http://www.carina-e.ru/
Тормозные диски Carina E
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1155
Страница 29 из 36
Автор:  kizia227 [ Ср июл 22, 2015 6:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Тормозные диски Carina E
По средней части диска хорошо видна разница. Толщина у обоих 28мм по кромке диска.
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 6:45 pm ]
мужики, так что - забить на высоту диска и брать Мойнтайм? или низзя и брать Бош? :D
Автор:  kizia227 [ Ср июл 22, 2015 6:51 pm ]
Так можно всегда их вернуть в магазин, если не подойдут. Японцы не дураки, ставят одну деталь на несколько моделей,только под разными номерами.
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 6:57 pm ]
кто ж их заберет.... я не думаю, что Емекс возьмет обратно, если что не подойдет.... я ж сам их заказываю.... даже если придет контрафакт или подделка - придется побегать....
напомню, что родной высотой 49 мм, Моунтайн высотой 50 мм, Бош вроде тоже 49 мм.... заменители что на оригинал, что на Бош, что на Моунтайн идут 49 мм (редко), 49,2-49,5 мм....
критичен ли этот 1 мм?
Автор:  kizia227 [ Ср июл 22, 2015 7:04 pm ]
Но посадочное место под ступицу одинаковое.Может этот 1 мм снаружи диска .Будут колеса стоять на 2мм. шире. :D
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 7:13 pm ]
на предыдущей странице чертежик )) получается С - В = увеличенная на 1 мм ступица....
Автор:  kizia227 [ Ср июл 22, 2015 7:19 pm ]
У тебя какая машина? CALDINA CARINA FF CORONA ? Я так-же заказывал TR-93 без 100%-й уверенности.
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 7:23 pm ]
Corona ST-190, оригинальный номер 43512-20450, заменитель оригинала производителем 43512-32301....
Автор:  kizia227 [ Ср июл 22, 2015 7:31 pm ]
Corona и Карина-Е одинаковые ,тем более у тебя истинная японочка. Понимаю ,почему не хочешь немецкие запчасти.
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 7:33 pm ]
ну не только поэтому )))
просто предыдущие Блю Принт простояли год и их повело... а вроде как Британия под немецким руководством (Феби-Бильштайн же корпорация)....
не хочется еще раз выкидывать деньги.... :( а так я и на Бош согласен, пусть и в Китае сделанное, но словам японского манагера я доверяю (что их на конвейер ставят).... ну а при прочих равных хотелось бы конечно японское поставить ))))
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср июл 22, 2015 7:39 pm ]
Диски могло повести от резкого охлаждения например.Проехал 30 км и сходу на мойку,мой знакомый так диски убил.
Добавлено спустя 48 секунд:
Либо от подклинивающих поршней в суппорте.
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 7:44 pm ]
планирую при замене дисков и колодок как раз таки обслужить и направляющие с поршнем....
направляющие, кстати, хорошо так ходят от руки в суппорте....
а вот поршень при прошлой замене колодок пришлось монтировкой вдавливать.... а на одном суппорте еще и штуцер прокачной приоткрывать - и сразу всё залетело )))
Автор:  baloven [ Ср июл 22, 2015 11:09 pm ]
мужики, я опять все рассказал, а где мнения-то? :D
Автор:  sp7654 [ Чт июл 23, 2015 12:49 am ]
Всё у тебя с супортами нормально,так и нолжно быть.
Автор:  baloven [ Чт июл 23, 2015 1:14 am ]
да уже как бы и не знаю на что думать )))
Бош или Моунтайн? а? ;) важен ли 1 мм в ступичной посадке диска?
Автор:  sp7654 [ Чт июл 23, 2015 1:54 am ]
Бери TR 96,пока они есть в наличии.
1723р. на SUNе , у остальных дороже.
Автор:  baloven [ Чт июл 23, 2015 2:07 am ]
спасибо за совет.... а то все только спрашивают, никто не советует ))))
Автор:  kizia227 [ Чт июл 23, 2015 11:46 am ]
Я перебирал суппорта,хотя всё работало (манжету на поршень ,пыльники, направляющие,новые пластины, пружины) за 20 лет там не ступала нога человека. Разница до и после заметна.
Автор:  Space marines [ Сб авг 01, 2015 4:11 pm ]
Мужики!Проблема такая,поменял три комплекта тормозных дисков,2 новых,1 б/у,после небольшого пробега появляется вибрация при торможении,
заменено,поршня суппортов,рем комплекты суппортов,в чем дело не могу понять,может здесь кто то подскажет,в лужах не торможу,это про то кто скажет что от воды???Устал уже диски менять :wo)(ll: :s_o_s:
Автор:  baloven [ Сб авг 01, 2015 5:55 pm ]
проверить бы на биение тормозной диск со ступицей в сборе.... в сервисе, прибором стрелочным....
Автор:  Space marines [ Сб авг 01, 2015 6:06 pm ]
проверить бы на биение тормозной диск со ступицей в сборе.... в сервисе, прибором стрелочным....[/quote]
А какая проблема может быть в ступице,когда диски новые ставишь,вибрации 3000 км нет,потом появляется :ne_vi_del:
Автор:  Sanchis85 [ Сб авг 01, 2015 6:26 pm ]
возможно изза кривой ступицы идет нагрев диска, и он у тебя греется греется, и медленно но верно гнется
Автор:  baloven [ Сб авг 01, 2015 7:38 pm ]
думаю, что у меня аналогичная проблема - погубила уже второй комплект дисков тормозных... ((
Автор:  Space marines [ Вс авг 02, 2015 2:46 am ]
А анологичные случаи были,что то примеров здесь не нашел.Может кто то поделиться.Ау клубни???Перегрева не замечал :a_g_a:
Автор:  Sanchis85 [ Вс авг 02, 2015 3:06 am ]
Попробуй разогнаться и остановиться накатом, без тормозов. Выйди и пощупай диски. Если теплые - значит что то где то трет. Если ты говоришь что суппорта перебирал и ни поршень ни направляющие не клинит, то все подозрение падает на ступицу
Подобный случай был у raven, если он появится то расскажет как у него было
Страница 29 из 36 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
