Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Детонация http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1472 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Sanchis85 [ Чт май 29, 2014 10:22 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: у кого стучат клапана или детонирует при трогании |
у меня из-за масла он был только под нагрузкой - считай при трогании, и с кучей народа да в горку. постоянно не звенели |
Автор: | Fritz [ Чт май 29, 2014 10:28 am ] |
у меня наоборот на 92-м детонация прослушивается при резком нажатии на педаль газа |
Автор: | Kentavr [ Чт май 29, 2014 11:15 am ] |
а у меня ничего не прослушивается, у меня ГБО 4-го поколения... |
Автор: | dopos [ Чт июн 05, 2014 8:48 pm ] |
было из за масла _______________ В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым. Конфуций (с) |
Автор: | Виталичек [ Чт июн 05, 2014 9:34 pm ] |
Удивлялся, что на своей Карине не слышал детонации. Думал двигатель так умно сделан японцами. Заправлялся и 92 и 95. Всё хорошо. И без УМТ Тотек и с УМТ. Заправился на другой заправке (не дотягивал) и началось. Детонация, вот она тебе! Искали? Это при том, что при заправке были залиты 125 мл УМТ и 125 Пирамин Б. Плавно трогаясь и плавно разгоняясь, доехал домой, добавил в бак 130 мл УМТ Тотек и смыл 4 литрами такого же бензина. Утром поехал на работу. От детонации не осталось и следа! Получилось на 51 литр бензина 255 мл УМТ и 125 мл Пирамин Б. На этой смеси проехал 777,5 км. 6,59 л на 100 км выходит. Извиняюсь, если офф. Всё в одной теме получилось. И про детонацию,и про присадки в топливо, и про расход. |
Автор: | Череп [ Чт июн 05, 2014 10:02 pm ] |
Стучали пальцы при разгоне до 2500 об/мин с 2-й передачи и выше. Пробовал разные бензины, крутить зажигание, ничего не помогало. Демонтаж блока доп заслонок выявил, что он отключен и заслонки постоянно были открыты. Почистил, подключил ЛБ систему и звон исчез. Машина, как ни странно, лучше поехала. |
Автор: | CarinaWOD [ Чт июн 05, 2014 10:44 pm ] |
Стрекотание это и есть детонация? |
Автор: | Виктор77 [ Чт июн 05, 2014 10:50 pm ] |
CarinaWOD писал(а): Стрекотание это и есть детонация? Детонация больше похожа на звон колокольчиков. |
Автор: | sergej46 [ Пт июн 06, 2014 9:09 am ] |
fraerrok может это у Вас 95 хреновенький,заливаю и ни чего не звенит,а вот от 92 аж жуть стоит. |
Автор: | Driver [ Пт июн 06, 2014 9:13 am ] |
От и я потому с 92 на 95 давным давно перешел. На 92 детонировала при старте. |
Автор: | ASYL [ Пт июн 06, 2014 10:37 am ] |
fraerrok писал(а): да на 95 Теоретический у 95 коэф. детонации больше чем у 92-го. Значит это был не 95? |
Автор: | Gans_s [ Пт июл 25, 2014 7:34 am ] |
У нас на СТО чел 95 бензой клапана пожог |
Автор: | Aleksey R [ Пт июл 25, 2014 8:56 am ] |
Gans_s писал(а): У нас на СТО чел 95 бензой клапана пожог глупости |
Автор: | Gans_s [ Пт июл 25, 2014 10:58 am ] |
Aleksey R писал(а): Gans_s писал(а): У нас на СТО чел 95 бензой клапана пожог глупости Да я того же мнения. |
Автор: | Череп [ Пт июл 25, 2014 1:12 pm ] |
Gans_s писал(а): У нас на СТО чел 95 бензой клапана пожог Бенз тут ни при чем. Клопы наверное уже давно поджаренные были, а притирать их никто не хотел. |
Автор: | Stonesour [ Пт июл 25, 2014 2:29 pm ] |
Демонтаж блока доп заслонок выявил, что он отключен и заслонки постоянно были открыты. Черепашка-ниндзя,земляк, не мог бы "ткнуть пальцем" -где это посмотреть и как проверить,, |
Автор: | well [ Пт июл 25, 2014 3:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Детонация |
объединил...читайте тему с начала...там очень много поучительного,как всегда...В длинных темах(на 40 страниц) размывается суть вопроса,различными репликами и ненужными "а у меня вот так"... |
Автор: | Череп [ Пт июл 25, 2014 9:35 pm ] |
Stonesour писал(а): не мог бы "ткнуть пальцем" Тут где-то была тема с фото что и как, нашел вот она viewtopic.php?f=6&t=18000&hilit=свист+из+под+капота, но если сам не разберешся, будеш в Таганроге, обращайся. Не факт, что у тебя то же самое, но как говорится, попытка не пытка. Можеш и сам посмотреть. На впускном коллекторе между 2 и 3 цилиндрами рычажок есть. Его можно нащупать пальцем. При хорошей подаче газа на заведенном движке он должен срабатывать. У всех по-разному, но если он хоть иногда срабатывает, значит причина детонации в чем-то другом. Надаискать. |
Автор: | Череп [ Пн июл 28, 2014 5:55 pm ] |
Еще вариант, из-за чего может быть детонация. Вчера взорвался радиатор. До дома ехал по 2-3км с остановками, чтобы остудить мотор. Когда двиг разогревался до определенной температуры, начиналась жесткая детонация. По ходу стрелки термометра не скажеш, что температура повысилась. Как только начинали проявляться симптомы детонации, я глушил двиг, останавливался и ждал 20 минут, пока он остынет. На улице был 30 градусов, поэтому за такое время двиг не очень ощутимо остывал. Стрелка опускалась миллиметра на 2-3 от нормального положения. Детонации не было. Потом, при движении двиг разогревался и она появлялась. Короче, очередная предполагаемая причина детонации - умирающий термостат. Проверка термостата в банке с водой показала, что он открывается только после закипания воды. Процесс закипания не форсировал, наоборот, поставил на малый огонь, чтобы вода закипала долго, чтобы можно было понять в какой момент откроется термостат. На корпусе написано 82 градуса. |
Автор: | grigori [ Пн июл 28, 2014 6:30 pm ] |
Черепашка-ниндзя Согласен, летом детонация слышнее, но если более мение системы дрыгатея работают нормально, хороший 95ый побеждает ее, если нет надо искать проблему. |
Автор: | R-tem [ Сб сен 05, 2015 10:43 am ] |
Подскажите из-за подпаленного бензонасоса может быть детонация? У меня установлено ГБО, на бензине появилась детонация сильная, на газу все отлично, бенз уже 3 раза менял, все равно детонирует, подозрение на насос, еще бывает если лампочка остатка бенза горит, заводится со второго раза, с первого схватывает и глохнет. При установке ГБО трамблер никто не крутил, поэтому думаю дело не в зажигании. |
Автор: | alexrotor [ Сб сен 05, 2015 12:10 pm ] |
R-tem Врятли детонация может быть из-за бензонасоса. |
Автор: | MerTV [ Сб сен 05, 2015 1:48 pm ] |
alexrotor писал(а): Врятли детонация может быть из-за бензонасоса. Еще как может. Турбовые ДВС враз умирают при полуживом бензонасосе от детонации,атмосферники стучат и сопротивляются |
Автор: | R-tem [ Сб сен 05, 2015 1:56 pm ] |
MerTV писал(а): alexrotor писал(а): Врятли детонация может быть из-за бензонасоса. Еще как может. Турбовые ДВС враз умирают при полуживом бензонасосе от детонации,атмосферники стучат и сопротивляются проверить давку бензонасоса? Что еще проверить, регулятор давления? |
Автор: | Artem23 [ Сб сен 05, 2015 4:44 pm ] |
манометром проверить давление на топливной рампе , узнать давит ли свои положенные бензонасос |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
