Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Моя Ворчунья. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=20017 |
Страница 8 из 25 |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 01, 2014 8:09 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Моя Ворчунья. |
"Евген" ,спасибо. Только собирался искать подобную тему. Хорошо, когда есть люди неравнодушные, готовые помочь без реплик типа "юзай поиск". |
Автор: | agastii [ Сб мар 01, 2014 8:17 pm ] |
серёга на экзисте насосы стоят от 835р до 13000 всяких полно.А с 10ки я пробовал ставить мне не понравилось, заводится стала долго. Но насос я пробовал б/у |
Автор: | Лодочник [ Сб мар 01, 2014 8:18 pm ] |
Привет Сергей, трудишся, молодец |
Автор: | KRANLOD [ Сб мар 01, 2014 8:38 pm ] |
И сетку(ф.груб.очистки) на бензонасосе и фильтр тонк.очистки замени,а то хрен его знает когда там и что менялось. Как решил проблему с течью бака?
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 01, 2014 8:41 pm ] |
agastii писал(а): серёга на экзисте насосы стоят от 835р до 13000 всяких полно.А с 10ки я пробовал ставить мне не понравилось, заводится стала долго. Но насос я пробовал б/у Мне авто каждый день требуется. Спасибо за наводку конечно, но пока выбирать не буду. Куплю то, что доступно в ближайшем ларьке. Дальше видно будет. Ценник не так велИк, чтобы волосы из-за этого рвать у заднего прохода. Лодочник писал(а): Привет Сергей, трудишся, молодец Ага, куда денешься тут? Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Андрей, сетку обязательно заменю. Не поставлю-же старую. Это само собой- как трусы после помывки поменять. |
Автор: | Лодочник [ Сб мар 01, 2014 9:12 pm ] |
Сергей 67 , после бани ещё полезно выпить С широкой масленицей. |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 01, 2014 9:32 pm ] |
Тёзка, спасибо. А я вот даже не обедал сегодня. Не говоря уж о блинах. Тебя тож с масленицей! Тынчь! |
Автор: | Сергей 67 [ Вс мар 02, 2014 3:06 pm ] |
Ну что-же, машина снова на ходу. Утром позвонил товарищу. У него свой магазин автозапчастей ВАЗ. Спросил по поводу бензонасоса. Приезжай, есть два оригинальных БОШа. Приехал, купил. Сразу и ситечко взял. Настоящий германский насос должен быть в упаковке из плотного полиэтилена и залит маслом. Сразу, там-же взял и колодку для нового насоса. Всё собрал,провода колодки изолировал при помощи термоусадки. Красная на фото. И того потратил на всё 1600 рублей. И это со скидкой. Не дёшево однако. Ладно, зато есть уверенность, что через год не придётся менять насос снова. Специально посмотрел другие насосы- более дешёвые. Так, для сравнения. От 800 до 1200 наши, отечественные. Один "типабош" второй- не помню название, но товарищ меня сразу от покупки оных отговорил. При установке модуля столкнулся с тем, что сито упирается в днище поддона бака. Пришлось затягивать болтики аккуратно, но очень сильно. Датчик топлива теперь врёт. Надеюсь на неделе купиль другое ситечко- более плоское. Сосед мой недавно на Ниссане менял. Покупал в каком-то магазине. По его словат, там выбор большой. Созвониться с ним не смог, отложу на некоторое время эту процедуру. Пока так поезжу. Заодно, в отсутствии начальства. заехал на эстакаду и заменил опору выхлопа. Открутил родной кронштейн с остатками опоры, прикинул, как можно вставить опору от Волги. Вот так. Вставляем нужную часть внутрь. Насаживаем на штырь, вроде всё лтлично. Затягиваем болты, смотрим. Вот и всё. Да, машинка полетела. Тяга с низов прибавилась заметно. Затупы полностью пропали. В общем, как подменили авто. |
Автор: | Сергей 67 [ Пн мар 03, 2014 6:46 pm ] |
Сегодня продолжил покупку расходников. 250 отдал за ситечко. Это было единственное, которое наименее объёмное. Не должно упираться в дно. Фильтр топливный. Купил у партнёра форума, использовал в первый раз клубную карту. Дали скидку 10% вроде. Цена со скидкой 360 рублей. Коробка от него. |
Автор: | Sanchis85 [ Пн мар 03, 2014 9:32 pm ] |
А что за ситечко неродное купил. Оригинальное стоит даже дешевле |
Автор: | Сергей 67 [ Пн мар 03, 2014 9:38 pm ] |
Было-бы оригинальное, его-бы купил обязательно. В нашем тупике вообще сложно что-либо найти. Хоть что-то. |
Автор: | Сергей 67 [ Вс мар 09, 2014 4:32 pm ] |
С пятницы приболел. Даже вставать лишний раз хреново было. Сегодня заставил себя выползти на улицу, снять модуль и заменить сито. Что скажу- фильтр грубой очистки от Акцента-Рио, подошёл как родной.Крышка модуля затянулась спокойно. Правда всё-же родной промыл с пристрастием, на всякий случай и оставил на чёрный день. Фильтр тонкой очистки под капотом так и не сумел заменить. Обе руки сразу не влазят, чтобы открутить нижний штуцер подачи топлива. Подожду более благоприятного момента и состояния здоровья. |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 15, 2014 2:55 pm ] |
Достали меня провалы постоянные. Решил скинуть вв провода и отревизировать их. К тому-же было очень интересно узнать причину, по которой их обмотали изолентой. Центральный провод явно приколхожен от чего-то. Почти чам сматывал с проводов изоленту. Горка из примерно двадцати метров получилась. Под изолентой вроде всё хорошо. Как я понял, провода родные. На фото не видно, но прочесть смог, что там написано: sumitomo 2009. И каждый провод обозначен порядковым номером. Крышка распределителя. Всё вроде отлично. Внутри указан производитель. Состояние родных наконечников со стороны крышки. Наконечники свечей зажигания- виден номер. Всё отмыто, почищено, продуто и высушено. Собрано. Контакты центрального провода были ржавые и зелёные от окислов. Посмотрим что изменится после чистки. |
Автор: | z мишаня [ Сб мар 15, 2014 6:54 pm ] |
с большим интересом слежу за реаниционным процессом над кариной е. более убитый экземпляр я не встречал.тойоту с таким колличеством болезней проще пристрелить чем вылечить. |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 15, 2014 7:07 pm ] |
Нет, не проще. Оружие дороже встанет. Куда потом ствол девать? Сделаю, не первая машина, которая мне преподносит работу постоянно. Зато изучу её всю до винтика. Конечно неприятный момент имеется в том. что приходится постоянно тратить деньги не на то что запланировал. Да и долг висит за комплект втулок и косточек подвески. Но я не тот, кто унывает из за подобных неполадок. Кстати,скатался сегодня на дачу, после чистки контактов в распределителе и на свечах. Всё равно нужно было маму отвезти. Так вот: разгонялся до 140 где-то. Правда не топил педаль резко. Плавно разгонял. Ни одного раза при этом эконометр не моргнул оранжевой лампой. И провал кратковременный был всего один раз за всю поездку около 40 километров. Так что частично решил проблему. Забыл замерить (а ведь хотел) сопротивление вв проводов. В следующий раз обязательно это сделаю. Думаю они ещё бодренькие. Хорошо что не побежал покупать новый комплект, сломя голову. Хотя, мне и выбирать особо не из чего было. Был предложен только какой-то польский комплект на заказ, за 1650 рублей. |
Автор: | KRANLOD [ Сб мар 15, 2014 7:26 pm ] |
z мишаня писал(а): пристрелить чем вылечить. Аппарат конечно в отваратительном состоянии,но стрелять не его надо,а бывших хозяев .А Серёга руки не опускает,тем более они растут от туда откуда надо! |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 15, 2014 7:44 pm ] |
Ой, не смущайте меня, господа! |
Автор: | KRANLOD [ Сб мар 15, 2014 8:26 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Ой, не смущайте меня, господа! Ну,с понтом,засмущался и покраснел. А в господах не ходил не когда - рабочий класс мы! |
Автор: | Сергей 67 [ Сб мар 15, 2014 8:56 pm ] |
Я в общем-то к тому, что нахваливать меня пока не за что. Ничего серьёзного пока с машиной не сделал. Так- обычные ковыряния, как способ уйти от лишних затрат. Попытки диагностики на исправность расходников, дабы зря не купить то, что ещё вполне работоспособно. Иное дело внешний вид. Тут никуда не денешься- придётся кардинально решать данную проблему. Но это придётся пока отложить. Скорее всего на следующий год. По моим подсчётам, я в этом году просто не потяну замену кузовных элементов, доукомплектацию недостающих элементов салона, таких как стеклоподъёмники например. Их кстати двух не хватает. Полное отсутствие водительского и правого заднего. Водительское стекло так вообще к рамке чем-то приклеили так, что оно нАмертво к ней прилипло. Как-бы не пришлось бить стекло, или всю дверь разои менять. Отсутствие летней резины меня сильно удручает. Ни дисков в запасе, ни самих шин. Как-то ухитриться пройти техосмотр, да наверное докатывать зимнюю резину придётся летом. Но с другой стороны, опять осенью тратиться на комплект зимней а в последствии и на летнюю. Пока не представляю, как поступить. Задний бампер нашёл вроде на 1000 рублей у себя в городе. Но человек пока затих. Никак не решится снять его. Стекло правой фары нужно тоже менять- трещина не даст пройти ТО. Вот, это только начало того, что предстоит сделать в ближайшие несколько месяцев. |
Автор: | Сергей 67 [ Вт мар 18, 2014 7:03 pm ] |
Сегодня утром неожиданно почувствовал, что заклинило заднюю левую стойку. Сразу, как только тронулся от дома, заметил что-то неладное. Как будто бревно вставили вместо амортизатора. Утром подморозило, но не сильно. Всего -6 градусов. Доехал до работы. Это семь километров. Думал что мозги перетекут в задницу. Вечером поехал в ТК, забирать петли дверные. Намеренно поехал по самой плохой дороге, чтобы потренировать стойку. В конце концов, вроде стало нормально, хотя я не до конца в этом уверен. Завтра утром проверю, очередной поездкой до места работы. |
Автор: | z мишаня [ Вт мар 18, 2014 7:52 pm ] |
правый задний есть с карины 1997г. хетч.отдать меньше чем за 1000р жаба не дает хотя самому он совсем не нужен.читая про мытарства с кариной не бывалые готов прислать под честное слово с отсрочкой платежа на сколько угодно.г.владимир 89040351868 михаил.на нижний могу передать с попутным транспортом. |
Автор: | Сергей 67 [ Вт мар 18, 2014 9:08 pm ] |
z мишаня ,спасибо за предложение, но боюсь что отсрочка будет очень долгой. Я на это не пойду, так как не хочу в долги влазить. |
Автор: | z мишаня [ Вт мар 18, 2014 9:45 pm ] |
так это же не долг а отсрочка платежа.подъемник сегодня а бабки когда будут.никто не гонит.можно на телефон по факту. |
Автор: | Сергей 67 [ Ср мар 19, 2014 6:35 am ] |
А, так речь о стеклоподъёмнике? У меня сейчас голова забита стойкой задней левой. Я и не понял о чём речь идёт. Спасибо, однозначно это пока не в приоритете покупок, обойдусь пока без него. |
Автор: | Сергей 67 [ Пт апр 11, 2014 7:05 am ] |
Вчера вечером снимал стартер для ревизии. Заводиться перестала. Не самое удобное занятие, скажу я вам. Нижний болт крепления откручивал вслепую. На этсакаду так и не попал. Поддомкратил левую сторону и залез под машину спереди. Так и валялся, прямо на земле, пока не открутил нижний болт. Шляпка его под ключ на 10. Верхний под ключ на 14. Вот в процессе откручивания (пробовал подобраться головкой- не вышло) накидным ключом, обломил концы какого-то вакуумного устройства, от которого две силиконовые трубки идут к дроссельной заслонке. Печаль. Пока не знаю даже, какую именно они функцию выполняют, буду курить букварь. Стартер снял и разобрал. Состояние щёток не радует. Придётся искать аналог и менять. Коллектор вроде живой на первый взгляд. Прозвоню. Втягивающее забрал домой, чтобы распаять и проверить состояние контактных пятаков. По ситуации и дальнейшие действия. Да, Обломилась клемма плюсовая, постоянного силового плюса на болту стартера. Подозреваю, что именно это и являлось причиной основной. Держалась она на двух-трёх миллиметрах всего. В общем есть занятие на ближайшее время. Авто стоИт на территории предприятия в гордом одиночестве. |
Страница 8 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
