Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
зажигание - как выставить? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=7271 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | danmer33 [ Ср авг 19, 2015 6:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: зажигание - как выставить? |
leha6122 Есть еще варианты? Если Fidel написал никик, видимо вариант один. |
Автор: | Fidel [ Ср авг 19, 2015 8:16 pm ] |
leha6122 Никак - значит такой регулировки на Бошах нет. Момент зажигания на твоем моторе определяется даже не в трамблере, а по зубам на шестерне коленвала. На корпусе масляного насоса возле шкива коленвала двигателя стоит датчик, считывающий количество зубьев от условно нулевого положения. Ну и регулировок там нет никаких. Нарушить работу сего простого механизьма может либо отбитый зуб шестерни, либо неправильное положение шестерни из-за дефектов ее посадки на коленвал. |
Автор: | leha6122 [ Ср авг 19, 2015 10:51 pm ] |
Все понял спасибо!!!!! |
Автор: | Azamat_630 [ Чт дек 10, 2015 7:20 pm ] |
Если на Bosch motronic зажигание не выставляется,почему на трамблёре,там где фишка подключения к датчику Холла,написано "+" и "-",может такой трамблёр идёт и на другие авто,где регулируется УОЗ вручную? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
