10bez0
Добавлено: Ср июл 12, 2017 3:56 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 557 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Не, винтовые, т.е. червячные наверно, для такой тонкой резины не айс. Позвонил в Гидро-Систему с горя, продадите мол только хомуты, сказали что без проблем, приезжай, любой размер есть всегда в наличии, всё подберём, и кстати ремкомплекты наши у них есть и ZF и Toyoda, ZF похоже оригинал, все сальники точь в точь таких же цветов как и в рейке были, 2 зелёных, тёмно синий и чёрный, если установленный мной Corteco потечёт, попробую такой взять.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 12, 2017 4:14 pm |
Герой былин народных |
10bez0Не знаю какие у тебя на ZF, на моей "тойода" маленькие, со стороны наконечника, стоят пружинные, вот такие: Вложение:
хомут.jpg [ 82.86 КБ | Просмотров: 4458 ]
_________________ Алексей.
10bez0
Добавлено: Ср июл 12, 2017 11:14 pm |
Контролер |
Их и ищу, а со стороны рейки как на шрусах.
Mangalor
Добавлено: Чт июл 13, 2017 3:22 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
10bez0 писал(а): Их и ищу, а со стороны рейки как на шрусах. Возьми хорошие винтовые хомуты-у них кромка не острая или подбери подходящие по ширине ленточные хомуты-год уже пыльники и со стороны рейки и по тягам ими крепятся...
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 13, 2017 5:51 am |
10bez0 писал(а): со стороны рейки туда поставь как советовали винтовые, там диаметр большой, затягивай только не "от души", нормально обожмет
Мурат1623
Добавлено: Чт июл 13, 2017 7:12 pm |
Недавно менял на сто рулевые тяги и заодно купил пыльники рулевой рейки в комплекте с хомутами хорошими.Когда пришёл забирать,смотрю эти уроды пластиковыми хомутами зажали пыльники.Говорю что за едрить ,а что говорит, щас с завода на новые машины пласт.хомуты ставят. Вот такие у нас жопарукажопы.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 14, 2017 7:48 am |
С пластиковыми в том месте где замок хомута, зачастую щель остается , видел такое не раз, если ставить пластиковые, то штуки 2-3, и разводить замки в разные стороны, но там места мало для такого.
10bez0
Добавлено: Пн июл 17, 2017 10:06 am |
Контролер |
Дело было так... Всё же выбесили меня подборы хомутов на пыльники рейки по родным каталогам, простые червячные хомуты не вариант - хочу обжатие 360 градусов на 100%, и поехал я в сервис по рейкам, там "супер механик" мне криво поставил все 4 хомута, большие по 200 руб. маленькие по 100 руб., хомуты так называемые ушковые. Естественно я такого косяка с кривой установкой не потерпел и решил снять всё это дело и переустановить, мне даже "супер механик" показал как это сделать, ну так на всякий случай... Вроде заплатил 600 руб., но главное это то, что я получил ИНФОРМАЦИЮ! Во первых, я увидел как они обжимают хомуты - думал спец инструмент и всё такое, фигу, простыми клещами, по типу советских, без всяких там соблюдений усилий. И во вторых - это модели хомутов! Ведь чтобы искать, надо от чего то отталкиваться, и они мне это дали! На маленьком хомуте написано "Oetiker", ну думаю, китайщина какая то. Ввожу в гугл и оказывается Oetiker - один из ведущих производителей хомутов. Дальше лезу на их сайт: http://www.oetiker.com/Products/Clamps- ... PG-117_167 и нахожу каталог: http://www.oetiker.com/-/media/Files/Oe ... 02143.ashx , в котором прописаны заветные артикулы, которые без проблем ищутся во всяких экзистак, емексах и т.д.! Таким образом для рейки ZF с родными рулевыми тягами и пыльниками Lemforder 3022701 подходят хомуты: - малый 16702498 16.6 – 19.8 мм ширина ленты 7 мм; - большой 16700239 58.5 – 62 мм ширина ленты 9 мм. Это те, что мне поставили в сервисе, возможно подойдут на размер меньше - 18,5 и 60,5. Как то так...
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 02, 2017 2:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
...господа... есть вопросик... а чем отличается рейка с ГТ карины? говорят что как минимум поворотом руля, на ГТ меньше оборотов но на сколько...? И сильно-ли отличается от обычного варианта? удобно-ли и всё такое.. какие ещё отличия? хм... и подойдёт-ли на неё обычный ремкомплект?
dess_ik
Добавлено: Вт авг 22, 2017 6:25 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Народ! На днях менял рейку, снимали подрамник, сегодня обнаружил "интересную" весчь...когда накидываю газ на второй, третьей передаче то появляется какой то стук скрежет в районе педали газа, но это только во время движения, стоя на нейтрали даешь газу и никакого скрежета нет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
