Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Вибрация двигателя на холостых оборотах. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17350 |
Страница 5 из 11 |
Автор: | vovgun [ Пн июл 08, 2013 11:00 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вибрация двигателя на холостых оборотах. |
Alex310584 писал(а): vovgun какие подушки поставил? чуть выше фотки выкладывал. |
Автор: | Alex310584 [ Пн июл 08, 2013 12:09 pm ] |
vovgun писал(а): чуть выше фотки выкладывал. ткни. не увидел фоток |
Автор: | vovgun [ Пн июл 08, 2013 12:12 pm ] |
https://plus.google.com/photos/10214850 ... xoaiupfTQQ |
Автор: | Alex310584 [ Пн июл 08, 2013 12:13 pm ] |
ЖОРИК писал(а): у передней заменили только резинку с обоймой digimortal писал(а): поставил фебест (дешево, думал сэкономить), в итоге от вибрации руль из рук вырывает. Не выдержал, поставил оригинал - вибрация ушла поменяй на оригинал - не пожалеешь. разница будет ооооочень ощутимой Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: vovgun блин. точно. я фотки искал, а ты ссылку кидал. вот и не заметил |
Автор: | vovgun [ Чт июл 11, 2013 9:30 pm ] |
Вот как обещал фотки старой подушки https://plus.google.com/photos/10214850 ... 8614313578 |
Автор: | ЖОРИК [ Пн июл 15, 2013 10:35 pm ] |
в эти выходные в деревне появилось немного времени и решил поэкспериментировать с передней подушкой.ослабил болт и опустив движок затянул . завел прогрел - вибрация не прошла.потом ослабив болт поднял движок и тоже никакой разницы.затем вообще вынул этот болт и ничего не изменилось.мой вывод передняя подушка ваще неприделах. проблема в чем то другом и еще пробовал затягивать на заведеной тоже никакой разницы |
Автор: | vovgun [ Чт июл 18, 2013 7:36 pm ] |
Соглашусь с вышесказанным о том, что нижние подушки оказывают на вибрацию второстепенное влияние, но лично мне их замена помогла, пусть не на 100%, но все же. Через два месяца готовлюсь к ревизии ГРМ, может и боковые/ую поменяю. |
Автор: | n0n7et [ Пн июл 22, 2013 11:48 am ] |
Меня тоже беспокоила тема с вибрацией, но на днях почистил форсунки и вибрация окончательно пропала |
Автор: | Ivan1987 [ Пн июл 22, 2013 12:44 pm ] |
n0n7et а как форсунки ты чистил? |
Автор: | ЖОРИК [ Пн июл 22, 2013 8:04 pm ] |
тоже послушаю |
Автор: | Timur_87 [ Вт июл 30, 2013 11:52 am ] |
У меня вибрация немного убавилась после замены гофры на выхлопе, стояла 150х50мм а поставил 200х50. Думаю если копать в этом направлении, можно еще заменить резинки подвеса выхлопной трубы под днищем авто. Но это лишь мои догадки =) |
Автор: | RePit [ Вт июл 30, 2013 12:13 pm ] |
kzKZ писал(а): У меня вибрация немного убавилась после замены гофры на выхлопе,. Думаю если копать в этом направлении, можно еще заменить резинки подвеса выхлопной трубы под днищем авто. Но это лишь мои догадки =) Трубу приемную поменял месяц назад, резинки подвеса выхлопа тоже все хорошие. |
Автор: | vovgun [ Вт июл 30, 2013 12:37 pm ] |
RePit писал(а): После замены подушки вибрация на ХХ осталась, есть положительные ощущения, но они скорее всего мнимые. Передняя не влияет, у меня стояла треснутая оригинал, потом китайская RBI, потом новая оригинал, между ними разницы не заметил, а вот задняя да, чуйствуеца конкретно. Боковая у меня тоже какая-то провисшая немного, от железяки до резинки чето много места, а так вроде вся целая, хз. Поменяй лучше заднюю, а эту сдай обратно. |
Автор: | master71 [ Пт сен 06, 2013 11:24 pm ] |
Недавно заменил прокладку(кольцо) в соединении между штанами и трубой с катализатором.По ходу замены сорвалась одна шпилька(из двух)Вместо нее поставил болт с гайкой,законтрогаил все как положено. Держится отлично.Вторая гайка стандартная.Сразу же поехал в Одессу.Проехав 350км, останавливаюсь на границе.Холостые.Вибрация.Аж глушитель начинает как буд-то стучать. Совпадение...?! Так там и ездил с этой раздражающей вибрацией.Иногда поддавая газку.В остальном поведение машины не изменилось. Свечам IK20 меньше 10000км. Фильтр топливный новый.(для справки) Почитав множество форумов понял,что причина может быть в чем угодно. Если вылечу-отпишусь. З.С. иногда ее нет,кстати.Вот сегодня завел,работала на холостых так и не появилась. А в Одессе приехал на СТО,вибрировала.Плачу 50гр за подъеник. Загоняю на подъемник.Вибрации нет.Поднимаем.вибрации нет.Типично для Одессы,подумал я))) |
Автор: | vovgun [ Вс сен 08, 2013 6:35 pm ] |
На днях загонял на яму, появился "бр-р-р-р" при трогании и щелчки металлического оттенка, вердикт - замена болтов подушки глушителя, нашел в гараже подходящие с шайобочками, попутно подрегулировал переднюю подушку коробки - немного наклонил двигатель на нее, эффект заметен - меньше вибраций при трогании и подергиваний при переключениях. |
Автор: | master71 [ Вс сен 15, 2013 10:41 pm ] |
master71 писал(а): Недавно заменил прокладку(кольцо) в соединении между штанами и трубой с катализатором.По ходу замены сорвалась одна шпилька(из двух)Вместо нее поставил болт с гайкой,законтрогаил все как положено. Держится отлично.Вторая гайка стандартная.Сразу же поехал в Одессу.Проехав 350км, останавливаюсь на границе.Холостые.Вибрация.Аж глушитель начинает как буд-то стучать. Совпадение...?! Так там и ездил с этой раздражающей вибрацией.Иногда поддавая газку.В остальном поведение машины не изменилось. Свечам IK20 меньше 10000км. Фильтр топливный новый.(для справки) Почитав множество форумов понял,что причина может быть в чем угодно. Если вылечу-отпишусь. З.С. иногда ее нет,кстати.Вот сегодня завел,работала на холостых так и не появилась. А в Одессе приехал на СТО,вибрировала.Плачу 50гр за подъемник. Загоняю на подъемник.Вибрации нет.Поднимаем.вибрации нет.Типично для Одессы,подумал я))) Сегодня мыл КХХ и ДЗ.Датчики,пластину и винты, помеченные краской не трогал.Свечи вкрутил,пробег 10000км.На глаз нормальные.Вибрация не ушла,но интересно,что пока обучалась ДЗ,обороты падали и держались в районе 550,потом 650.Вибрация не сильная была,и глушитель так не трясло.Обороты чуть плавать остались.И вот в нижней границе этой "волны" как раз идет этот вибрирующе-звенящий звук от глушителя.Завтра диагностировать. Может подскажет кто,какие идеальные показания по всем параметрам должны быть на диагностическом компьютере,чтоб было с чем сравнивать.Для моей машины.А то книги нет. |
Автор: | master71 [ Чт сен 19, 2013 11:45 pm ] |
master71 писал(а): master71 писал(а): Недавно заменил прокладку ) Отпишу!Избавился!Но у меня было так:В итоге,обороты и все остальное норме.Выяснилось, что когда я менял уплотнительное кольцо на штанах,и шпильку,либо сместил глушитель относительно штанов и стандартная "типа гофра" была немного смещена относительно своей оси.Либо я банально где-то ей зацепил(т.к. была замята несильно) и что-либо внутри сместилось. В итоге,вварили на ее место гофру 50/150 и сейчас все отлично. |
Автор: | Garfield [ Пн окт 14, 2013 3:07 pm ] |
Ребят,у кого всё хорошо с подушками и форсунками,но вибрация на холостых присутствует,попробуйте заменить нижнее уплотнительное кольцо на форсунках.У меня это после недавней капиталки вылезло,колечки на форсунках дубовые были и одно слегка подпускало воздух,заменил и вибрации на холостых нет. |
Автор: | baloven [ Сб окт 03, 2015 1:16 am ] |
Всем привет. Вибрация на паркинге и на нейтрали, причем на ХХ ее еще можно объяснить, а вот при достижении определенных оборотов - не знаю чем. Может быть кто что подскажет? Вибрация дает резонанс на панель и на лобовое стекло, причем только при 1600 об/мин. Выхлоп переделан со стандартного шарнира на гофру, крепления все восстановлены, глушитель "висит" хорошо. Провода ни при чем, их сопротивление в норме. Свечи поменяны на хорошие, изменений нет. Двигатель работает ровно. |
Автор: | joydays [ Сб окт 03, 2015 10:00 pm ] |
Так всем привет, давайте по пунктам составим список, начиная с главного куда копать и что менять в первую очередь, а то у меня уже каша в голове от всего прочитанного. |
Автор: | baloven [ Вс окт 04, 2015 9:07 pm ] |
joydays писал(а): Так всем привет, давайте по пунктам составим список, начиная с главного куда копать и что менять в первую очередь, а то у меня уже каша в голове от всего прочитанного. А у тебя чего случилось-то, мил человек? |
Автор: | baloven [ Вт окт 06, 2015 12:03 am ] |
ребят, никто не в курсе? |
Автор: | [Gibson] [ Вт окт 06, 2015 8:55 am ] |
baloven Для начала вариант номер один: прогрей мотор, расслабь переднюю подушку ДВС и прокатись немного, встань на ровной поверхности и затяни подушку. |
Автор: | Jinnay [ Вт окт 06, 2015 10:37 am ] |
была аналогичная проблема ИМХо холостые низковаты были тоже как у ТС, трясло, подняли чуток до 850-1000, все вылечилось, уж не знаю завышены или нет но так то не жрет бензин. |
Страница 5 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
