http://www.carina-e.ru/
Вопросы по поводу ШРУС-ов.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=2418
Страница 54 из 57
Автор:  Михалыч-НН [ Вт янв 28, 2020 10:22 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
Все сайлентблоки на обоих передних рычагах меняли и когда меняли, сказали, что и старые норм были, собственно ничего и не поменялось, как стучала, так и стучит
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
это либо втулка стабилизатора
Втулки тоже меняны, плюс еще и косточки я сам делал из ВАЗовских яиц, они тоже в порядке, правда... вот сама тяга стабилизатора в месте, где она прижата втулкой, заметно меньше в диаметре (стёрта), вот может там и брякает?? Надо попробовать отсоединить косточки и поездить
Автор:  песок [ Вт янв 28, 2020 10:55 am ]
так и не нашел причину? может попробовать дать определение звуку , который беспокоит, цокает, брякает, бУхает. нет я конечно понимаю велик и могуч русский язык и все же. цокает или брякает?))) подкину еще пару идей
внимательно посмотри под капотом все ли прикручено: ПТФ, площадка АКБ, блок предохранителей, кастрюля воздушного фильтра, топливный фильтр и т.д.
поддомкратить левое колесо засунуть лом между полом и колесом и резкими движениями ломом вверх послушать посторонние звуки, можно при этом положить ладонь на опору стойки(открыв капот)
удачи :dr_ink:
Автор:  Azamat_630 [ Вт янв 28, 2020 1:33 pm ]
Михалыч-НН
Может это банальная крестовина нижнего карданчика?
А вообще плавно ушли от темы про ШРУСы...
Автор:  Михалыч-НН [ Вт янв 28, 2020 2:15 pm ]
Ага, тут уже не про ШРУСы пошло... В общем и крестовины обоих карданчиков я менял по осени) так что это не они. А если снова об этом, то этот звук "цокает", он немного звонкий...
Поищу подобную тему и перенесу вопрос туда
Автор:  DenisPenza [ Вс мар 15, 2020 12:13 am ]
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто нибудь номер шруса внутреннего левого фирмы HDK на леворукую карину Е ( двиг. 4A-FE, кузов AT-190). Заранее спасибо!
Автор:  =aleks= [ Пн мар 16, 2020 6:21 pm ]
DenisPenza писал(а):
Здравствуйте!
для без ABS TO10
Автор:  andron58 [ Вт мар 17, 2020 8:49 am ]
=aleks=
А это разве внутренний? Гугл пишет-наружный...
Автор:  =aleks= [ Вт мар 17, 2020 12:40 pm ]
А сори .
Внутриний ШРУС отдельно практически ни кем не производится отдельно.можно купить полуось целиком в сборе новую.но там сумма баснословная,так что ищи полуось целиком б/у
И смазывать тришип только смазкой на основе полимочевины.
Автор:  Мурат1623 [ Ср мар 18, 2020 12:21 am ]
Ну почему не производится?
Вот же: TYIUCE1
Автор:  VitalyLK [ Ср мар 18, 2020 1:23 am ]
Ребят подскажите. Англичанка 96 года, 7A-FE LB, механика. Появились хрусты в движении при вывернутом руле. Есть смысл менять привод в сборе или только наружний? Боюсь промахнуться со шлицами, там вроде два вида по каталогу
Автор:  пермяк [ Сб мар 21, 2020 9:08 pm ]
Можно промахнуться и с диаметром вала.. у японок и англичанок он разный
Автор:  пермяк [ Сб мар 28, 2020 1:33 am ]
Да, кстати, когда у себя менял правый внутренний шрус, столкнулся с этим разнокалиберьем и подшипников и валов. Ездил раза три на разборы и подбирал шрусы "в масть" теперь комплекта 2-3 палок с гранатами в гараже разных впесте с посылочкой от одноклубника. Спрашивал ведь его пыльник в порядке -да, говорит, все норм. А в итоге и пыльник рваный, и у шруса подшипник без иголок оказался... так и валяется неприкаянный. Ну да бог ему судья..
Автор:  Shaman67 [ Сб мар 28, 2020 11:43 pm ]
пермяк
Озвучи имя этого форумчанина,чтоб Родина знала таких героев и не имела с ним дел.
Автор:  пермяк [ Вс мар 29, 2020 10:51 pm ]
Не вижу смысла. Он выручил меня тогда с другой деталюшкой, привод прицепом закинул, и произошло все, надеюсь, просто по его невнимательности. Да и не появляется на форуме с 2017 года. Но мастер, который мне замену делал, матерился д-о-о-л-г-о и п-р-о-д-о-л-ж-и-т-е-л-ь-н-о на весь бокс. Я ему за работу-то заплатил, он подуспокоился. Потом еще я побегал за этими шрусами, приводами и пр. в авральном режиме. Ладно, дело прошлое...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Да и на форуме похуже лица присутствуют, умеющие все наизнанку выворачивать, надеюсь, они себя узнали. Осадок остался нехороший, поэтому не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за сплетней.
Автор:  viktor y [ Пн мар 30, 2020 10:30 am ]
Вопрос такой. начал менять шрусы(англичанка,ДИЗЕЛЬ,правый и левый шрус,внутрений,разные. Стаканы по длине разные на три см.) Куда не кинусь,в продаже правого нет.Пришла мысль-попробывать поставить вал ы сборе от бензинки!Смотрел на блоке,вроде там куча отверстий с резьбой для крепления этого вала(там где на валу подшибник стоит) может кто сталкивался с этой темой? А топотом опять неохота бегать в транспортную и отсылать обратно его.
обрисую примерно-на дизиле стоит тупо один длинный вал и на концах шрусы.На бензинке идет вал,потом подшипник(там крепление идет к блоку) потом шрус внутрений ,потом маленький вал с наружним шрусом.Может не совсем точно выразил свою мысль,но кто в теме,надеюсь поймет
Добавлено спустя 6 минут:
и еще добавлю. когда разобрал правый внутрений шрус..там выработки процентов на 50,это в самом стакане куда трипод вставляется. может не было смысла все это затевать ?да и трипод сам целенький,ни чего с него не высыпалось.
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
anton 20730 писал(а):
Снял привод посчитал шлицы внутрення 20 шлицов наружнея 26 как узнать хороший привод или нет
20 шлицов стоит у меня на дизели на внутриней. Тоже проблема найти шрус правый внутриний
Автор:  l_denis [ Пн мар 30, 2020 10:36 pm ]
Я примерял правый привод с подвесным подшипником от 3S (4S) на свою. Почти подходит.
Суть в том, что у машин с движками S серии и дизельными коробки одинаковые, поэтому и привода одинаковые, хоть с длинной палкой, хоть с подвесным. Но у 3S и 2С на блоке отверстия под кронштейн подвесного по разному расположены. Поэтому у бензинки свой кронштейн подвесного а у дизеля свой, который я даже не знаю где искать :nez-nayu:
Автор:  Мурат1623 [ Ср апр 08, 2020 10:28 am ]
Подскажите кто нибудь.Какая из них англ. какая япон.
1. Слева.
2. Справа.
фото.jpg [ 74.58 КБ | Просмотров: 16964 ]
Автор:  Azamat_630 [ Ср апр 08, 2020 1:12 pm ]
[quote="Мурат1623"][/quote]
Мурат, не знаю точно или нет, но справа мне мою напоминает :nez-nayu: .
Автор:  Faranos [ Ср апр 08, 2020 1:45 pm ]
Похоже что слева англ. У меня от рестайлинг Карины стоят привода, соответственно английские, вот, сфоткал.
IMG_20200408_174237.jpg [ 533.22 КБ | Просмотров: 16945 ]
Автор:  Azamat_630 [ Ср апр 08, 2020 6:46 pm ]
Мурат, подожди :du_ma_et: тоже сфоткаю...
Автор:  Мурат1623 [ Ср апр 08, 2020 11:05 pm ]
Azamat_630
Сфоткай оба стакана.Ты же одну менял,Асву ставил вроде.Сравнить бы Асву и оригинал.
Автор:  Azamat_630 [ Чт апр 09, 2020 1:04 am ]
Да, было дело:
https://www.exist.ru/Price/?pid=8A206109&sr=-36
Скриншот 09-04-2020 000438.jpg [ 29.28 КБ | Просмотров: 16896 ]
Автор:  Azamat_630 [ Чт апр 09, 2020 12:07 pm ]
Не знаю поможет тебе или нет, не так легко под машиной фоткать без ямы :D :
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
1. Слева.
2. Справа.
Мурат, осветлил немного твоё фото, теперь и не знаю :du_ma_et: :) ...
Скриншот 09-04-2020 110144.jpg [ 376.38 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 110159.jpg [ 331.73 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 110210.jpg [ 326.23 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 110223.jpg [ 339.53 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 110236.jpg [ 305.46 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 110259.jpg [ 332.4 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 110337.jpg [ 298.63 КБ | Просмотров: 16863 ]
Скриншот 09-04-2020 111546.jpg [ 313.36 КБ | Просмотров: 16862 ]
Автор:  Faranos [ Чт апр 09, 2020 5:03 pm ]
Правая японская, гуглим контрактный привод Тойота корона ат190 и всё становится понятно. :wink:
Автор:  Azamat_630 [ Чт апр 09, 2020 9:22 pm ]
Faranos писал(а):
Правая японская,
Саш, я даже и не думаю с тобой спорить :) , на фото от Мурата мне показалось, справа "роднее" и более знакомое что-ли :) , а потом и засомневался :du_ma_et: .
Однозначно, Саша сказал- значит знает о чём говорит, в силу своего опыта :snim_shl: .
Страница 54 из 57 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
