Михаил1982
Добавлено: Вт май 08, 2018 3:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
andron58Так пробовал менять свечи и местами, и старые ставил, все равно выдавливало в четвертом цилиндре. ALEX-72 писал(а): walk2sky писал(а): сильно подтянул свечь, вроде перестал выдавливаться может быть где то не герметично, или сама свеча или резьба, грязь попала под кольцо Боюсь перетянуть и угробить свечу, затягиваю как положено, после того как от руки вкрутил на 1/8 оборота
Виталичек
Добавлено: Вт май 08, 2018 6:54 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У моих наконечников тоже есть отверстие (вчера заметил). Если отверстие "забилось", то при нагревании двигателя воздух в свечном колодце расширяется и приподнимает наконечник. Я так думаю!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Михаил1982
Добавлено: Чт май 10, 2018 11:45 am |
ALEX-72 писал(а): Миша не торопись, надо еще понаблюдать Наблюдения показали следующее: После прочистки отверстия с свечном наконечнике проехал более 100 км и наконечник находится на своем месте - не выдавливает. Виталичек писал(а): Если отверстие "забилось", то при нагревании двигателя воздух в свечном колодце расширяется и приподнимает наконечник. Я так думаю! Как показала практика, данная версия имеет смысл
RePit
Добавлено: Ср май 01, 2019 10:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
В отверстие в свечной провод задувал воздух под давлением из балона, как итог провод приподнялся, т.е. отверстие не забито. Про расширение воздуха при нагреве версия тоже не правдоподобная, т.к. затыкал на горячем движке, причём несколько раз. Что может быть? И как выкрутить свечные колодцы на 4афе?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Виталичек
Добавлено: Чт май 02, 2019 8:02 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
RePit писал(а): выкрутить свечные колодцы на 4афе? Равносильно - угробить двигатель! У 4A-FE свечные колодцы не выкручиваются!!! (информацию об этом прочитал на нашем замечательном Форуме. Спасибо всем, кто поделился секретами и нюансами наших машин! ). Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:RePit писал(а): т.к. затыкал на горячем движке, Возможно, объёма свечного колодца достаточно для того, чтобы, при расширении горячего воздуха, не создавалось давление способное вытолкнуть свечной наконечник.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 05, 2019 3:25 pm |
Герой былин народных |
RePit писал(а): в свечной провод задувал воздух под давлением Может ЗАдувается нормально, а ВЫдувается плохо
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Сб окт 24, 2020 2:33 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 882 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Добрый день всем кариноводам. Обратил недавно внимание на то что у меня на 4м цилиндре выдавливает провод из колодца. Что это может быть? Попробовал поставить комплект предыдущих свечей так выдавило провода и в 3 и в 4м цилиндре
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Лето
Добавлено: Сб окт 24, 2020 6:51 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
На древних машинах свечные колодцы могут потерять герметичность по резьбе. Мне, помнится, их на какой то то ли герметик, то ли фиксатор резьбы посадили и заменили уплотнителей свечных колодцев в крышке. Эти самые уплотнители могут от времени плохо себя вести. Деталь 11193-15010 Прокладка свечного колодца. Только вот сейчас не помню уже - как бы не тогда, когда головку сдёргивали при капиталке.... Может быть - в эту сторону посмотреть? Ну и то, что выше в теме про отверстия в свечном наконечнике проверить.
dess_ik
Добавлено: Вс окт 25, 2020 10:16 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Лето Чет не заметил отверстий в броне проводе..Поставил другой комплект свечей(лежали в гараже) стало выдавливать уже 2 провода
Лето
Добавлено: Вс окт 25, 2020 11:53 am |
Заслуженный |
Ну откуда то давление появляется? Искать источник.
dess_ik
Добавлено: Вс окт 25, 2020 3:11 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Лето писал(а): 11193-15010 посмотрел на эмексе..куча аналогов сальников этих. Может кто покупал то скажите какой оптимален по соотношению цена-качество? Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:еще заметил интересный признак..на всех свечах на наружнем изоляторе над юбкой свечи коричневые ободки появились...причем это на всех свечах Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:и если лезть под крышку то что еще заодно нужно докупить и заменить сразу же? какие может еще сальники?
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 25, 2020 7:11 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4368 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): посмотрел на эмексе..куча аналогов сальников этих. Может кто покупал то скажите какой оптимален по соотношению цена-качество? https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 9AC&sr=-36Более пяти лет прошло. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:dess_ik писал(а): и если лезть под крышку то что еще заодно нужно докупить и заменить сразу же? какие может еще сальники? Прокладка клапанной крышки, если сопливит...
Вложения: |
Скриншот 25-10-2020 181425.jpg [ 20.33 КБ | Просмотров: 6795 ]
dess_ik
Добавлено: Вс окт 25, 2020 9:52 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 Вроде не сопливит. Значит и эта сойдёт?
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 26, 2020 8:04 am |
Всем привет! Азамат Azamat_630 писал(а): https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 9AC&sr=-36 У него 3S, там всё не так как у наших моторов, уплотнитель одевается сверху на колодец, и притягивается вместе с крышкой клапанов, гайкой которая накручивается на свечной колодец, а вот на производителя стоит обратить внимание
dess_ik
Добавлено: Пн окт 26, 2020 1:47 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
я кстати пытался найти на схеме эти сальники и что-то не смог найти их. Киньте кто-нибудь схемой
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 26, 2020 4:05 pm |
dess_ik писал(а): Киньте кто-нибудь схемой Лови Вложение:
гбц.jpg [ 148.54 КБ | Просмотров: 6733 ]
Находится в разделе " Головка блока цилиндров"
dess_ik
Добавлено: Пн окт 26, 2020 4:19 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
[quote="ALEX-72"][/quote] спасибо..а колодцы надо менять или нет?
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: а вот отверстий в ВВ-проводах так и не разглядел где они там есть свечки такие
Вложения: |
свечка.jpg [ 22.77 КБ | Просмотров: 6716 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 26, 2020 9:23 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): У него 3S Не посмотрел, извиняюсь... Здорова Алексей!!!
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 27, 2020 8:44 am |
dess_ik писал(а): колодцы надо менять или нет? Если не крутятся от руки, и нет дефектов то лучше не трогать мне кажется Даже если выкрутишь, посадить на хороший герметик или фиксатор, чего их менять то, железяка она и есть железяка dess_ik писал(а): отверстий в ВВ-проводах так и не разглядел Возможно у 3S их нет
dess_ik
Добавлено: Вт окт 27, 2020 9:17 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
ALEX-72 Ок. Спасибо
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 14, 2020 8:52 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Добрый вечер...посмотрел на эмексе уплотнители свечных колодцев. Возник вопрос - нужно заказывать уплотнители по числу колодцев или они комплектом продаются? Ну и по производителю - может кто подскажет какого лучше взять...а то знакомых не сильно увидел там кроме SAT
Лето
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 10:10 pm |
Заслуженный |
Лучше всего оригинал. Nok если не палёный Может быть Stone, Koyo - но по этим уже гуглить нужно. Если уж есть возможность выкрутить колодцы, я бы их резьбу термостойким герметиком всё-таки прошёл... Не помню уже - нужно голову скидывать или нет. Какой то там нюанс был, как они садятся. Или не был... Может, где в ю-тубе процесс заснят?
dess_ik
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 8:34 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Лето Смотрел...вроде только клапанную крышку надо снимать...а дальше вроде сами колодцы выкручивать надо...контрагаят их там и выкручивают...вроде как то так
voron
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 7:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
_________________ Александр.
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 7:22 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
[quote="voron"][/quote] да. именно это видео я смотрел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
