[ Сообщений: 24 ] |
Danilych
Добавлено: Сб янв 25, 2014 1:01 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 27 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
Всем доброго времени суток!!!Не могу разобраться в чем собственно дело!?В поиске искал но так похожего не чего не нашел!!!Двигатель 3s-fe!Недавно менял свечи,и вот что увидел,третий колодец весь в масле который ближе к левому борту по ходу движения!!!???Что это может быть?Я грешу на сальник свечного колодца!?Из-за этого может так быть,что когда завел машину она не сильно дымит,прогреется минут 5 начинает дымить сильно,а уже при езде бело-сизый дым даже темноватый такой!!!???Подскажите кто что думает!?Заранее СПАСИБО!!!
alexrotor
Добавлено: Сб янв 25, 2014 1:04 pm |
По поводу масла в свечном колодце, это точно сальник, а вот по поводу сизого дыма, это уже похоже на кольца и МСК. Расход масла какой на 1000 ?
pul752
Добавлено: Сб янв 25, 2014 2:42 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Замерь компресию два раза: без масла и сдобавлением/куба 3 из шприца/. Если разница большая-то кольца, если нет-колпачки. А ещё открути крышку м/заливную на работающем дв-ле, накрой отверстие листом бумаги и погазуй. Если лист притянет, то это косвенный признак ещё живой поршневой, Система рециркуляции справляется. Если лист подбросит, то ... Посмотри нагар на свечах: количество, цвет, состав. Щуп также достань, если из трубки дует, тоже не пользу поршневой.
Лодочник
Добавлено: Сб янв 25, 2014 3:07 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Темноватый дым, как вариант, много бенза льют форсунки......когда масло, дым синий.
Добавлено спустя 56 секунд: Фото свечек в студию.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Danilych
Добавлено: Сб янв 25, 2014 9:01 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
Масло недавно поменял!1500 уже проехал уровень масла такой же!А вот по поводу форсунок, возможно потому что бензина вроде как больше стала кушать!!Почистить надо бы!!
Лодочник
Добавлено: Сб янв 25, 2014 9:24 pm |
Машина: Лачетти
Danilych , свечи тебе всё расскажут.
Сергей.
Danilych
Добавлено: Сб янв 25, 2014 9:57 pm |
Самостоятельный |
Машина: CARINA E
Лодочник!Понял!! Завтра постараюсь фото предоставить!!!)
pul752
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:26 pm |
Трубу понюхай, там ответ
Добавлено: Сб янв 25, 2014 11:37 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
pul752 писал(а): Если разница большая-то кольца, если нет-колпачки. неправильно,клапана вместо колпачков надо писать pul752 писал(а): Если лист притянет не притянет даже на новом двигателе,избыточное давление в двигателе на ХХ
pul752
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:25 am |
MerTV1. Я про дым./источник/. 2. Написано: "и погазуй", повнимательней . На ХХ болтаться будет.
Лукомор
Добавлено: Вс окт 15, 2017 7:20 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
После недавней мини-капиталки (2,5тыщи км назад), решил проверить свечи, ну и попутно на поршня посмотрел (через свечные колодцы). Нагар на всех свечах одинаковый- темно серый, на поршнях черный "сухой" нагар, а вот на третьем (от ГРМ) черный нагар блестит, то есть мокрый. Антифриз вроде не уходит и не булькает, масло тоже без пены, выхлоп из трубы обильный (надеюсь конденсат), не сизый, но вонючий. Подскажите: -Что происходит в 3-ем колодце?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
pul752
Добавлено: Вс окт 15, 2017 8:48 pm |
Лукомор Масло уходит?
Лукомор
Добавлено: Вс окт 15, 2017 9:40 pm |
Кариновод |
pul752 писал(а): Лукомор Масло уходит? Пока понять не могу, пробег всего 2,5 тыщи, уровень масла на щупе остановился на половине и стоит. Такое и до "болезни" было и судя по форуму не у меня одного такая мистика.
Череп
Добавлено: Пн окт 16, 2017 12:18 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Лукомор писал(а): Нагар на всех свечах одинаковый- темно серый Свечи на таких моторах обычно от белых до чуть грязновато белых, если все исправно. Лукомор писал(а): выхлоп из трубы обильный (надеюсь конденсат), не сизый, но вонючий Это лямбда, если с форсунками все в порядке. Лукомор писал(а): на третьем (от ГРМ) черный нагар блестит, то есть мокрый Тут 2 варианта: заливает топливом или летит масло. Надо начинать от простого - промывки форсунок и проверки их на герметичность.
Лукомор
Добавлено: Пн окт 16, 2017 12:33 am |
Кариновод |
Лукомор писал(а): выхлоп из трубы обильный (надеюсь конденсат), не сизый, но вонючий Это лямбда, если с форсунками все в порядке. Лукомор писал(а): Ух, ты, а вот на нее я не подумал. Хотя чек не горит, диагностика "перемычкой" тоже ни чего не показала. Лукомор писал(а): на третьем (от ГРМ) черный нагар блестит, то есть мокрый Тут 2 варианта: заливает топливом или летит масло. Надо начинать от простого - промывки форсунок и проверки их на герметичность.[/quote] Лукомор писал(а): Вот этим как раз сегодня я занимался. Именно на этом горшке у форсунки верхняя резинка (в рампе) была надорвана, но течи не было. Заменил. Будем наблюдать.
Mangalor
Добавлено: Пн окт 16, 2017 8:19 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лукомор-у меня после мини-капиталки (без расточки блока естественно) новые колечки (оригинал) притирались почти 20.000км., покатайся тысяч до 10, каждую тысячу меряй компрессию и сравнивай показания с предыдущими-думаю все притрется и будет о.к.
Medved
Добавлено: Вт окт 17, 2017 9:12 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Перенесите тему в соответствующий раздел. Масло в цилиндрах в разделе ОБВЕСЫ...
Череп
Добавлено: Вт окт 17, 2017 9:31 pm |
Чек может не гореть, если подогрев лямбды исправен.
well
Добавлено: Вт окт 17, 2017 9:35 pm |
Человек-легенда |
Medved писал(а): Перенесите тему в соответствующий раздел. модераторы вообще не работают...
pul752
Добавлено: Вт окт 17, 2017 11:03 pm |
Расслабились... Не в бровь, а в глаз.
Лето
Добавлено: Ср окт 18, 2017 3:45 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Вообще говоря - работает лямбда или нет можно проверить обычным стрелочным вотльтметром (или на LB движках так не проверяется?)
Fidel
Добавлено: Чт окт 19, 2017 10:03 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Лето писал(а): или на LB движках так не проверяется? не проверяется. Но и нужно учитывать, что в холодной работе мотора лямбда не участвует, и влиять на качество дымовой завесы не умеет.
Лукомор
Добавлено: Вс окт 22, 2017 5:53 pm |
Кариновод |
Прошла неделя, обследование показало следующее: 1. все свечи поменяли цвет (фото). 2. после замены резинки на форсунке, третий цилиндр стал "полусухой", чуть-чуть блестит. ХЗ как на это повлияла резинка с форсунки. 3. увеличился расход бензы с 8 до 11 литров. Из выхлопной трубы дым вонючий валит постоянно. Даже проехав 100 км без остановки на конце трубы наблюдаются капли воды. Сопротивление на Лямбде 2,1 Ом (движок холодный, на улице температура +5). На прогретом движке 2,7 Ом. Сопротивление на форсунках 13,6 Ом (при температуре +5 на улице). Номинал 13,4-14,2 Ом 4. масло похоже начало уходить. Можно ли по 3-му пункту сказать, что Лямбда сдохла?
Вложения: |
свеча.jpg [ 301.51 КБ | Просмотров: 8318 ]
Череп
Добавлено: Вс окт 22, 2017 8:26 pm |
Исправность лямдбы не определяется сопротивлением нити накала. Просто ее рабочая поверхность вступила в реакцию с выбрасываемыми парами масла и она потеряла чувствительность к составу ТВС.
Как вариант, можно замочить ее в ортофосфорной кислоте, что бы отмыть оставшиеся в живых поры от нагара. Не забыть после замачивания хорошенько промыть холодной водой. Но это как мертвому припарка. Иногда на время помогает, но скорее всего не поможет.
На данный момент, прежде чем менять лямбда зонд, надо точно убедиться, что масло не уходит. Иначе не надолго эта замена. Плюсом еще холодно стало, прогревы дольше. Они так же влияют на расход.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Как временную меру могу посоветовать зашунтировать датчики температуры воздуха и ОЖ резисторами 3.9кОм. Моск будет обеднять смесь на холодном моторе, но может ухудшиться холодный запуск.
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
