Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Замена тормозных дисков (фотоотчет). http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6963 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | igoriando [ Пн май 30, 2011 4:13 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Woolf ну в общем да, мне тоже больше ничего в голову не приходит. только с напильником там вообще не подлезть, если только всю ступицу с кулаком в сборе не снимать. Буду искать где у нас "на раёне" сварка :) тут рядом Рублёво, а в нем сервис где Гриндос работает... |
Автор: | Nicholas [ Пн май 30, 2011 4:50 pm ] |
Ash писал(а): Никто не знает чем отличается?
Степенью эффективности торможения, и сроком службы. Чёрные - самые жесткие из нишимбо. Торможение более эффективное, содержание металлических частиц, как ты правильно заметил - выше. Но при этом и диски тормозные они "жрут" быстрее |
Автор: | Ash [ Пн май 30, 2011 4:52 pm ] |
Nicholas Ну заценю жару %-) Диски пофиг, на мой век хватит. Я вон передние тормозилки от ГТТ взял за три тыщи. Немножко буртик над снять высотой 0.4 мм. А то колодки от маркушки плохо лезут. |
Автор: | baurzhan1111 [ Пт июн 10, 2011 10:30 pm ] |
люди добрые помагите как эффективнее прокачать тормаза и заменить тормазную жидкость а то она черная совсем, и еще вопрос про чек на нагретом двигателе загорается чек хотя машина как ездила так и ездиет сделал диагностику показало ошибку то ли 26-то ли 29 не помню лямбда зонд поставил дубликат все равно не погасло номер у него 89463-20060 все таки штуковина это не из дешевых однако может причина вовсе не из за лямды? |
Автор: | ZLOy [ Пт июл 08, 2011 7:36 pm ] |
baurzhan1111 писал(а): люди добрые помагите как эффективнее прокачать тормаза и заменить тормазную жидкость а то она черная совсем
Прокачать можно только вдвоём, начинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый) потом левый потом перед правый, левый самый последний, перед этим надо открутить у всех "пробки" и слить всю жидкость, чтоб немного промыть льем новой жидкости пока "гадость" вся не выйдет, потом закручиваем все "пробки" и прокачиваем. |
Автор: | Beso [ Пт июл 08, 2011 8:05 pm ] |
baurzhan1111 писал(а): показало ошибку то ли 26-то ли 29 не помню А ты вспомни, это важно. ZLOy писал(а): ачинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый)
Ещё есть нюансы в зависимости от того, есть ли АБС. |
Автор: | ZLOy [ Пн июл 11, 2011 12:16 pm ] |
ZLOy писал(а): ачинать надо от самого дальнего цилиндра(зад\правый) Beso писал(а): Ещё есть нюансы в зависимости от того, есть ли АБС.
мне казалось что на XLi его нет |
Автор: | Beso [ Пн июл 11, 2011 12:46 pm ] |
ZLOy писал(а): казалось что на XLi его нет
Совершенно зря казалось. |
Автор: | igoriando [ Вт авг 02, 2011 2:25 am ] |
Не хочу отдельную тему создавать, напишу здесь: новые торм. диски такие красивые, а через пару лет такие ржавые там где колодки не трут. Я понимаю что нагрев ускоряет окисление, но может быть есть способ защитить поверхность? на ум приходят два варианта: -термостойкая краска с алюминиевой пудрой (серебристая) -прозрачный лак термостойкий (кремний-органический, КО-ххх) Есть ли какие нибудь плюсы и минусы, и вообще, будет ли эффект? Поделитесь опытом. |
Автор: | toyo1 [ Вт авг 02, 2011 4:14 am ] |
да есть один эффект,не ездить,покрыть лаком,не дышать на них и любоваться |
Автор: | igoriando [ Вт авг 02, 2011 10:51 am ] |
Качественно выточенной деталью действительно можно любоваться - например помпой :) а на работе на столе у меня стоит рабочая пара от маслонасоса - четырехлапый ротор в пятилепестковом кольце - тут и математика, и мастерство изготовления :) но тормозилки должны тормозить, при этом выглядеть хорошо. Например на селике у меня диски серебристые, хоть им и 6 лет. А на калдине через два года были ржавые. Явно есть какой то секрет :) |
Автор: | Kupr_Soft [ Пт май 31, 2013 3:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозных дисков (фотоотчет). |
Блин у Тя защита, как новая прям... аж краска целая... а у меня только обглодыши ржавчины остались... =/ |
Автор: | Kentavr [ Пт май 31, 2013 3:37 pm ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозных дисков (фотоотчет). | |||||
Вот что менял... Все спецы в шоке от чего такая выработка...Направляющие работают мягко и отменно... Может когда плохие колодки достались... Итак Колодки отходили - 35000 Диски отходили - 162000
Автор: | sergej46 [ Пт май 31, 2013 10:20 pm ] |
Kentavr что то у тебя колодки узкие были а должны по всей поверхности диска |
Автор: | Тит 32 [ Пт июн 14, 2013 6:19 pm ] |
Ребята. Подскажите, какими болтами крепится защитный кожух тормозного диска? Диаметр и длина? |
Автор: | Пожарник [ Пт июн 14, 2013 6:58 pm ] |
4-5 на 10 примерно |
Автор: | scorp ss [ Пн июл 22, 2013 8:48 pm ] |
я купил фирму ABS как она подскажите Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: диски и колодки Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: и как быть с двигателем после 300 тыс ....... |
Автор: | Kentavr [ Пн июл 22, 2013 9:10 pm ] |
scorp ss писал(а): и как быть с двигателем после 300 тыс ....... если ничего не просит, то ничего... |
Автор: | Vladko [ Вт июл 14, 2015 4:03 pm ] |
уважаемые форумчане,между диском и колодками должен быть люфт или должны стоять вплотную??(и диски и колодки с пробегом) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
