ALEX-72
Добавлено: Вс окт 13, 2019 10:38 am |
Герой былин народных |
Achilles писал(а): Если на коммутатор подать сигнал - искра есть Всё верно, искра есть, нет "ответа" от коммутатора, поэтому ЭБУ блокирует подачу топлива
_________________ Алексей.
Achilles
Добавлено: Вс окт 13, 2019 11:08 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2019 3:52 pm Сообщения: 21 Откуда: Россия, Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбек
ALEX-72 писал(а): Achilles писал(а): Если на коммутатор подать сигнал - искра есть Всё верно, искра есть, нет "ответа" от коммутатора, поэтому ЭБУ блокирует подачу топлива Поищу коммутатор на близлежащих разборках для проверки этой идеи
_________________ Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
Achilles
Добавлено: Вс окт 13, 2019 1:45 pm |
Стажер |
ALEX-72 писал(а): Achilles писал(а): Если на коммутатор подать сигнал - искра есть Всё верно, искра есть, нет "ответа" от коммутатора, поэтому ЭБУ блокирует подачу топлива Интересно а вот такой выносной будет работать?
Вложения: |
Screenshot_2.png [ 484.35 КБ | Просмотров: 9906 ]
ALEX-72
Добавлено: Вс окт 13, 2019 3:46 pm |
Achilles писал(а): будет работать? https://www.drive2.com/b/486188924591407218/Была еще статья на драйве, там подробнее было, но что-то не нашел Вот еще, может пригодится Вложение:
Коммутатор TOYOTA..jpg [ 248.41 КБ | Просмотров: 9897 ]
Achilles
Добавлено: Вс окт 13, 2019 4:19 pm |
Стажер |
ALEX-72 писал(а): Achilles писал(а): будет работать? https://www.drive2.com/b/486188924591407218/Была еще статья на драйве, там подробнее было, но что-то не нашел Вот еще, может пригодится Вложение: Коммутатор TOYOTA..jpg Спасибо. Более и не надо. Ищу штекер. На близлежащих есть только коммутатор без штекера. Буду делать сразу выносной.
Череп
Добавлено: Вс окт 13, 2019 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Спасибо мало а вот + в репу в самый раз
Achilles
Добавлено: Пн окт 14, 2019 10:48 am |
Стажер |
Череп писал(а): Спасибо мало а вот + в репу в самый раз Вы о чем?
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 14, 2019 11:29 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
В смысле повышения репутации пользователя, надо нажимать на плюс в профиле пользователя.
Вложения: |
Скриншот 14-10-2019 102925.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 9845 ]
Achilles
Добавлено: Пн окт 14, 2019 1:04 pm |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): В смысле повышения репутации пользователя, надо нажимать на плюс в профиле пользователя. Маловато опыта. Ставить + можно после 30 сообщений
Azamat_630
Добавлено: Пн окт 14, 2019 7:43 pm |
Летописец |
AchillesЯ просто пояснил, Алексей и без этого всем помогает .
Achilles
Добавлено: Пн окт 14, 2019 9:01 pm |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): AchillesЯ просто пояснил, Алексей и без этого всем помогает . Со временем освоимся
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 16, 2019 9:23 am |
Всем привет Azamat_630 писал(а): и без этого всем помогает Всё верно Азамат, не в плюсах счастье Achilles писал(а): Ставить + можно после 30 сообщений Может ты мне потом полезный совет дашь, в чём нибудь ещё более важном Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:Кстати, как успехи? Если проблема только в этом: Achilles писал(а): Ищу штекер. собери просто на проводах с пинами под герметичный штекер, термоусадку на них и всё, пины там как на разъемах трамблёра, а корпус разъёма можно и потом "одеть", ездить то надо Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:Вот еще тебе в помощь, какой-то из этих 4-х должен подойти, обрати внимание на выступы снизу, можно попробовать новый корпус заказать, но предупреждаю, цену я не смотрел Вложение:
Разъёмы.jpg [ 55.56 КБ | Просмотров: 9758 ]
Achilles
Добавлено: Ср окт 16, 2019 11:15 am |
Стажер |
ALEX-72 писал(а): Кстати, как успехи? Если проблема только в этом Вчера вечером на разборке нашел со штекером. сегодня после работы попробую установить Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:ALEX-72 писал(а): Может ты мне потом полезный совет дашь, в чём нибудь ещё более важном Все может быть
Achilles
Добавлено: Ср окт 16, 2019 10:15 pm |
Стажер |
ALEX-72
Завелась с полтычка. Прогрел. Не выезжал так как надо закрепить сам трамблер. Крепление есть. Осталось с местом определиться. Спасибо за помощь!
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 17, 2019 6:59 am |
Achilles писал(а): Завелась с полтычка. Achilles писал(а): Спасибо за помощь!
Валери
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 12:21 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 1:31 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 1.6 UKP
Подниму тему, сделал тест на ошибки и если правильно считал, то получается 14 и 41 ошибки. Машина лб, экономайзер не горит, обороты ведут себя странно, при прогреве долго держатся на 1500,когда поехал падают до 650,нажимаешь тормоз еще падают на 100-150, зажимаешь эсп аодителя вверх еще падают на 50. Так ездит не глохнет, но бенз жрет литров под 18 на 100км. Вобщем машина не моя, батина, решил помочь ему так как он уже не знает что делать. Поменял все провода, свечи, трамблёр. А еще стрелка скачет ОЖ, может в пути задрать вверх там постоит немного и снова в норму падает. Извините за такой сумбурный пост, но надо с чего то начать. Буду рад всем кто откликнется.
_________________ SB153ABK00E182310
well
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 2:22 pm |
Человек-легенда |
Валери писал(а): экономайзер не горит Нет такой приблуды на машине.Экономайзер-деталь карбюратора. Валери писал(а): зажимаешь эсп аодителя вверх переведи на русский... Валери писал(а): нажимаешь тормоз еще падают на 100-150 возможен подсос воздуха на вакуумном шланге... Валери писал(а): еще стрелка скачет ОЖ, возможно неисправен датчик ож...мозг не видит что машина прогрета,поэтому держит обороты...
Валери
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 10:37 pm |
Стажер |
Ну я точно не в курсе как она называется(лампочка) но раньше горела, зеленая такая.
ЭлектроСтеклоПодъемник
Шланг снимал смотрел, он целый. Есть вариант насчёт прокладки в самом ВУТ, хотя это не точно.
Скинул ошибки путем снятия преда EFI, сразу вставил скрепку, чек начал мигать постоянно ошибки пропали. Запустил двс, и на прогретом ХХ стали 1450.
kulon nn
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
ВалериВалери писал(а): Извините за такой сумбурный пост, но надо с чего то начать похоже на датчик температуры на мозги он стоит рядом с термостатом---двухконтактный..
Валери
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 10:28 am |
Стажер |
Зеленая фишка? А можно номер для заказа?
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 10:34 am |
Летописец |
Валери
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 10:47 am |
Стажер |
Azamat_630 Я купил такой, и он не тот, там всего один контакт, а в зеленом два, и он больше. У меня подозрение что нужен вот такой 8942220010. Правильно или нет?
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 11:24 am |
Летописец |
Валери писал(а): Я купил такой, и он не тот, там всего один контакт, а в зеленом два, и он больше. Во блин, извиняюсь пользовался рисунком каталога , этот датчик наверное который идёт на приборку... Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Валери писал(а): У меня подозрение что нужен вот такой 8942220010. Правильно или нет?
Думаю да.
Вложения: |
Скриншот 28-11-2020 102106.jpg [ 316.27 КБ | Просмотров: 6611 ]
Скриншот 28-11-2020 102138.jpg [ 417.72 КБ | Просмотров: 6611 ]
Валери
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 4:42 pm |
Стажер |
Azamat_630 Поменял сейчас дтож, прставил FAE 33240. Скинул ошибки путем вытаскивания преда EFI. Чек мигает постоянно, значит ошибок нет. Машинка ожила, но плавают обороты на ХХ 750-950 примерно.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 6:03 pm |
Летописец |
Валери писал(а): Чек мигает постоянно, значит ошибок нет. Ошибки надо смотреть после некоторой работы двигателя. Добавлено спустя 54 секунды:Валери писал(а): я точно не в курсе как она называется(лампочка) но раньше горела, зеленая такая. Эконометр Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:Валери писал(а): сделал тест на ошибки и если правильно считал, то получается 14 и 41 ошибки. 14 -ю ошибку не знаю, 41 да, проверь датчик положения дроссельной заслонки и фишку подключения к нему, возможно излом в проводке и нет контакта. А вообще вопросы не в той теме...Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:Валери писал(а): бенз жрет литров под 18 на 100км. маленький патрубок от рессивера к датчику абсолютного давления во впускном коллекторе проверь. Добавлено спустя 51 минуту 29 секунд:Валери писал(а): плавают обороты на ХХ 750-950 примерно. Электромагнитный клапан холостого хода надо бы почистить. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Валери писал(а): стрелка скачет ОЖ, может в пути задрать вверх там постоит немного и снова в норму падает. Скорее всего провод на датчик ОЖ (который на приборку) возле помпы иногда замыкает на массу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
