нужна помощь разобрал насос все детали привёл в норму кроме втулки у неё бабитовое напыление стёрто на одну сторону в магазинах её не знают где искать что в полном ремкомплекте не знают кто знает подскажите
Зарегистрирован: Сб май 02, 2015 12:50 am Сообщения: 31 Откуда: Смоленская обл. г.Вязьма Репутация:10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 7A-FE LB1.8
Вот интересно,спустя столько лет,номерок втулки так и не появился? Может кто знает?
Так речь изначально за втулку для насоса от 2С. Такой же насос применяют на 3S-FE и 5E-FE. Он не особо дорогой и не особо редкий. От насоса для 4А/7А заметно отличается.
Полистав интернет,понял,что не для какого насоса(будь-то 2с;4А;7А)втулку не найти. Попробуем найти токаря...
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1318 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация:31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Внесу свои пять копеек. В своё время тоже заморочился этой втулкой,токарь выточил,по внутреннему минус 2 десятки от диаметра вала,запрессовал,собрал,завёл-сразу схватил клина. При разборе полётов выявились 2 критические ошибки-надо было точить либо из чугуна,либо бериллиевой бронзы,а не из стали,и не сделали масляную канавку внутри. andrey.duke пусть учтёт это при изготовлении.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация:9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
И не появится, так как отдельно ее не существует, в продаже идет вместе с корпусом ГУР. Я себе делал сам из бронзы, пять лет полет нормальный: Почитай, там я и чертеж сделал: http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 0%BA%D0%B0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
