[ Сообщений: 25 ] |
Ешка 1,8
Добавлено: Вт окт 25, 2016 8:16 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2016 10:04 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Karina E
Двигатель: 1.8
Когда машина холодная едет изумительно.Стоит только ей нагреться до нормы мощность теряется,давишь на тапку она не едет.Бывется дергается и на холостые плавают от 0,9 до 0,6.В чем может быть проблема?
igor84
Добавлено: Ср окт 26, 2016 9:43 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 35 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
Fidel
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:10 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
igor84 писал(а): двигатель lb ? Ну а какой еще двигатель объемом 1,8? ЛБ, конечно. Ешка 1,8 писал(а): В чем может быть проблема? Крышка трамблера, провода, свечи в первую очередь
Череп
Добавлено: Ср окт 26, 2016 4:56 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3494 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Ешка 1,8 писал(а): В чем может быть проблема В синих Бошевских форсунках, как вариант.
Мурат1623
Добавлено: Ср окт 26, 2016 9:22 pm |
1,8 бывает ещё не ЛБ.
alexrotor
Добавлено: Ср окт 26, 2016 10:40 pm |
Мурат1623 Да, тока не каринах.
Череп
Добавлено: Ср окт 26, 2016 10:42 pm |
Мурат1623 писал(а): 1,8 бывает ещё не ЛБ 4S-FE бывает не LB. Согласен.
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 27, 2016 9:34 pm |
Подскажите . Мотор 7а-фе 1.8 бывает не ЛБ? Где же читал на Карине мотор 7афе 1.8 не лб.
alexrotor
Добавлено: Чт окт 27, 2016 9:52 pm |
Мурат1623 7а- фе бывает не лб. Штатно ставился только на три машины: целика, кариб, спасио. Все остальное свапнуто.
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:22 pm |
alexrotorО, просветил,спасибо!
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 28, 2016 7:01 am |
Мурат1623 писал(а): Где же читал на Карине мотор 7афе 1.8 не лб. Так у меня Мурат , но на "карину е" с завода шли только ЛБ
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 29, 2016 2:38 am |
ALEX-72Ах, да.Ну поздравляю,теперь уж с АКПП.
HEBCKOE
Добавлено: Вс окт 30, 2016 10:28 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2016 12:04 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Всем приветы ! Вопрос у меня тоже теряется мощность , Грешу на форсунки , Как узнать какие должны стоять ? У меня лифтбаг 1,6 4афе 99 сил. 1995 г.в. vin SB164ABK00E137120 Просто по запросу очень много информации и какие должны стоять не понятно ! В магазине мне сказали что на каждый объем ДВС свои форсунки . Помогите пожалуйста , киньте ссыль или каталожный номер на форсунки . Заранее благодарю .
_________________ И забывать о том, что оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты изучают устройство Калашникова не стоит..
alexrotor
Добавлено: Пн окт 31, 2016 1:44 pm |
HEBCKOE писал(а): SB164ABK00E137120 23209-02020 std 23209-02030 lean burn
HEBCKOE
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:13 pm |
Студент |
alexrotor писал(а): HEBCKOE писал(а): SB164ABK00E137120 23209-02020 std 23209-02030 lean burn Спасибо конечно . Но трыньдец что с ценником 15к за форсунки я нэ готов отдавать )) А аналоги какие нибудь существуют ?
Череп
Добавлено: Пн окт 31, 2016 10:20 pm |
К MerTV обратитесь за форсунками. Вдруг найдется комплект.
R.Govard
Добавлено: Чт дек 08, 2016 7:30 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2016 7:45 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Помогите разобраться в чем дело. Машина на холостых дергается, обороты плавуют, определяю на слух тахометра нет, когда еду не тянет, да еще недавно было что, на первоц на газ чуть тянется, потом чуть газа и как выстрел поехала, газ отустил и опять не едит. Carina e 1993 год, 1,6 бенза не lb, фарсунки на входном колекторе. Заранее спасибо.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 09, 2016 6:48 am |
R.Govard писал(а): потом чуть газа и как выстрел поехала Очень похоже что периодически отключается один цилиндр, причин может быть много, форсунки, система зажигания, могут быть похожие симптомы если глючат датчики или проводка к ним, попробуй коды ошибок считать, может они чего скажут: http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94 ... %D0%B0_EFI
CarinaWOD
Добавлено: Пт дек 09, 2016 7:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А я бы посоветовал почистить трамьлер (потому что дергается) и настроить уоз (потому что обороты плавают
R.Govard
Добавлено: Пт дек 09, 2016 8:53 pm |
Студент |
Двигатель: 1.6
Спасибо за отклик. Вот буквально сегодня ехала, вроде бы нормально. Про цилиндр, это приговор, или следствие причин Вами описаных. Да кстати на этой машине катаюсь месяца полтора. Поменял бак, правдо на б.у. фильтра, масло. Можэт в старом баке что было, забило систему. И вчера вечером трамплео подергал (провода, подмвечники доставал), можэт действительно трамплер почистить. Я так понял там четыре болта и крышка снята? Вот еще, довел до рабочей температуры и дроселем поиграл, держу на оборотах а она все равно жиу...жиу...жиу. переодичность одного жиу раз в две три секунды. На холодную вибрации нет на половине термостата, колотит, набирает температуры, вибрация поменьше становиться. Вот такие симптомы, если что, посоветуйте. Вчера была очень сырая погода.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Про какой дотчик Вы думаете, и как угол самому настроить, в нете видел, там и страбоскоп нужен и прибор на обороты. Ошибки пр которые говорилось это самодиагностико со скрепкой?
_vadim_
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
R.Govard Топливные фильтра оба поменяны?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
R.Govard
Добавлено: Сб дек 10, 2016 3:41 pm |
Студент |
Двигатель: 1.6
Менял только под копотом, в баке смотрел был чистый до замены бака, бак менял так как потек. Трубки подачу и обратку на медь поменял, диаметор не изменял, 8 подача, 6 обратка.
CarinaWOD
Добавлено: Сб дек 10, 2016 5:41 pm |
Инструктор |
Не могу сказать какой трамьлер на вашем авто и сколько там болтов, но на моем 2 балтика откручиваешь и вуаля все контакты на виду, а зажигание в сервисе за копейки регулировал(150-200р) а дергаться после смены бака стало?
R.Govard
Добавлено: Сб дек 10, 2016 9:30 pm |
Студент |
Двигатель: 1.6
Тупила времинами и до смены бака, дергатся стала через неделю после смены бака. Трамблер у меня на четырех болтах, завтро попробую открутить и почистить. Можэт поможэт, как бумаете можэт всетаки свечи под замену?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Вопрос по высоковольтным проводам, ночью не искрят, стои их менять или нет?
igor84
Добавлено: Вс дек 11, 2016 8:51 pm |
Самостоятельный |
у меня дергаться начинала примерно каждый год , после замены крышки трамблера пропадало на год и так раза 4-5 ,пока машина не заглохла загорелся чек и все кирдык . диагностика показала замена трамблера вот и все 10500 р.
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 39 |
