Yurok
Добавлено: Вт апр 09, 2019 11:50 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 291 Откуда: Украина, Киев Репутация: 4 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
наверное искать подсос воздуха
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С57 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
kolmakov70
Добавлено: Ср апр 10, 2019 4:12 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2017 8:14 am Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota sptinter xe limied
Двигатель: 5afe
Yurok писал(а): наверное искать подсос воздуха Дымогенератор подсоса не выявил.
Garfield
Добавлено: Ср апр 24, 2019 9:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Подскажите по ХХ:появилась проблема,может на ходу,может стоя на месте ХХ подняться до 1500-1700,и держится рандомно,может 20 секунд,может 10 минут.Куда копать?
matrosik
Добавлено: Сб апр 27, 2019 9:10 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2019 11:38 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe lb
ребяты, здрасьте... вот какой гемор к меня появился... езжу на газу, и периодически к моей проблеме возвращаюсь... с газом всё окей, но стоит мне открыть крышку бака и дозаправить бенз то всё! хана! машина совсем не держит холостые обороты... топливный насос менял, фильтр шёл в комплекте.... его тоже сменил... не помогло... полный бак заправлять нет смысла, ибо пока не выкатаю бензин хотя бы до половины, проблема с холостыми не уходит... посоветуйте, у кого такое было... буду очень признателен. за инфу готов заплатить...
andron58
Добавлено: Вс апр 28, 2019 11:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1317 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
matrosik Тут даже теоретическую подоплёку трудно подвести.... Единственное,что приходит на ум-регулятор давления,если мембрана порвана-тянет бенз прямо во впуск,отсюда и повышенные обороты,ИМХО.
kolmakov70
Добавлено: Пн июн 17, 2019 8:00 am |
Стажер |
Двигатель: 5afe
kolmakov70 писал(а): Добрый день! Помогите с решением проблемы. Тойота спринтер 92г. 5афе двигатель. После сброса газа плавают обороты 500-1000. После минуты приходит в норму. Бывает возникает произвольно (без газа), все это на горячую. Почистил кхх заменил регулятор давления топливо - не помогло. Обмотки целые на соленойде. Куда копать? Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу рассказать свой опыт владения автомобилем toyota sprinter 1992 года рождения. Автомобиль приобретен 2.5 года назад в не плохом состоянии (за счет надежности и громадного запаса ресурсов, предусмотренного японскими инженерами) и имел следующие проблемы: 1. Отсутствовали прогревочные обороты (машина в мороз на холодную выше 1000об/мин не подымала) 2. В жару на горячую без надавливания на педаль газа плохо заводилась (в холодную погоду на холодном двигателе все ОК) 3. Обороты после сброса газа плавали +/- 100об/мин. 4. При запуске в начале обороты держались в район 500 в мин. 5. Жор бензина трасса 8-9 литр город 15-20. Что сделано: 1. Выставил УОЗ на контрактном трамблере, который достался с машиной по стробоскопу (прогревочные обороты стали 1100-1200 об/мин). 2. Поменял бронепровода и свечи зажигания. 3. Поменял все фильтра. 4. Заменил клапан картерных газов (сапун) 5. Промыл форсунки (на стенде давление держали) 6. Заменил форсунки на контрактные (стала хорошо заводиться на горячую бес педали газа) 7. Заменил ДПДЗ и КХХ. 8. Заменил кислородный датчик. 9. Заменил регулятор давления топлива 10. Заменил датчик ОЖ. 11. Заменил штаны выпускного коллектора (была трещина, диагносты говорили, что поступает неучтенный кислород в выхлоп и смесь богатиться). 12. Заменил поршневые кольца. 13. Поменял ЭБУ. Все манипуляции были сделаны по рекомендациям различных «диагностов», но к желаемому результату все действия не приводили. К последнему диагносту пришлось ехать за 100 км от города, т.к. машина компьютерной диагностики не поддается, а у диагноста имелся осциллограф и появилась возможность проследить работу всех датчиков по отдельности. В результате 2-ух часового диагностирования, в том числе и опрессовка дымогенератором впускного коллектора, в работе датчиков проблем выявлено не было, и мне было предложено сделать все манипуляции, которые я уже проводил. После того как диагносту было рассказано, что все это уже сделано, последний был в недоумении. Поседев подумав мин 15 подсоединил какой блок к впускному коллектору. Не желая признать свое поражение в борьбе с непонятным поведением машины, диагност дал заключение: «поджаты клапана на 3 и 4 цилиндре, все из-за этого. Езжай к мотористам пусть регулируют клапана, если не поможет снова ко мне». Понимая, что такое поведение машины не может быть из-за клапанов, я был крайне расстроен и было принято решение сменить компьютер (ЭБУ). Смена ЭБУ смогла уменьшить немного расход где-то 05,-1 литр и педаль газа стала более информативной, пропала задержка реагирования на акселератор. Данный эффект продлился не долго и обороты снова начали плавать, а свечи были по-прежнему черными из-за богатой смеси. Посидев поразмыслив, что все датчики отвечающие за зажигание и образования топливо-воздушной смеси поменяны, кроме МАР сенсора (про который все диагносты хором кричали что он вечен и ломаться там нечему) и датчика детонации, а признаки схожие с подсосом воздуха было решено заменит МАР сенсор а если не поможет то поменять машину. После замены МАР сенсора я был крайне удивлен в поведении машины. Запуск как положено на 1000 оборотов потом либо повышение, либо понижение оборотов в зависимости от температуры ОЖ. Плавание оборотов пропало, после сброса педали газа – плавное снижение оборотов. Расход бензина трасса 6-7 литров, город до 10 литров. Вывод: за 27 лет даже японское качество может сдаться и «не убиваемые» датчики начинают глючить. Надеюсь мой опыт поможет хоть кому-нибудь сэкономить время и деньги.
Garfield
Добавлено: Пн июн 17, 2019 9:55 am |
Инструктор |
kolmakov70
Вот за такое чёткое описание всего-огромное спасибо!У самого карина 92 года,грешу на MAP и на форсунки,поеду проверять,спасибо.
Дмб
Добавлено: Пн июн 17, 2019 11:18 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3490 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Ну все,сейчас все побегут мар менять
Garfield
Добавлено: Пн июн 17, 2019 12:40 pm |
Инструктор |
Дмб да уже потому что менять больше нечего)))Проверить его надо для начала,а то новый стоит больно дорого.Мне CarTester показывал значения MAP больше 30, подсосов воздуха я не нашёл.
Skywalker01
Добавлено: Ср авг 21, 2019 3:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
А у меня опять гемор начался с оборотами, как в прошлом году... На холодную обороты прогревочные, 1800-2000, это нормально на LB... Но иногда, не постоянно, но бывает, обороты начинают уходить 2100 и падают до 1400-1500, потом опять наберут 2100 и падают и так раз 10 пока машина чуть чуть не прогреется. Сказали, что на холодную кхх не может уловить какие обороты нужны для прогрева, типа нужно его почистить. Я посмотрел, болты на нем ржавые, и есть ощущение, что откручиваться они не будут. Тяжело ли его снимать и правильно ли мне проблему диагностировали?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Дмб
Добавлено: Ср авг 21, 2019 4:20 pm |
Атлант клуба |
Все там откручивается! Но после чистки,как показывает практика становится еще веселее. Чистить надо в любом случае,информации много,почитай и вперед.
alex5021
Добавлено: Вс сен 15, 2019 1:05 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 4:46 pm Сообщения: 7 Откуда: г. Чехов, Мос. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Так получилось, что моя Carina простояла всю эту зиму (4 месяца) на даче у дочери в Чехове. Аккумулятор не догадался снять и он полностью разрядился. Поставил новый аккумулятор, машина завелась сразу, но прогревочные обороты вначале плавают от 1000 до 600, затем когда стрелка температуры доходит до 1 деления стабилизируются на 1000 и после прогрева постепенно доходят до 1500 и не падают. Снятие фишки ДТОЖ (2 контакта) на горячую не меняет ничего. Снятие фишки ДТОЖ на холодном двигателе - не заводится. Снятие фишки КХХ (3 контакта) на горячую - не влияет, 1500 об/мин Обмотки КХХ прозваниваются через лампочку 5 Вт. Снятие фишки ДПДЭ (4 контакта) гаснет зеленая лампочка Economy (у меня 7A-FE LB)и загорается оранжевая. Заводится нормально - 1000 об/мин, по мере прогрева доходит до 1400.
Вероятно, что-то залипло за зиму. Куда копать?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Пока прочитал только 37 страниц данной ветки
_________________ Carina E, МКПП 1,8 7A-FЕ LB Sportwagon '95 Англия, продана в октябре 2019г
alex5021
Добавлено: Вс сен 15, 2019 4:25 pm |
Практикант |
Бывает. Только что заметил: Если после прогрева (обороты сегодня 1400, ровные) слегка нажать педаль газа, то мотор начинает шуметь (рычать) больше, но обороты падают до 1200. При дальнейшем нажатии обороты растут как положено.
Дмб
Добавлено: Вс сен 15, 2019 4:35 pm |
Атлант клуба |
Чистить чистить и еще раз чистить
alex5021
Добавлено: Вс сен 15, 2019 8:20 pm |
Практикант |
Дмб писал(а): Чистить чистить и еще раз чистить Видимо не отвертеться.
alex5021
Добавлено: Ср сен 18, 2019 11:09 pm |
Практикант |
Сегодня снял разъем с ДПДЗ (4 контакта) и измерил сопротивление IDLE - E2 при отпущенной педали газа (нулевой зазор). Оно было 0,17 КОм - в норме. Но зазор, при котором исчезает проводимость между контактами IDLE - E2 вместо 0,7 мм оказался 3 мм. 2 года назад мне делали капитальный ремонт двигателя и могли неправильно установить ДПДЗ. Но я проехал после ремонта тысяч 20 км.
alex5021
Добавлено: Чт сен 19, 2019 7:21 pm |
Практикант |
Уже два дня как обороты холостого хода восстановились. 700 об/мин. Может ЭБУ наконец переобучился после выхода из строя старого аккумулятора.
Дмб
Добавлено: Чт сен 19, 2019 9:10 pm |
Атлант клуба |
Поздравляю
alex5021
Добавлено: Пн сен 23, 2019 10:51 pm |
Практикант |
Спасибо. Проехал за эти 5 дней около 100 км, пока тьфу - тьфу.
Дмб
Добавлено: Пн сен 23, 2019 11:42 pm |
Атлант клуба |
Сама прочихалась бедняжка)))
Rumyn84
Добавлено: Чт янв 02, 2020 10:01 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 05, 2013 6:06 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe lb
Ребята прошу помощи. Никак не разберусь с оборотами хх. На холодную обороты 1100 и падают до 600. Машина вибрирует. Но если понажимать тормоз кратковременно (как при прокачке) обороты восстанавливаются до нормальных.Что делать?
Дмб
Добавлено: Чт янв 02, 2020 10:34 pm |
Атлант клуба |
Посмотри вакуумник и шланг до него. Отсоедини шланг,заглуши его,и посмотри на холостые
Rumyn84
Добавлено: Чт янв 02, 2020 11:41 pm |
Студент |
Двигатель: 4afe lb
Череп
Добавлено: Пт янв 03, 2020 8:44 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3475 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Rumyn84 была такая проблема. Предхоз ездил без воздушного фильтра. Пока не притер клапана, не прочистил все вакумные трубки и каналы, проблема не решилась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
