Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Замена сальника КПП http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=6114 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | carbid [ Ср фев 03, 2016 5:16 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена сальника КПП |
Этот на 3S? 9031135026 и пишет замену на автоматный сальник 9031135019, они одинаковые что ли? |
Автор: | frol [ Чт апр 14, 2016 5:42 pm ] |
Нужна помощь пришла пиндец сальнику правому ' акпп 4а фе ,есть те которые подходят от другово автомобиля ?сижу рядом с машиной ехать не может |
Автор: | Череп [ Чт апр 14, 2016 8:17 pm ] |
номера сальников приводов, они по внешнему диаметру разные: 90311-34034 левый 63х34х9 (15,5 - с пылезащитной юбкой) мм; 90311-34016 правый 54х34х9 (15,5) мм. взято отсюда http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 8-p96.html Данные Ехиста по АКПП выдают несколько иные номера левый 90311-34013 размеры 63х34х9 правый 90311-34012 размеры 54х34х9 Цены копеешные, в пределах 300р за сальник, если есть возможность, берите оригиналы. Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: Русский ближайший аналог есть только такой 48х34х10 ГАЗ-3307 Вал сошки То есть, по приводу 34 подходит, а 48 до 54 придется чем-то наращивать. Кольцо резиновое понадобится. Взято отсюда http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1150982782.html ВОт еще таблица http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008001 С внутренним 34 есть 49,4 внешний. Опять же, до 54 нужно чем-то увеличивать. |
Автор: | craft [ Пт окт 14, 2016 11:01 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Замена сальника КПП | ||
Подскажите какой сальник с какой стороны ставиться?
Автор: | alexrotor [ Пт окт 14, 2016 2:30 pm ] |
craft Даже при большом желание их не перепутаешь |
Автор: | ALEX-72 [ Пт окт 14, 2016 4:07 pm ] |
alexrotor писал(а): их не перепутаешь craft я на акпп менял правый, был мелкий, видимо левый большой |
Автор: | CTAC 43 [ Пт окт 14, 2016 7:25 pm ] |
На мкпп так же левый большой, правый маленький |
Автор: | a_berger [ Вс окт 16, 2016 2:05 am ] |
ALEX-72 писал(а): я на акпп менял правый, был мелкий, видимо левый большой Подтверждаю на днях менял на калде, там 540 автомат, маленький справа, большой слева. |
Автор: | Laikki [ Пт дек 09, 2016 9:32 pm ] |
На странице комплектующих коробке вместо номеров сальников ссылка на страницу с приводами . Я правильно понял что сальник левого привода 43420Н , а сальник правого 43410М? |
Автор: | ALEX-72 [ Сб дек 10, 2016 6:32 pm ] |
Laikki вот ТУТ номера. |
Автор: | Aleks Wik [ Чт май 18, 2017 9:01 pm ] |
Поменял диск сцепления МКПП снял поставил естественно привода.Масло через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191 |
Автор: | Azamat_630 [ Чт май 18, 2017 10:07 pm ] |
Aleks Wik писал(а): залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191 Похоже залили лишнего,и от избыточного давления сальник прорвало. А не 2,6 ли надо было лить? Коробка какая? Масло старое слили до конца? faq/index.php/Справочные_данные По Вашей коробке точно не скажу. |
Автор: | Aleks Wik [ Пт май 19, 2017 6:56 am ] |
коробка обычная механника снимал полностью переворачивал в справочнике указано что 2,6 надо лить наверно загрубил спасибо. |
Автор: | Mangalor [ Пт май 19, 2017 8:20 am ] |
Aleks Wik писал(а): Поменял диск сцепления МКПП снял поставил естественно привода.Масло через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191 У меня в коробке залито на пол-литра масла больше и ничего не течет... Скорее всего повредили сальник при снятии привода или выскочила пружинка сальника при установке... |
Автор: | alexrotor [ Пт май 19, 2017 12:18 pm ] |
Azamat_630 писал(а): от избыточного давления сальник прорвало Чего за бред???, откуда в мкпп давление? |
Автор: | Dimon_2C [ Пт май 19, 2017 12:55 pm ] |
Атмосферное Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Aleks Wik Сапунить или даже чуть капать может скорее всего из-за большого поперечного люфта вала в диффере, при условии нормального сальника. Однако не стоит переживать, лишку выгонит и устаканиться. Три литра дохрена конечно... Люфты диффера у 100% машин, в большей или меньшей степени. Но заливную пробку надо как то поменять. |
Автор: | Aleks Wik [ Пт май 19, 2017 6:46 pm ] |
как нибудь буду пробку отворачивать да сальник посмотрю и уровень масла. |
Автор: | Azamat_630 [ Пт май 19, 2017 11:25 pm ] |
Aleks Wik писал(а): Масло через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп В смысле датчик включения заднего хода? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Aleks Wik писал(а): проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил Если бы сальник повредили, по логике должно было потечь сразу, ну или после начала движения. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Aleks Wik писал(а): залил ровно 3 литра Масло какое заливали, такое же как раньше было? Или с п/с перешли на синтетику? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Aleks Wik писал(а): заглянул из левого привода течёт масло Хорошо,что не из внутреннего, а то ещё раз снимай коробку . Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Aleks Wik писал(а): коробка обычная механника снимал полностью переворачивал Ну ладно, с заливным понятно, а что же было со сливным, то же самое? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Aleks Wik писал(а): как нибудь буду пробку отворачивать да сальник посмотрю и уровень масла. Не лучше ли это, было сделать на снятой КПП? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Mangalor писал(а): У меня в коробке залито на пол-литра масла больше и ничего не течет... Ну почему мы Русские,Советские, так устроены? Написано лить 1,9 - мы льём 2 и больше, типа кашу маслом не испортишь Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Mangalor писал(а): Скорее всего повредили сальник при снятии привода или выскочила пружинка сальника при установке... Мне кажется,тогда бы сразу потекло . Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: alexrotor писал(а): Чего за бред???, откуда в мкпп давление? По Вашему там не может образоваться избыточное давление при излишнем объёме масла? Я не знаю,на 3S-FE есть сапун или нет, я думал ,что он там есть. |
Автор: | Mangalor [ Сб май 20, 2017 2:45 am ] |
В одной из КариноЕшных книжек по ремонту и эксплуатации прочитал про уровень масла в коробке-"залить по контрольное отверстие, затем поддомкратить левую сторону автомобиля и долить еще порядка 250-300гр., трансмиссионного масла выше уровня".... У себя после замены масла долил 300мл. присадки с MoS2 и немного позже добавил 230мл. DuraLube transmission- через несколько тысяч пробега передачи стали включаться мягче и пропало периодическое похрустывание синхронизаторов при включении третьей передачи... |
Автор: | alexrotor [ Сб май 20, 2017 12:23 pm ] |
Azamat_630 писал(а): По Вашему там не может образоваться избыточное давление при излишнем объёме масла? не может. Azamat_630 писал(а): Я не знаю,на 3S-FE есть сапун или нет, я думал ,что он там есть. он там есть |
Автор: | kostik.m [ Пн окт 23, 2017 6:05 pm ] |
Ребята, кто ставил аналоги сальников на привода, есть ли номера? Один течет, хочу поменять оба, но в автодоке на правый оригинальный с приемлемыми сроками цена большая, а левого оригинального вообще нет. Запутался я с номерами совсем, боюсь купить не те сальники. Помогите. |
Автор: | Azamat_630 [ Пн окт 23, 2017 6:37 pm ] |
kostik.m писал(а): Запутался я с номерами совсем, боюсь купить не те сальники. А коробка-то какая? Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: kostik.m По ВИНу бьются: на правую сторону - https://www.exist.ru/price.aspx?pid=659 ... Cat=Toyota на левую сторону - https://www.exist.ru/price.aspx?pid=65C ... Cat=Toyota |
Автор: | kostik.m [ Пн окт 23, 2017 7:57 pm ] |
Цена на левый не адекватная. Коробка не знаю какая. Двигатель 4афе лб. На сколько я знаю на этот двигатель ставили с50 и с52, у них есть разница в размерах сальников? Кто-нибудь ставил не оригинал? |
Автор: | AkiriS [ Пн окт 23, 2017 8:28 pm ] |
kostik.m Это у экзиста неадекватные цены) на эмексе всё заметно дешевле) ну или другие магазины. думаю, даже в обычных авто магазинах будет дешевле) и вернуть если что можно. |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
