Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Рулевая рейка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=390 |
Страница 73 из 85 |
Автор: | wAnTed [ Чт май 28, 2015 11:44 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
Павел Николаевич откуда течь? если текут сальники вала рейки, то жижа будет в пыльниках скапливаться. Если по корпусу течь, то скорее всего с трубок течь (там медные колечки стоят, может гайки чуть попробовать протянуть, но не переусердствовать, т.к. корпус червяка силумин или сплав какой-то, резьбу сорвать может) |
Автор: | Павел Николаевич [ Пт май 29, 2015 1:21 pm ] |
wAnTed писал(а): если текут сальники вала рейки, то жижа будет в пыльниках скапливаться. Если по корпусу течь, то скорее всего с трубок течь (там медные колечки стоят, может гайки чуть попробовать протянуть, но не переусердствовать, т.к. корпус червяка силумин или сплав какой-то, резьбу сорвать может) Весь корпус червяка в масле и все, что под ним: в местах где подходят трубки и выходят шлицы под рулевой карданчик. Заливает всю балку, втулку стабилизатора и левый пыльник. Я хотел узнать откуда течь и посадил человека покрутить руль: визуально течей сверху не наблюдал но под рейкой появляется небольшая лужица. Я вообще не особо понимаю устройство рейки: жидкость циркулирует по всему корпусу рейки или только в корпусе червяка? |
Автор: | Павел Николаевич [ Чт июн 04, 2015 2:04 pm ] |
wAnTed писал(а): Если есть грамотный токарь, то перебрать рейку можно за 1 день, ну 2 максимум. Но снимать тяжело. спасибо! а токарь зачем? О_О |
Автор: | old_Duglas [ Чт июн 04, 2015 2:33 pm ] |
тачнуть вал и втулки под новую толщину вала, если потребуется. |
Автор: | Павел Николаевич [ Чт июн 04, 2015 2:39 pm ] |
old_Duglas а просто резинки и сальники поменять не получится? |
Автор: | andrew3232 [ Чт июн 04, 2015 3:19 pm ] |
Павел Николаевич писал(а): old_Duglas а просто резинки и сальники поменять не получится? У меня так получилось! только через 4 месяца опять все потекло, и пришлось делать все "По правильному". |
Автор: | Миша18 [ Пт июн 05, 2015 8:08 pm ] |
Может кто подскажет, просто читать все 70 страниц..... .Взял рейку под восстановление (вал с одной стороны шлифануть, сальник туда же, ну и втулку соответственно ), на ней написано ZF, но ребрышек как на зф нет, просто стальная труба с середины рейки завальцована к второй половине как на тайоде. В валу рейки тайода по краям есть отверстия для перегона смазки с правого пыльника в левый и наоборот, а на этой их нет, но для этого имеются на резьбе тяг по 3 канавки и отверстие внутри вала от тяги до тяги. Что это за рейка? |
Автор: | Fidel [ Сб июн 06, 2015 9:40 am ] |
Миша18 Она? |
Автор: | Миша18 [ Сб июн 06, 2015 10:22 am ] |
Да один в один. Как на неё тяги подбирать, по фотографиям тяг на экзисте не попадались с канавками. |
Автор: | BaJIepu [ Пн июн 15, 2015 8:27 pm ] |
Помогите советом, каринку отдал бате ездить, он мне звонит и грит что рулевая рейка накрылась, руль не возвращается назад и приходиться самому рулить обратно, и еще стуки бряки какие то. Он конечно же сначала поехал в ближайший сервис вместо того чтобы мне позвонить. Там ему и приговорили рейку, и сказали что ваш зэтэф не ремонтнопригоден, давайте новую не оригинальную закажем все вместе с работой 27т.р. Ну он и отдал аванс 10ку(( Что-то мне не вериться что рейка не течет и может закусывать, так ли это? Скажите по быстрее пока те барыги в отказ не ушли. |
Автор: | andrew3232 [ Пн июн 15, 2015 8:51 pm ] |
С нашими ZF-рейками все бывает, и текут и закусывет. Но они в любом случае ремонтопригодны на 100%. Главное чтоб руки у мастеров росли откуда надо. Разводят твоего папу, лучше грамотно восстановить рейку, потому как неоригинальная- это кот в мешке. |
Автор: | Dmitry_R [ Пн июн 15, 2015 9:13 pm ] |
BaJIepu писал(а): руль не возвращается назад и приходиться самому рулить обратно BaJIepu писал(а): все вместе с работой 27т.р. 2 ставки на то, что предполагается поменять рулевой карданчик за 27к Ну или мастера - олени редкостные (что вряд ли) |
Автор: | BaJIepu [ Пн июн 15, 2015 9:18 pm ] |
не подскажите номер рейки не оригинал? чтобы свериться с ценами сервиса? тоже думается мне что это карданчик наедается(( UPD: сейчас разговаривал с отцом по телефону, говорит что при нем отстегнули тяги и крутили рулем, рейка стучит, мастера приговоририли червяка, типо он уже наелся внутри. Правда нет? |
Автор: | Zabik [ Пн июн 15, 2015 11:20 pm ] |
BaJIepu писал(а): не подскажите номер рейки не оригинал? чтобы свериться с ценами сервиса? тоже думается мне что это карданчик наедается(( UPD: сейчас разговаривал с отцом по телефону, говорит что при нем отстегнули тяги и крутили рулем, рейка стучит, мастера приговоририли червяка, типо он уже наелся внутри. Правда нет? Какие тяги, че они делают? Мне в двух местах рейку хоронили (первый раз когда яйца менял, второй когда стойки), предлагали правда перебрать с запчастями за 8 т.руб и тоже ZF. Все мне колеса дергали - типа слышишь стучит? Но мы не первую тыщу на этой машине ездим, стучит значит опять карданчику хана, за 270р крестовину купил, поменял за час и не стучит, вот жеж чудеса! Проверьте карданчик - если хоть небольшой люфт есть, то до его замены никаких переборок рейки. Не получится диагностировать ее при люфте карданчика, ну никак! П.С.: Я конечно не знаю что в конструкции рулевого узла каринки не так, но небольшой люфт нижнего карданчика приводит к такому стуку на неровностях и при "псевдо проверки" рейки, что мама не горюй. Да и руль закусывается из-за этого карданчика тоже легко. |
Автор: | Artem23 [ Пн июн 15, 2015 11:29 pm ] |
Стук в руле это походу сейчас самая популярная тема , в неделю по несколько сообщений новых от новых людей что стучит рейка типа , они сами вердикт ей вынесли , и ищут б/у рейку . Сначала ведь надо б/у рейку купить и заменить выкинув на это тысяч 15 , а потом все таки сменить эту гребаную крестовинку в карданчике за 300 рублей и радоваться исчезновению стука и люфта в руле |
Автор: | Zabik [ Пн июн 15, 2015 11:30 pm ] |
Вот вам ссылочка на ремкомплект рейки ZF: http://www.e-tape.ru/search.html?article=AG0116&search= 2000р стоит. Аналог лучше не брать. |
Автор: | Artem23 [ Пн июн 15, 2015 11:43 pm ] |
Если у них стучит руль из-за раздолбанного карданчика , так нахрена им ремкомплект рейки ? Это как анекдот : Женщина пришла к хирургу. - Доктор, я упала и теперь болит бок. - Садитесь - отвечает, а сам начинает копаться в инструментах. - Доктор, а что вы собираетесь делать? - Да уши вам отрежу. Женщина шмотки в охапку и ходу из кабинета. Пошла жаловаться к главврачу. - У вас хирург странный, я ему говорю бок болит, а он собрался мне уши отрезать! - А не волнуйтесь, хирурги все ненормальные, как чуть что - сразу резать. Я вам сейчас таблетки выпишу, так уши сами отвалятся. |
Автор: | Zabik [ Вт июн 16, 2015 12:31 am ] |
Artem23 Просто человек уже 10к залога отдал и ему сказали что рейка зф не ремонтопригодна. Я даюю ссыль на ремкомплект этой рейки - 100% доказательство того, что мастера врут. Значит и про то что рейка накрылась тоже врут. Чистая логика А так да, уже третьему за неделю наверное объясняем что с 80 процентной вероятностью можно отделаться в сто раз меньшей суммой. |
Автор: | maksimov.z [ Ср июн 17, 2015 1:04 pm ] |
Привет друзья, вчера забрал свою каринку с СТО, заменили английскую рулевую на японскую(б/у),после замены руль в левую сторону крутится легче чем в правую, развал сделан,может они что то не так сделали?особенно явно разница заметна на ходу. |
Автор: | Zabik [ Ср июн 17, 2015 2:10 pm ] |
Рейку не перебирали перед установкой? Вариантнов вижу только 2: 1. Один из сальников рейки пропускает. 2. Карданчик рулевой закусывает. Карданчики кстати одинаковые на эти рейки ставятся? А то может из-за несовместимости такая байда вылезла? |
Автор: | well [ Ср июн 17, 2015 3:18 pm ] |
Artem23 писал(а): Сначала ведь надо б/у рейку купить и заменить выкинув на это тысяч 15 , а потом все таки сменить эту гребаную крестовинку в карданчике за 300 рублей и радоваться исчезновению стука и люфта в руле Так вот "где собака порылась" Артему + в репу....Оскомину набила эта рулевая рейка... |
Автор: | maksimov.z [ Ср июн 17, 2015 3:46 pm ] |
Zabik писал(а): Рейку не перебирали перед установкой? Вариантнов вижу только 2: 1. Один из сальников рейки пропускает. 2. Карданчик рулевой закусывает. Карданчики кстати одинаковые на эти рейки ставятся? А то может из-за несовместимости такая байда вылезла? Рейку не перебирал, а насчет карданчика не знаю, попробую заменить. |
Автор: | maksimov.z [ Ср июн 17, 2015 5:21 pm ] |
Щас стоя на месте крутил руль туда сюда, разницы не ощутил.значит эта бодяга только на ходу. |
Автор: | a_berger [ Пт июн 19, 2015 11:43 pm ] |
Ребята, а при замене рулевых наконечников, нужно менять рулевые тяги? Там есть какой-нибудь шарнир? |
Страница 73 из 85 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
