well
Добавлено: Чт мар 23, 2017 9:31 pm |
Человек-легенда |
sergo писал(а): Может ли быть из-за этого люфт? А люфт при чём? Будет эффект отсутствия рейки как таковой.....Кстати,видел машину у нашего клубня,на которой вообще не было рейки.Изначально.Не предусмотрено заводом--изготовителем.Я ездил на той машине.Рулилась кстати,неплохо.....Потом жена у него попала на ней в аварию.Насадила в бочину крузака....в хлам,под разбор.... жена-то беременная была....
Серрегга
Добавлено: Чт мар 23, 2017 9:45 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите. Перебрал свою рейку. Не давно заметил, люфтит сам вал в корпусе рейки. В чем может быть причина. Вроде хорошо затянул спец. гайку. Втулка новая
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
sergo
Добавлено: Пт мар 24, 2017 10:40 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:23 am Сообщения: 46 Откуда: Лен.обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 7-afe
Подскажите что это за рейка? На ней написано zf но ребер нет. Диаметр трубы меньше. Хомут и резиновая втулка не подходят от обычной zf . Брал себе на замену теперь не могу поставить.
Вложения: |
57d7aeee01bb.jpg [ 121.24 КБ | Просмотров: 7305 ]
CarinaWOD
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
номер может есть? там по моему 5 цифр должно быть
Виктор77
Добавлено: Пт мар 24, 2017 1:00 pm |
Человек-легенда |
well писал(а): не было рейки ГУРа?
sergo
Добавлено: Пт мар 24, 2017 1:20 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7-afe
Да есть какие то цифры. Сейчас посмотреть возможности нет я на вахте. Думал может кто так сталкивался.
alexrotor
Добавлено: Пт мар 24, 2017 1:36 pm |
Серрегга Возможно на валу большой износ, или плохо прижало башмаком
well
Добавлено: Пт мар 24, 2017 3:02 pm |
Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): ГУРа? Ни насоса,ни гидравлического усилителя руля(рейки). Был у нас такой клубень Илья...даже тема была об этом.... Машина беднейшей комплектации.Сиденья обшиты даже не тканью,а какой-то мешковиной.А в бардачке стоял аж октан-корректор.То есть машина могла ездить даже на 76 бензине. имхо. какой-то спец-заказ для Монголии
Серрегга
Добавлено: Пт мар 24, 2017 10:09 pm |
alexrotor Вот все новое поставил. Кроме верхнего червяка. С начало попробую подтянуть гайку. Поджать "башмак" Как думаешь получится без снятия рейки?
alexrotor
Добавлено: Сб мар 25, 2017 1:59 pm |
Серрегга писал(а): Как думаешь получится без снятия рейки? Неа
sergo
Добавлено: Вт мар 28, 2017 1:53 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7-afe
Так про рейку никто ничего не знает?
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 28, 2017 6:44 pm |
Герой былин народных |
sergo писал(а): про рейку никто ничего не знает? Внешне на "toyoda" похожа, наверное и хомут с резинкой от "toyoda" подойдет, или может только резинка нужна
_________________ Алексей.
sergo
Добавлено: Вт мар 28, 2017 7:43 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7-afe
это zf. только другой. вот хочу понять как на неё запчасти покупать.
юрийсоловей
Добавлено: Вт мар 28, 2017 7:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
По внешнему виду все рейки схожи...Нужны опознавательные знаки с рейки....Может она вообще то пассата
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
sergo
Добавлено: Ср мар 29, 2017 11:34 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 7-afe
Спасибо за информацию. Просветился. Получается рейки с авенсиса с нашей взаимозаменяемы?
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 29, 2017 12:50 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
sergo писал(а): Получается рейки с авенсиса с нашей взаимозаменяемы? Не могу сказать,но на мою всё-таки поставили. Но и ГУР вместе с бачком у меня не родной, так что не могу сказать,будет ли он работать с Вашим ГУРом, и подойдут ли туда патрубки от того,что у Вас стоит.
[Gibson]
Добавлено: Чт мар 30, 2017 5:11 pm |
sergo писал(а): Получается рейки с авенсиса с нашей взаимозаменяемы? Взаимозаменяемость упирается в возможность закрепить рейку к подрамнику, если Azamat_630 воткнул, то значит взаимозаменяемы. Azamat_630 писал(а): будет ли он работать с Вашим ГУРом будет Azamat_630 писал(а): подойдут ли туда патрубки от того,что у Вас стоит sergo, если под капотом у Вас 7афе, то все подойдет!
sergo
Добавлено: Чт мар 30, 2017 5:30 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7-afe
Спасибо.Под капотом 7афе.
rudi
Добавлено: Пт мар 31, 2017 3:35 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 16, 2017 11:02 am Сообщения: 15 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Ищу рейку на свою карину, подойдет рейка с этого авенсиса?
Вложения: |
3409230955.jpg [ 101.86 КБ | Просмотров: 7089 ]
3409230984.jpg [ 115.08 КБ | Просмотров: 7089 ]
3409230994.jpg [ 93.87 КБ | Просмотров: 7089 ]
_________________ 1. Toyota Carina E 1993/ST-190/4A-FE/продал 2. Toyota Carina 1992/ST-190/3S-FE/восстанавливаю
alexrotor
Добавлено: Пт мар 31, 2017 3:57 pm |
Подойдет
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Re: Рулевая рейка Перенес сюда. rudi Вам, господин, предупреждение за нарушение правил.
a_berger
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Машина Caldina в подписи. Предположительно через время после замены жидкости в гур (залил Dragon atf III, в допусках по книге atf II, III) на холодную тяжело крутится руль. Как будто гур не работает. После прогрева и езды - всё более менее нормально, но становится хуже с каждым днем. По поводу жидкости - предположение, но возможно и совпадение. В чем может быть дело? Насос не гудит. Ремень не болтается вроде.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
вася
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 12:38 am |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 383 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Друзья подскажите при замене рейки ZF на TOYODA нужно только наконечники поменять ,тяги с ZF вроде подходят?
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Dimon_2C
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 9:23 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
вася писал(а): Друзья подскажите при замене рейки ZF на TOYODA нужно только наконечники поменять ,тяги с ZF вроде подходят? Менять тяги и наконечники, т.к. разная резьба, на ЗФ 14, на Т 13, а также перекидывать трубки гидроусилителя наоборот!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
