ALEX-72
Добавлено: Ср июн 29, 2016 8:13 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
AkiriSВидимо подделка попалась
_________________ Алексей.
=aleks=
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:00 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
User-VRN а помпу зачем менять??
Nocturnal
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
=aleks= писал(а): User-VRN а помпу зачем менять?? я тоже так думал, хорошо, что по совету форумчан купил ее всеже заранее, потому что когда сняли ремень, выяснилось, что помпа с потеками, т.е. слегка где-то и когда-то подтекает/ла, поэтому поменяли и ее заодно уже
_________________ VIN: JT153ATK000064896
=aleks=
Добавлено: Чт июн 30, 2016 6:25 pm |
| Инструктор |
Nocturnal я 60 тыщ назад менял все ремни и так же советовали менять помпу.но про инспектировав её она оказалась нормальной!! до сих пор работает!!
User-VRN
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:13 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 08, 2015 3:00 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
=aleks= писал(а): а помпу зачем менять?? с момента покупки авто накатал в районе 70000 ,ремень и помпу не менял,как до меня обслуживали-неизвестно.Думаю,правильно и помпу поменять сразу
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 12:28 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
User-VRN писал(а): с момента покупки авто накатал в районе 70000 ,ремень и помпу не менял,как до меня обслуживали-неизвестно.Думаю,правильно и помпу поменять сразу
Какой пробег на спидометре? Если нигде не течёт,и с охлаждением всё нормально,может не стоит трогать исправный механизм?
User-VRN
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:51 am |
| Стажер |
Azamat_630 писал(а): Какой пробег на спидометре? Если нигде не течёт,и с охлаждением всё нормально,может не стоит трогать исправный механизм? 390 с чем-то...да уже купил,при цене работы,имхо проще сразу поменять
andron58
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 12:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1376 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста,можно ли поменять натяжной ролик с пружиной,не снимая ремень ГРМ? По рисункам пошарился-пока непонятно.... Заранее благодарен!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
alexrotor
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 1:04 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
andron58 Можно, почему нет?
andron58
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 1:31 pm |
| На доске почета |
alexrotor ОК! Спасибо,буду попробовать!
a_berger
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 1:32 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
andron58 Ремень соскользнет.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
andron58
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 1:36 pm |
| На доске почета |
a_berger То есть лучше снять сразу?
a_berger
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 3:39 pm |
| Контролер |
andron58 Я бы сразу снял шкив кв, все крышки, чтобы всё видно было, прикинь он у тебя на шестерне кв перескочет, а ты не заметишь. Я просто считаю, что всё нужно изначально нормально делать. Для себя же делаешь.
andron58
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 5:10 pm |
| На доске почета |
a_bergerОно конечно! Я просто прикидывал варианты и остановился на правильном-полностью всё снять.  Сам лажи и полумер не люблю.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 5:30 pm |
| Человек-легенда |
| Вложения: |
ролик.jpg [ 99.25 КБ | Просмотров: 15370 ]
DenisPenza
Добавлено: Пт сен 15, 2017 11:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Вечер добрый, народ такой вопрос, заказывал через емекс ремень ГРМ (номер 13568-09020), выбрал самый дешевый (1600 почти), сегодня забрал, смотрю, на нем номер 13568-02030 (вроде фирма GATES), хотелось бы оригинал приобрести, кто что может посоветовать (походу не я один такой, в инете например оригинал номер 13568-19046 по факту приходит 13568-16051). Как тогда выбирать? (Макс. цена и срок поставки так чтоли?). Спасибо! (Если не в ту тему строго не судите)).
Череп
Добавлено: Сб сен 16, 2017 11:15 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
На 4/7А можно любой ремень ставить.
В целом, GATES неплохие ремни продает. Зачем переплачивать за бренд, упаковку, если 4А не гнет клапана при обрыве ремня, а на цену оригинала можно купить 2 хороших неоригинала?
Да наконец, у меня на дизеле ремень GATES уже 3 года работает. А там нагрузки на ремень побольше, чем на 4А будут.
DenisPenza
Добавлено: Сб сен 16, 2017 5:14 pm |
| Наставник |
Успокоил, особенно фраза , что при обрыве ремня клапана не гнет, спасибо, оставлю что есть.
Fritz
Добавлено: Сб сен 16, 2017 7:44 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я на Gates ремне почти 100 тысяч отъездил и продолжаю ездить, даже не знаю ,когда его менять то.
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 16, 2017 8:54 pm |
| Летописец |
Fritz писал(а): я на Gates ремне почти 100 тысяч отъездил Я на Contitech CT827 уже 107 отъездил, скоро, 24-го будет три года, а сколько до меня не знаю  ,визуальный осмотр месяца два назад не вызвал нареканий. До наступления холодов буду менять на такой же  . https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 250&sr=-36Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Fritz писал(а): не знаю ,когда его менять По регламенту каждые 100 т.км  с роликом и пружиной. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:Черепашка-ниндзя писал(а): на цену оригинала можно купить 2 хороших неоригинала Привет  !!! Я покупал CONTITECH CT 827 за 550, а сейчас он есть и по 380
Череп
Добавлено: Сб сен 16, 2017 10:00 pm |
Azamat_630 Приветствую! Везет вам с вашими 4 и 7А.. Вози с собой новый ремень и ездий пока старый не лопнет.
Azamat_630
Добавлено: Сб сен 16, 2017 10:58 pm |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): Вози с собой новый ремень и ездий пока старый не лопнет. Эх...  так все и говорят  ,но я думаю как ты  , ППР - если помнишь,когда-то я спрашивал у тебя что это значит...  Закон подлости ещё никто не отменял  , недавно,когда ехал в аэропорт,  всё время думал о необходимости своевременной замены ремня  .
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 20, 2017 8:05 am |
Зашумел у меня натяжной ролик ГРМ, преславутый "koyo", при пробеге тысяч 30-35  , причем когда я его новым поставил, мне звуки тоже не понравились, но со временем все прошло, и я успокоился, и тут опять  , решил что до зимы нужно поменять  , так как чем становилось прохладнее утром, тем страшнее были звуки  , пошарил в "ЕМЕКСЕ", он мне в качестве замены выдал лифановский ролик, погуглил картинки, вроде похож  , заказал, и шайбы клапанной крышки тоже от лифана заказал, ролик обошелся мне в 290 рублей, а 4 шайбы 350 рублей, оригинального я в руках не держал, но по сравнению с "koyo", лифановский довольно качественно сделан, не хуже в общем, шайбы крышки так вообще 1 в 1 с оригинальными, короче все поставил, теперь тишина  , правда проехал пока еще км 500-700 на нем, но думаю походит, фоток не делал, потому как менял на улице, под дождем, при температуре 8 градусов  , да чуть не забыл, встало все как родное  , ремень ГРМ кстати вполне хорошо себя чувствует  , ставил "митсубоши", у него пробег около 20-25 тыс., в отличии от якобы оригинала, который за 1 год и 8 тысяч весь потрескался вот номера шайб и ролика, мож кому пригодится Ролик: LF479Q11025100A (Lifan) Шайба: LF479Q11003017A (Lifan)
alexrotor
Добавлено: Ср сен 20, 2017 12:57 pm |
ALEX-72 писал(а): ролик обошелся мне в 290 рублей это только название лифан, по факту это обычный китайский ролик)))) и с лифаном ничего общего не имеет.
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 21, 2017 7:50 am |
alexrotor писал(а): только название лифан, по факту это обычный китайский ролик Ну так и "лифан" китайский  , посмотрим как себя покажет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
