http://www.carina-e.ru/
Капиталка, (капитальный ремонт двигателя).
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1086
Страница 58 из 117
Автор:  judge [ Ср апр 04, 2012 1:32 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Капиталъ-ка!
4 дня-90 рублей. У меня
Буду иметь ввиду :wink:
Автор:  Мастер К. [ Ср апр 04, 2012 1:37 am ]
Я не буду отвечать на глупые вопросы....
Не для того я старался и все описывал чтоб еще раз каждому ленивому объяснять...[/quote]
Глупые не глупые, а желание читать твои описания точно пропало...
Сам как нибудь разберусь....
Спасибо за хамство!
Автор:  MerTV [ Ср апр 04, 2012 1:48 am ]
Мастер К. пожалуйста. Разберись сам. Правда намного легче в поиск залесть и почитать
Я имел ввиду у меня ексист кажет такую цену. У тебя по другому?
Автор:  камиль [ Ср апр 04, 2012 1:50 am ]
ну вот Серж
взял обидел человека :hi_hi_hi:
Автор:  judge [ Ср апр 04, 2012 1:59 am ]
У тебя по другому?
Да,209 с копейками за штуку
Автор:  MerTV [ Ср апр 04, 2012 2:01 am ]
Странно...
Такая позиция и у меня есть и срок 9 дней. Но есть и по 84 рубля срок 4 дня :)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
камиль писал(а):
ну вот Серж
Я не собираюсь тысячу раз цитировать свои посты про джелевские пальцы,шайбы и т.д. Кому надо-найдут, я выложил свои изыскания. Если лень-пусть обижаются
Автор:  judge [ Ср апр 04, 2012 2:05 am ]
У меня 209 и баста :D ((Маленький ОФФ-все в Нижнем наездами в последнее время,как бы встретиться-познакомиться-поболтать,да оправочки посмотреть...Неохота конечно самому лезть в мотор,обленился я,но отсутствие тангэ к этому подталкивает
Автор:  MerTV [ Ср апр 04, 2012 2:11 am ]
В подписи ссылка,в ней телефон. Звони :)
Автор:  judge [ Ср апр 04, 2012 2:14 am ]
Уже давным-давно у меня в телефоне,наверное месяца два как :a_g_a: ...И спасибо за отзывчивость!!
Автор:  Diman [ Чт апр 05, 2012 9:02 pm ]
Уважаемые. подскажите пожалуйста,у меня такая проблема,двигатель масло не ест,(мск менял по осени масло ел 100 грамм на 2000км). присутствует звон пальцев,заказал пальцы от джилиан и на холодную появился стук,1-3 минуты, потом стук проходит.пробег если ему верить 262тыс.км.(2тыс.км. назад поменял ремень и ролик грм.),у меня такой вопрос,что это за стук и как его определить.стоит ли делать капиталку? имеется в наличии прокладка гбц(оригинал),остальное докуплю по мере надобности.пальцы надеюсь поставить от джили(если все остальное в порядке). стук глухой в раене 1 цилиндра. :(
Автор:  Diman [ Вт апр 10, 2012 10:02 pm ]
у меня такой вопрос? можно поставить блок от 7а и накрыть его головой от 4а мозги и все навесное оставить родное ,машина в подписи.
Автор:  MerTV [ Вт апр 10, 2012 10:44 pm ]
Можно. Но не совсем правильно
Автор:  Diman [ Чт апр 12, 2012 7:42 pm ]
А как правильно? :( помогите разобраться.
Автор:  MerTV [ Чт апр 12, 2012 8:57 pm ]
Diman писал(а):
А как правильно?
С заменой ЭБУ
Автор:  Diman [ Чт апр 12, 2012 9:07 pm ]
С заменой ЭБУ
а косу не надо будет переделывать?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
и еще такой вопрос. блок от 7A-FE лб 1,8 а голова от 5A-FE лб (каторая сейчас стоит у меня на 4A-FE лб 1,6),ее можно поставить или придеться икать голову от 1,8. мозги я так понял ставить от 7A-FE 1,8. И с касой и мозгом вопрос (лб и не лб есть разница )
Автор:  MerTV [ Чт апр 12, 2012 10:46 pm ]
надо
такого не бывает
Автор:  Diman [ Чт апр 12, 2012 11:13 pm ]
такого не бывает
сам когда узнал был крайне удивлен что стоит голова от 5A-FE :o (полез клапана регулировать).на распред валах написано 5A и на блоке стоит цифра 5. завтра сфоткаю, сейчас у меня ночь.
Советую почитать>> viewtopic.php?f=21&t=13916&start=25#p452304
Автор:  MerTV [ Чт апр 12, 2012 11:20 pm ]
это ни о чем не говорит. 5а lb не бывает.
Зы: по твоей методике определения у половины форума,если не больше, головки блока от 5а :))
Автор:  Kirilloff [ Ср апр 25, 2012 4:45 pm ]
Дорогие одноклубники, помогите решить вопрос! Перебрал двигатель, запустил, обороты стоят 1500-1600, чистил БДЗ, КХХ и впускной коллектор, что делать дальше не знаю! Расскажите куда копать? Может такое быть если антифризные патрубки к БДЗ местами перепутать?
Автор:  RleoS [ Вт май 22, 2012 9:26 pm ]
Думал обойдусь без советов, ан нет)))
Делаю миникапиталку (убираю дизельный звук). Снял шатунные вкладыши, а под ними обнаружил бумагу. Что посоветуете, на что эта бумага повлияла, помогут ли новые вкладыши (чтоб хуже не было). Очень нужен совет!
Автор:  judge [ Вт май 22, 2012 9:44 pm ]
Сомневаюсь,что так в
Японии наколхозили...Обычно так делали,когда после шлифовки коленвала неплотно получалось,это дело еще "портянками" обзывали... А так без замеров вряд ли разберешься...
Автор:  RleoS [ Вт май 22, 2012 9:48 pm ]
judge
Есть предположение, 4 года назад, когда я купил эту машину, бывший хозяин сказал чтоб в двигатель не лез. Ду маю что они пытались устранить диз звук, но без успешно. Вкладыши стандартные, без задиров
Автор:  MerTV [ Вт май 22, 2012 9:59 pm ]
Промеряй вал. Только так.
Автор:  камиль [ Ср май 23, 2012 12:22 pm ]
промеряй и результаты сюды выкидывай
Автор:  RleoS [ Ср май 23, 2012 10:21 pm ]
камиль
Промерял бы, нет инструмента. Три микрометра ни один не подходит...ну может еще где найду :)
Страница 58 из 117 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
