в трамблер бош встает как оригинал без всяких доработок! Если помогло не забудь + поставить! |
Автор: | maxvbg [ Сб ноя 17, 2012 12:53 am ] |
VladimirTAR сейчас спать, а завтра гляну. спасибо |
Автор: | maxvbg [ Сб ноя 17, 2012 6:43 pm ] |
VladimirTAR так, все таки в дачике холла проблема, а не в датчике коленвала, эта плохая ошибка 12? |
Автор: | VladimirTAR [ Сб ноя 17, 2012 8:29 pm ] |
maxvbg У меня тоже была 12, теперь все ОК! Меняй и катайся на здоровье! |
Автор: | maxvbg [ Сб ноя 17, 2012 9:47 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 12 Бош Мотроник | ||
скажите, подойдёт ли от ваз 2109 и с какими доработками (перепайка фишки это понятно)??? стоит ли пробовать? Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: да, и вопрос, а всех у кого 12 ошибка была, горел чек всегда и каб провал в тяге и расход топлипа астрономический((( Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: VladimirTAR если девяточный не подойдёт, то буду заказывать с твоего новера .и тогда с меня приложиться ))) "+"
Автор: | VladimirTAR [ Сб ноя 17, 2012 11:54 pm ] |
maxvbg У меня чек загорался поначалу после заводки авто, а потом стал загораться после 2000 оборотов. Был провал при наборе скорости и расход действительно около 11 литров вместо 6. После замены холла все ушло. По поводу датчика от 2109 то сравни с моей фоткой, помоему должен подойти. Только переклепать и перепаять фишку (по цвету провода должны совпасть, красный +, зеленый 0, черный -), а в остальном их устроиство одинаково, все датчики работают по одному принципу. Я пошел по пути близкому к оригиналу. Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: maxvbg Вопрос сколько прослужит датчик от девятки или этот - ведь в них самое важное мощный магнит. Компания HUCO была основана в 1980 году как торговая компания по продаже автозапчастей. В 1986 году начала заниматься разработками деталей электрики. В 1990 году началось производство деталей электрики в Северной Ирландии. В 1998 году компания вышла на рынок поставщиков на конвейер. В 2000 году были созданы подразделения HUCO Automotive N. I. и LHE (Lemforder HUCO Electronic). В настоящее время HUCO один из крупнейших производителей регуляторов напряжения, выпрямителей напряжения, катушек зажигания, всевозможных реле и датчиков, и других деталей электрики на международном рынке автозапчастей. Является поставщиком большинства автомобильных производителей Европы. При производстве существует департамент исследований и развития, который контролирует соответствие производимой продукции стандартам оригинального качества. Продукция производится на заводе Espelkamp, который находится в Германии и имеет сертификат международного образца ISO 9001/2000. Вся производимая продукция тестируется на соответствие качеству оригинала, чтобы гарантировать высочайшее качество и надежность в соответствии со спросом потребителей. |
Автор: | Lestat [ Вс ноя 18, 2012 2:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 12 |
Fidel писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5273 ... датчик положения коленвала стоИт на масляном насосе, рядом со шкивом коленвала (его волговский "заменитель" желательно заранее бросить в багажник , ибо поломка ДПКВ может обездвижить машину в самый неподходящий момент)... Здравствуйте. а от какой волги, есть номерок? нужны ли какие то переделки? |
Автор: | maxvbg [ Вс ноя 18, 2012 9:21 pm ] | ||
вобщем поменял я сегодня датчик холла, т.е. купил от ВАЗ 2109 и началось эта ювелирная работа, просто жесть...не обошлось и без Поксипола (холдая сварка) магнит почти вышел из седла, пришлось подклеить))) надфилем часа два пилил))) перепоял фишку и казалось бы все собрал правильно, пошёл устанавливать трамблёр, но не тут то было, не заводиться..ну ни как...иска есть, насос качает.....не когда не мог подумать, что нужно в правильном положении установить эту детальку, которая соединяется с распредвалом (чтобы бегунок заводил с первого цилинра)., пришлось опять мучаться с выбиванием этого пальца(кто выполнял эту процедуру, поймут о чём я), но тут было проще, потому как опыт, во второй раз))))) Короче, чек не горит, расход в норме, динамика тоже))) забыл совсем, у меня машина сожрала бензина на неработающем датчике 20 литров на ~135 км, т.е. почти 15 литров на сотню всем удачи в замене))) Спасибо всем за отзывчивость))) ниже фото с моим грязным и не работающим датчиком)
Автор: | VladimirTAR [ Вс ноя 18, 2012 10:44 pm ] |
maxvbg По поводу выбивания пальца, понимаю тебя.))) Посмотрим теперь надежность нового датчика. Не забудь сбрось ошибки! |
Автор: | maxvbg [ Вс ноя 18, 2012 11:29 pm ] |
VladimirTAR пока делал датчик, бе окумба стояла машина, так что точно сбросились))) |
Автор: | пермяк [ Пн ноя 19, 2012 12:22 am ] |
maxvbg писал(а): вобщем поменял я сегодня датчик холла, т.е. купил от ВАЗ 2109 и началось эта ювелирная работа, просто жесть... А ведь есть очень простой способ замены датчика холла: заходишь в автозапчасти немчурских машин, показываешь старый датчик, платишь деньги (~500-00рублей) ставишь взамен полетевшего, заводишь машину и едешь. Без всякого колхоза... Вроде у фолькса такой датчик, и у ауди. Там их как грибов в лесу |
Автор: | maxvbg [ Пн ноя 19, 2012 12:30 am ] |
пермяк где ж ты раньше то был |
Автор: | пермяк [ Пн ноя 19, 2012 12:32 am ] |
Только не говори что датчик от тойоты - скажут что нету. Пусть по номеру ищут. Вот ещё: когда мне меняли ДПКВ, разобрали дофига чего у правого переднего колеса, так что таскание в багажнике ДПКВ смысла не имеет. лучше уж на буксире до сервиса или гаража. Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: maxvbg"где ж ты раньше то был" А я уже об этом говорил неоднократно и на форуме и так, при встречах. Кстати, подыскать датчик не поздно, т.к. девяточный долго не протянет - опыт имеется у моего земляка (не форумчанин) Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: И не только по датчику холла, но и по остальным... если бош то это к немцам идти надо |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн ноя 19, 2012 12:43 am ] |
Так по этому номеру много на какие машины бьётся,но не на Тойоту http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C2104B8A&sr=-4 |
Страница 7 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
