Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302 |
Страница 127 из 131 |
Автор: | Makc2364 [ Чт мар 02, 2017 12:05 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ) |
Спасибо, как выставлю напишу результаты. А к переключению скоростей и падения при этом оборотов это тоже относится? |
Автор: | ZEHZEH [ Сб апр 01, 2017 6:36 pm ] |
Здравствуйте товарищи!! Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе D+тормоз обороты 500 , машину колбасит , как победить эту беду??? |
Автор: | Дмб [ Сб апр 01, 2017 7:23 pm ] |
Для начала товарищ, нужно познакомится с вновь прибывшим! И правильно оформить профиль. Наши машины до 1998года ! Что там за самолет у тебя, мы не знаем |
Автор: | Van-diesel [ Сб апр 01, 2017 7:30 pm ] |
Привет ребя. Беда случилась вот какая, вчера снимал аккум, нужно было болты приварить на задние втулки стаба, после всех работ поставил аккум назад, завел, и обороты на холодную 2.1-2.2 тыс. Прогреется тогда падают до 1.4-1.5тыс и писец , что делать то???((((( |
Автор: | Дмб [ Сб апр 01, 2017 9:46 pm ] |
Прям, мистика |
Автор: | Van-diesel [ Сб апр 01, 2017 10:24 pm ] |
И не говори....... я вот думаю такую думу, у меня лямды нет, машина куплена без неё, может в мозгах чего переклинило.... может при отсуствии кислородной этой заразы (Лямды) такие обороты держаться???? |
Автор: | Дмб [ Сб апр 01, 2017 10:52 pm ] |
Тыж написал, до сьема акб все было хорошо! |
Автор: | Van-diesel [ Сб апр 01, 2017 11:03 pm ] |
я в тупняке серьезном...... даже мыслей нет. Может тока совпадение и какой нибудь шланжик слетел с впуска......нужно подключать машину к компу короче.... а это тока в понедельник... |
Автор: | виха [ Сб апр 01, 2017 11:13 pm ] |
Van-diesel писал(а): Привет ребя. Беда случилась вот какая, вчера снимал аккум, нужно было болты приварить на задние втулки стаба, после всех работ поставил аккум назад, завел, и обороты на холодную 2.1-2.2 тыс. Прогреется тогда падают до 1.4-1.5тыс и писец , что делать то???((((( Переобучи мозги правельно! Есть два варианта 1- за неделю поездок они сами переобучаться. 2- Смотря какой у тебя стиль езды.По своему стилю-Завёл 2-5 минут на холостом -заглушил( оно там записывает) Разгон 60-70 -2 минуты пути -заглушил (запись в мозги) .Завёл и за пивом.При каком стиле запишешь такой будет и расход.Удачи! |
Автор: | Van-diesel [ Вс апр 02, 2017 9:13 am ] |
Хех, буду пробывать, тока странно как то, получается после каждого снятия АКБ такая хрень будет?? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 02, 2017 9:39 am ] |
Езжу на вахту,машину оставляю дома,всегда отключаю АКБ,никогда проблем не было с оборотами. |
Автор: | Дмб [ Вс апр 02, 2017 11:31 am ] |
Зимой забираю Акб домой, тоже без проблем Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Если варил кузов и не заземлил, то могли мозги повредится |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 02, 2017 11:46 am ] |
Подкапотное смотри,может сдёрнул чего. |
Автор: | ZEHZEH [ Пн апр 03, 2017 10:36 am ] |
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ, КАРИНА 7А-FE 2000 г.в., ВСЕ ДАТЧИКИ ВПОРЯДКЕ, КХХ ЧИСТ И НЕ КЛИНИТ, НО D+ТОРМОЗ 500 ОБОРОТОВ, МАШИНУ ПОТРЯХИВАЕТ. МОЖЕТ БЫ КТО-ЧТО ПОДСКАЖЕТ??? |
Автор: | Дмб [ Пн апр 03, 2017 10:48 am ] |
А в положении Р как? |
Автор: | ZEHZEH [ Пн апр 03, 2017 10:51 am ] |
В P около 750 держит!! Может быть дело в ЭБУ?? (Мастер на одном СТО уверял меня что ЭБУ ничего не делается и он практически никогда не ломается) |
Автор: | Михаил1982 [ Пн апр 03, 2017 1:57 pm ] |
ZEHZEH,Возможен, что где-то подсос воздуха |
Автор: | Дмб [ Пн апр 03, 2017 2:32 pm ] |
Разбиратся с автоматом надо, Кхх работает у тебя. Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Если бы воздух посасывало, то обороты повышаются. |
Автор: | Михаил1982 [ Пн апр 03, 2017 3:39 pm ] |
Дмб писал(а): Если бы воздух посасывало, то обороты повышаются. Снимите воздушный патрубок с МАР сенсора и я посмотрю, как у Вас обороты повысятся |
Автор: | Дмб [ Пн апр 03, 2017 8:25 pm ] |
причем тут марсенсор, заслонка открылась, воздуха больше, обороты больше! |
Автор: | Fidel [ Пн апр 03, 2017 9:57 pm ] |
Михаил1982 писал(а): Снимите воздушный патрубок с МАР сенсора и я посмотрю, как у Вас обороты повысятся А снимите с толстого сапуна или вакуумного усилителя, и мы посмотрим, как упадут. |
Автор: | ZEHZEH [ Вт апр 04, 2017 6:10 pm ] |
Если снять с map-сенсора шланг, двигатель глохнет сразу!!! Может быть действительно автомат умирает??? |
Автор: | Van-diesel [ Ср апр 05, 2017 10:26 pm ] |
А масло в коробке в каком состоянии??? У меня на Элике такое было, обороты падали до 500 примерно при драйве и тормозе. Но и пинки крепкие были при переключении передач. Сменил короче масло и как то само пропало))) |
Автор: | Дмб [ Чт апр 06, 2017 8:20 am ] |
Van-diesel |
Автор: | kuzn05@mail.ru [ Пт апр 07, 2017 7:56 am ] |
Всем привет ! У меня такая проблема,когда тронулся на 1-ой и 2-ой ещё нормально но когда 3 или 4-ая. передача и педаль нажимаешь плавно она не едет, а на оборот притормаживает как будто кто-то её держит с зади но стоит только нажать на педаль газа сильней и она резко ускоряется, уже всё облазил и не могу найти в чем причина. двигатель 7а-фе механика . зарание спасибо всем. |
Страница 127 из 131 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
