Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
вопрос про опоры двигателя http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=915 |
Страница 15 из 26 |
Автор: | bastynda [ Ср май 21, 2014 8:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос про опоры двигателя |
Ctazzz писал(а): Подскажите мне автоматную подушку поставить можно будет?она только кронштейном отличается? --а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ? |
Автор: | Ctazzz [ Чт май 22, 2014 12:20 pm ] |
bastynda писал(а): --а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ? а смысл? всётаки хочется узнать подойдет или нет? |
Автор: | bastynda [ Чт май 22, 2014 12:39 pm ] |
Ctazzz писал(а): bastynda писал(а): --а что мешает вытащить "автоматный " сайлент и поставить в свою опору ? а смысл? всётаки хочется узнать подойдет или нет? --тогда я не не понял вопроса. Подойдет -по размерам ? -только сайлент(размер) ? -вообще тупо поменять и колбасить не будет ? |
Автор: | Ctazzz [ Чт май 22, 2014 1:26 pm ] |
bastynda Нашел автоматную заднюю опору занедорого,с премки 211 вот собственно интересуюсь подойдет или нет,визуально на ней дополнительный кронштейн только и всего |
Автор: | bastynda [ Пт май 23, 2014 12:09 pm ] |
Ctazzz писал(а): bastynda Нашел автоматную заднюю опору занедорого,с премки 211 вот собственно интересуюсь подойдет или нет,визуально на ней дополнительный кронштейн только и всего --кронштейн отпилишь от своей опоры фортуной,просверлишь в ней дырку и посадиш на болт на плечо новой опоры-там должно быть уже готовое отверстие ,вроде 10мм. --по размерам должна встать,но лучше перестраховаться-бывают разные расстояния между "ногами" опор(у каких тойот-не скажу,не помню)-тупо замерить рулеткой старую и новую. -балансир с новой я бы срезал --если есть номер-скинь в личку,постараюсь проверить по аталогу NOK |
Автор: | MerTV [ Пт май 23, 2014 1:19 pm ] |
автомат и механика разные. Поставить можно конечно,но работать не будет,порвется |
Автор: | песок [ Вс июн 22, 2014 2:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | опоры ДВС |
Всем привет ,после очередного осмотра не понравилось состояние подушек(трещины да и на разрыв проверял есть надорваные участки) двигателя да вибрация стала беспокоить(когда стоишь и держишь ногу на тормозе а коробка на драйве)короче посмотрел оригинал,как то жаба душит около десятки отдавать за все(менять так все)есть вариант перепресовать сами салейнблоки(пресс есть) и вот вопрос никто не менял катриджи JIKIU такой фирмы?не можно конечно вездесущий Фебест поставить,но себе любимому хочется что нибудь получше да и повозится с перепресовкой желание тоже есть,а что скажите? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 22, 2014 3:14 pm ] |
песок писал(а): JIKIU Артикул? |
Автор: | песок [ Вс июн 22, 2014 3:18 pm ] |
Ну например:BE21025 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 22, 2014 3:29 pm ] |
Отзывов по этой конторе практически нет.Думаю отношения эта контора к Японии,кроме регистрации товарного знака,не имеет.Как фирма Масума например.Даже на заставке сайта фирмы фото Джили.Дорого покупать оригинал,ищи контракт,тем более на 3с я думаю проблем с поиском не будет. |
Автор: | bastynda [ Вс июн 22, 2014 5:01 pm ] |
MerTV писал(а): автомат и механика разные. Поставить можно конечно,но работать не будет,порвется пробивал короловские буржуйские -задние сайленты у автомата и механики одинаковые,опоры в сборе-разные из-за набалдашников противовесов .В моей англичанке перед-зад сайленты одинаковые стоят Х-образные |
Автор: | pawel777 [ Сб июн 28, 2014 8:28 pm ] |
Всем привет!может кто сталкивался с такой вот проблемой или видется какое решение по поводу сильной вибрации двигателя.проявляется очень сильно при наклоне машины вперед и еще сильней акпп режим "Р".или нажатие на клапанную крышку в районе ремня грм.подушка перед-зад новые неоригинал |
Автор: | [Gibson] [ Сб июн 28, 2014 10:04 pm ] |
pawel777 по затягиванию передней подушки есть ТЕМА |
Автор: | pawel777 [ Сб авг 16, 2014 9:43 pm ] |
ну вот все и решилось с вибрациями!подушки менял задняя.перед и правая сняла все вибрации.в том числе акпп режим Р.задняя передача .подушки все неоригинал.теперь только вибрация двигателя при разгоне осталась |
Автор: | Komov_908 [ Пт авг 29, 2014 9:41 am ] |
Заголовок сообщения: | передняя опора |
Сорвало переднюю опору двс после дтп,причем оторвало болты от коробки .померял глубину отверстия под крепление,достаточно глубокие.можно ли нарезать резьбу на всю глубину и поставить шпильки ну или болты по длинее.ни куда я там не упрусь? Вроде не сквозные!? |
Автор: | l_denis [ Пт авг 29, 2014 10:02 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: передняя опора |
Если только резьбу вырвало то можно нарезать на всю глубину большим диаметром и поставить болты длиннее Упрёшься конечно, в венец маховика, но там зазор нормальный. А если с кусками то лучше конечно аргоном заварить и заново нарезать |
Автор: | digimortal [ Пт ноя 07, 2014 10:36 am ] |
Ребят, на заднюю опору есть какие-нибудь неоригинальные картриджи, чтоб он хоть немного нормальным был? А то на оригинальную пока что денег нету, или контракт искать? |
Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 07, 2014 10:51 am ] |
digimortal писал(а): Ребят, на заднюю опору есть какие-нибудь неоригинальные картриджи, чтоб он хоть немного нормальным был? Только новый и только оригинал, там такой гемор ее мнять, лучше раз поменять и забыть. |
Автор: | well [ Пт ноя 07, 2014 11:01 am ] |
ALEX-72 digimortal писал(а): неоригинальные картриджи, возможно движок будет колбасить..ставь оригинал.. |
Автор: | digimortal [ Пт ноя 07, 2014 1:36 pm ] |
Печально, а то у нас на опору эту цена не гуманна, 4000 |
Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 07, 2014 1:57 pm ] |
digimortal писал(а): цена не гуманна, 4000 Я года 1.5 назад брал около 3000 была, причем там где под заказ тоже 4000 и выше было, а заехал в магазин где не под заказ а по наличию работают там дешевле оказалось |
Автор: | digimortal [ Пт ноя 07, 2014 2:03 pm ] |
да у нас сейчас никто по наличию не работает, ну только если расходники есть всегда типа фильтров. Ну надеюсь мотор не отвалится. Кстати несколько номеров из начала темы пробил, по 3200 есть подушки, правда номера отличны от того который мне оригинальный каталог дает, но в применимости карина с 4А мотором есть, значит я так понимаю подушка подойдет? |
Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 07, 2014 2:05 pm ] |
digimortal писал(а): но в применимости карина с 4А мотором есть, значит я так понимаю подушка подойдет? От 3S тоже подойдет.
Автор: | well [ Пт ноя 07, 2014 4:14 pm ] |
digimortal Обратись к Сергею MerTV viewtopic.php?f=7&t=18405 Он мне опору оригинал за 2500 кажется подгонял... |
Автор: | _vadim_ [ Пт ноя 14, 2014 11:02 am ] |
Нынче Febest стоит ~1000 р и почти все говорят что г.., а Just Drive ~400 р, но типа Япония. Ставил кто JD ? |
Страница 15 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
