ALEX-72
Добавлено: Чт авг 22, 2019 3:29 pm |
Герой былин народных |
2positive писал(а): как их проверить на целостность? В букваре всё написано, если длина превышает допустимую, цифры не скажу сейчас, значит вытянулись, и нужно менять.
_________________ Алексей.
алексашка
Добавлено: Сб май 22, 2021 12:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 228 Откуда: Тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Подскажите пожалуйста, какую прокладку под ГБЦ брать. ? У меня 4 а-фе, 107 л.с обём 1,6 . Только сейчас обнаружил, что прокладки идут разной толщины. Есть 1,4, есть 1,5 и есть 1,6 . на экзисте. И выдает что все подходят. В чем прикол? Какую покупать и какая фирма надежнее. ?
Mangalor
Добавлено: Сб май 22, 2021 11:30 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лучше оригинальной прокладки ничего быть не может...
Мурат1623
Добавлено: Вс май 23, 2021 12:02 am |
Покупал вот с таким артиклом 11115-16150 Toyota для 4а-фе в автодоке за 2800 руппий. И никаких размеров.
Добавлено: Вс май 23, 2021 12:43 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
не стоит заморачиваться на бензинке разницей в 0.1 мм
алексашка
Добавлено: Вс май 23, 2021 1:46 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Появился стук в районе первого цилиндра. Утром выехал, появился подозрительный шум, такое впечатление, будто какая то ветка зацепилась и бьет по пластиковой защите двигателя , но потом появился металлический звук. Вернулся домой, благо проехал не много Приехал товарищ, начали мерить компрессию, первый, второй 5 атм., в третьем и четвертом 12,5. Снял голову, клапана целы, поршня целы, камера сгорания в головке цела. Имею в виду, нет ни каких вмятин, а стук металлический был.
Вложения: |
IMG_5614.JPG [ 173.34 КБ | Просмотров: 4675 ]
IMG_5615.JPG [ 175.6 КБ | Просмотров: 4675 ]
алексашка
Добавлено: Чт июн 10, 2021 8:57 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Заменил прокладку ГБЦ, проехал от силы км 20. Обнаружил подтекания масла из под 4 го цилиндра возле выпускного коллектора. Голова не веденая . Стоит ли покупать новую прокладку, если вдруг придется снимать голову, или пойдет старая. Хочу проверить затяжку болтов, если с ними все нормально , придется снимать и смотреть в чем причина. возможно какая то мелкая частица попала.
Череп
Добавлено: Сб июн 12, 2021 12:54 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Если снять ГБЦ, прокладка под замену.
Ну вы же меняли прокладку.. При разделении деталей, часть прокладки остается и на ГБЦ и на блоке. Металлические кольца тоже сплющиваются. Не, ну если замазать обе привалочные плоскости серым герметиком, может и проканает? Я не знаю. Не пробовал.
алексашка
Добавлено: Сб июн 12, 2021 11:50 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Пока подтянул голову, была не дотянута на мой взгляд, вот и доверяй потом людям. Масло сочится, но не так сильно. В дальнейшем придется все таки менять .
Череп
Добавлено: Вс июн 13, 2021 7:52 am |
Если была недотянута, то скорее всего болты уже вытянуты далеко за предел текучести, поэтому получился просад по усилию.
До какого усилия дотягивали? Сколько примерно было на старте?
алексашка
Добавлено: Вс июн 13, 2021 7:17 pm |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Болты новые, менялись вместе с прокладкой, проехал около 10 км всего .
Череп
Добавлено: Пн июн 14, 2021 12:42 am |
Вопрос стоял об усилии затяжки болтов и как они его держат. Угробить можно и новые болты, если не знать их предела прочности, либо некачественной подготовкой резьб на блоке.
А что за болты?
Мурат1623
Добавлено: Пн июн 14, 2021 6:03 pm |
Болты можно не менять (если конечно они не вытянуты). В прошлом году менял прокладку ГБЦ,болты оставил родные.
Череп
Добавлено: Вт июн 15, 2021 7:03 am |
Можно и не менять.. Это от ваших навыков автослесаря зависит.
Мурат1623
Добавлено: Вт июн 15, 2021 1:58 pm |
ЧерепТочно подметил..
алексашка
Добавлено: Ср июн 16, 2021 12:23 am |
Бригадир |
Двигатель: 1.6
Затягивал первоначально 29-30 Nm. через 20-30 мин доворачивал на 90гр, потом еще через 20-30мин еще на 90. Вроде бы все по инструкции. Даже на упаковке прокладки написано, с каким усилием затягивать . Прокладку покупал Reinz
Череп
Добавлено: Ср июн 16, 2021 8:13 pm |
алексашка писал(а): первоначально 29-30 Nm. через 20-30 мин доворачивал на 90гр, Для доворота не нужно ждать столько времени. А вот после первоначальной протяжки, стоит несколько раз пройтись по болтам, поскольку они теряют усилие, особенно те, что в середине. Так же неплохо бы контролировать усилие при втором довороте. Мне кажется, 70Нм превышать не надо. Это как раз почти до конца второго доворота.
vit09
Добавлено: Пн дек 11, 2023 8:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2015 8:17 pm Сообщения: 26 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 4a-fe lean burn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по оригинальному номеру заказываем оригинальную прокладку ГБЦ Toyota 11115-16130 в другом магазине и выдаёт что она металлическая многослойная, а мастер говорит что металлическую не надо, в теме все советуют оригинал ставить. Может подскажете какой фирмы взять что бы хоть ближе к оригиналу? С экзиста идти будет дольше месяца оригинал, а машина уже в боксе. Спасибо.
kizia227
Добавлено: Чт мар 28, 2024 11:09 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Добрый день. Уважаемые кариноводы,ставил кто-нибудь прокладку ГБЦ масума MD-01021 S . Можно ли её ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
