baurzhan1111
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:44 pm Сообщения: 13 Откуда: Алмата Репутация: 0 [ ? ]
гаспада уважаемые кто нибудь ставил универсальный датчик лямды бошевский ?или другие дубликаты отпишитесь у меня 4A-FE LB 1.6 XLI старый лямдазонд по номеру 89463-20060 штуковина однако дорогая оригинал взять жаба не дает
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
плиз хелп ми
_________________ Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
zic-zag
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:15 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На Lb универсальный не подойдет. Неоригинал не намного дешевле.
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
армен
Добавлено: Вс июн 26, 2011 7:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 175 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
всегда ли при нерабочей лямбде увеличивается расход ? у меня постоянно загорается чек после того как в движении отпускаю газ.мастер говорит лямбда . я поменял на б. у . чек все равно загорается . расход в норме .
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 27, 2011 6:37 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
армен, на каринах расход совсем немного отличается... с лямбдой, без неё или с неисправной
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 03, 2011 8:48 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
армен писал(а): а тогда воще не пойму зачем нужна лямбда ,если движок работает нормально интересная логика... Так можно половину машины разобрать, но она всё равно будет ездить - тогда зачем нужны эти лишние детали???
exxittus
Добавлено: Пн авг 22, 2011 1:39 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 22, 2011 1:33 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Здра всем! Я здесь с перепугу. Меня коснулось. Имеем Карина Е, 1994, 1,6л, 107лошадок, LB. лямбда 89463-20060 приплыла(180ткм) Есть возможность зацепить 89463-29045 А вот будет ли она работать-это Х.З. Мысли-варианты есть? Или все LB-lambda sonde начинаются на 89463-ХХХХХ???? Спасибо! Вот линк http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-TOYOTA-C ... 23134d24ec
Лето
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:35 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
exxittus писал(а): Здра всем! Я здесь с перепугу. Меня коснулось. Имеем Карина Е, 1994, 1,6л, 107лошадок, LB. лямбда 89463-20060 приплыла(180ткм) Есть возможность зацепить 89463-29045
А вот будет ли она работать-это Х.З. .... Удалась ли операция по замене?
Лето
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:56 am |
Заслуженный |
И ещё вопрос уже ко всем: есть методика восстановления работоспособности лямбда-зонда ортофосфорной кислотой. Кто-нибудь пробовал?
Виктор77
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:04 pm |
Человек-легенда |
Лето писал(а): есть методика восстановления работоспособности лямбда-зонда ортофосфорной кислотой. Кто-нибудь пробовал? Как минимум четыре человека c форума этим занимались. Кто-то раньше, кто-то позже, результат один : viewtopic.php?p=231462viewtopic.php?t=8329
Лето
Добавлено: Чт окт 20, 2011 9:12 pm |
Заслуженный |
Спасибо за ссылки! Поиском на них не смог выйти. Понял, что колпачков там 2, но вот как правильно пилить - не понял. Т.к. в рекомендациях пишут пилить у основания. А на обоих фото распилено явно выше. И как крепится внутренний колпачок - на внешний или тоже к фланцу приварен?
sibiryak_old
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:11 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 9:38 am Сообщения: 46 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 2 [ ? ]
скорее всего приварен
_________________ Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
Виктор77
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:20 pm |
Человек-легенда |
Лето писал(а): как крепится внутренний колпачок Уже не вспомню... ЗЫ: Овчинка выделки не стоит, ну, если только, так, ради спортивного интереса.
Лето
Добавлено: Чт окт 20, 2011 10:23 pm |
Заслуженный |
Изучал вопрос пока теоретически, скоро разберусь с лямбдами . Если этот "датчик бедной смеси" окажется дохлым - тогда придётся заниматься чисткой. Если что - отчёт будет.
Artemiy
Добавлено: Пн окт 31, 2011 7:23 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 31, 2011 6:14 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Подскажите пожалуйста в чем проблема у моего двигателя. Ситуация следующая: Неделю назад почистил изза низких холостых дроссельную заслонку. после чего прогревочные подросли вместо 1200 стали 1500 и в зависимости от прогрева плавно снижаются. Но плавно снижаются пока двигатель прогревается градусов до 85- 90 (мерил напряжение на контактах относящихся к датчику ОЖ на блоке управления двигателем: пост из FAQ о проверке датчиков температуры). Затем обороты подрастают до 1400 -1500 и не снижаются. На датчик температуры ОЖ не грешу тк проверял напряжение на блоке управления двигателем и на нем все ок(напряжение меняется в соответсвие с температурой). А потом обнаружил что провода идущие от лямбды оторваны, видимо сделано это было прошлым хозяином. После чистки ДЗ Прошла неделя с ежедневной ездой.
Может ли такое поведение двигателя быть связано с неподключенным лямбда зондом?
При заводе 1500-1600 затем плавно снижается и при достижении середины температурной шкалы, обороты вырастают до 1500 и не снижаются Все выше перечисленное происходит без нагрузки.
Если кто в курсе объясните пожалуйста данный процесс имея данные которые я предоставил)) жуть как интересно в чем может быть причина такого поведения.
Торпеда
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 3:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Друзья может быть такое "Чек не горит, но датчик не работает" Просто у меня не реальный расход 180 км 25л. 13,8л на 100км.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Ефрем
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 3:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Торпеда, может! У самого летом расход возрос как у тебя, а "проверить двигатель" только месяца через полтора-два проявился. Причем вначале загорался и гас, потом загорелся постоянно. Кстати, заметил, что например, датчик обедненной смеси "накрывается" примерно раз в 7 лет - по собственному опыту.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Торпеда
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 4:09 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
У меня вообще не загорается чек а расход 14л на 100км. Что может быть?
Lifeyar
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 5:45 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Торпеда писал(а): У меня вообще не загорается чек а расход 14л на 100км. Что может быть? Надеюсь, при включенном зажигании, контрольная лампа на приборке загорается и гаснет при запуске двигателя?
Торпеда
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 8:50 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
Lifeyar писал(а): Надеюсь, при включенном зажигании, контрольная лампа на приборке загорается и гаснет при запуске двигателя? Да, конечно. Я имел виду что ошибок не показывает.
Allegator
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:53 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
когда купил машину, чек и абс гасли при заводе машины. ездил не парился, потом заметил что абс не работает и расход напрягает кошелёк. потом оказалось, что бывший хозяин просто запитал эти лампочки от маслёнки и от батарейки, а диагностика показала 21 ошибку и неисправность датчика абс. так что если есть какие подозрения, сразу делать диагностику, хотя бы скрепочную.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
