ETYRIN
Добавлено: Вт фев 14, 2017 7:35 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
На выходных буду диагностировать... Надеюсь все-таки ступичный...
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
alexrotor
Добавлено: Вт фев 14, 2017 9:30 pm |
ETYRIN Вангую. Ступичный подшипник.
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 14, 2017 11:11 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
ETYRINГул неимоверный Привет !!! Надо установить источник гула., Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:ETYRIN писал(а): метров через 800-1000 паленым попахивает ... Похоже на проблемы с сцеплением. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:ETYRIN писал(а): Грешу пока на коробку... Оснований пока нет. Добавлено спустя 58 секунд:ETYRIN писал(а): Благо, б/у живая коробка лежит в гараже. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:ETYRIN писал(а): Вопрос: к сцеплению если у меня нареканий нет, надо ли покупать? Как говорится "вскрытие покажет",на счёт нареканий -мысля была выше ., Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:ETYRIN писал(а): Или просто коробку перекинуть? Просто финансов лишних нет... Масло в коробку есть (менять собирался скоро). Мне кажется,надо смотреть по пробегу и делать выводы,может стоит поменять сразу и сцепление,ведь не часто же КПП снимается,а за ней возможно и надо делать развал-схождение, и кое-что из ходовой...Я так думаю,что меньше чем за 6 т.р. в Краснодаре не возьмутся за это. как вариант (для подстраховки), у меня есть корзина,подшипник,и диск (к сожалению всё б/у и состояние я не оценю) могу подбросить как запасной вариант в четверг.
ETYRIN
Добавлено: Ср фев 15, 2017 6:53 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Всем откликнувшимся спасибо! Азамат, тебе особенно за предложение! Но у тебя же не триэс вроде?! Ты в Крд будешь в четверг?
В общем жду выходных, Каринка отдыхает, гоняю на Нотике... На выходных буду диагностировать.
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 15, 2017 8:28 pm |
Летописец |
ETYRIN писал(а): Но у тебя же не триэс вроде?! Ты в Крд будешь в четверг? Блин ,на счёт применимости что-то я не подумал, Поездка перенесена на пятницу.
ETYRIN
Добавлено: Сб фев 18, 2017 10:14 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Всем неравнодушным привет! Сегодня проверил... Правый ступичный походу. По крайней мере правое колесо поддмкраченное крутится с трудом (левое легко) и когда всю морду вывесил, включил передачу - правое стояло. Заблокировав левое, правое закрутилось и при увеличении "скорости" гул пошел. Разблокировав левое - правое колесо остановилось, гул пропал...
Теперь вопрос: кто какой подшипник посоветует из бюджетных? Еще ж и сальники сразу надо новые или ремкомплектом брать, так ведь? Знаю, что фебест и асва не очень, но всё же - может подшипники норм? Никто не ставил? Просто и то, и то ремкомплектом в наличии и недорого.
И ещё вопрос: самому не вариант менять? Лучше на сто? Я ступичный на Лачете менял на сто, но там он закрытый. Я смотрел - сам бы не запрессовал. На Каринке не сталкивался еще...
ETYRIN
Добавлено: Сб фев 18, 2017 10:59 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
А, и еще вопрос знающим: у меня машина без АБС. Ступичные одинаковые? А то в каталоге по ВИНу пробиваются те, у которых в доп.характеристиках пометка "с АБС"...
ALEX-72
Добавлено: Вс фев 19, 2017 9:42 am |
Герой былин народных |
ETYRINОдинаковые
_________________ Алексей.
ETYRIN
Добавлено: Вс фев 19, 2017 10:07 am |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Уже хорошо. А по производителям что? В теме про ступичные советовали начи, но таких нет...
ALEX-72
Добавлено: Вс фев 19, 2017 10:25 am |
ETYRIN писал(а): А по производителям что? KOYO, NSK оригинал
pul752
Добавлено: Вс фев 19, 2017 11:44 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Я KOYO поставил. Оптимально по качеству и цене. Ничего в нем вымывать /промывать не надо. Помимо сальников, кольцо стопорное заказывал на всякий случай. Бывает, что прикипает. На сальниках не экономь.
ETYRIN
Добавлено: Вс фев 19, 2017 12:05 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
pul752, сколько денех обошлось все? Koyo посмотрел сейчас - в автодоке 4 рубля почти... жесть просто.
Виктор77
Добавлено: Вс фев 19, 2017 3:36 pm |
Человек-легенда |
Посмотрел у себя в автодоке: koyo - 1200 руб., nachi - 850 руб.
ETYRIN
Добавлено: Вс фев 19, 2017 3:48 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
У меня автодок такого не дает... В экзисте глянул - примерно как и у тебя, Виктор. А сальники какие брать лучше (проверенные есть?)? И как они идут, поштучно? По какому артикулу заказывать, не подскажет никто?..
Виктор77
Добавлено: Вс фев 19, 2017 5:31 pm |
Человек-легенда |
ETYRIN писал(а): А сальники какие брать лучше (проверенные есть?)? И как они идут, поштучно? По какому артикулу заказывать, не подскажет никто?.. Сальник nok. По комплектации не подскажу: взял бы только сальник , но в каталоге почему-то его отдельно не нашел.
ETYRIN
Добавлено: Вс фев 19, 2017 7:29 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Спасибо, Вить! Кто еще может что подскажет?.. Леха (alexrotor который) - "наванговал", теперь подсказывай! Ты же спец по з/ч!
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 19, 2017 7:33 pm |
Летописец |
ETYRIN писал(а): Кто еще может что подскажет?..
Привет!!! Musashi
ETYRIN
Добавлено: Вс фев 19, 2017 9:23 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Привет, Азамат! Мусаши идет комплект на сторону, так? Просто он не намного дешевле Нока, но у Нока вроде один сальник в комплекте. Или я не так понял?
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 20, 2017 12:27 am |
Летописец |
ETYRIN писал(а): Мусаши идет комплект на сторону, так? Просто он не намного дешевле Нока, но у Нока вроде один сальник в комплекте. Или я не так понял?
По "Nok"у не знаю, ...я бы взял комплект.
Вложения: |
Сальники.jpg [ 219.27 КБ | Просмотров: 7947 ]
Варианты.JPG [ 51.48 КБ | Просмотров: 7947 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 20, 2017 8:14 am |
ETYRINЯ тоже комплект Musashi брал, тока они были в магазине в наличии, сказали что хорошие, посмотрим Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:ps. не забудь рабочую кромку сальников смазать вот по такому принципу, можно сплошной полоской: Вложение:
сальник.jpg [ 55.24 КБ | Просмотров: 7938 ]
ETYRIN
Добавлено: Пн фев 20, 2017 11:35 am |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Спасибо!!!
ETYRIN
Добавлено: Пн фев 20, 2017 1:55 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Про самостоятельную замену есть мысли?
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 20, 2017 2:19 pm |
ETYRINОсобо сложного ни чего нет, НО! без приспособ/оправок под подшипник, будет сложно его туда невредимым загнать , нужна такая оправка, чтоб давила в наружнюю обойму, но была чуть меньше диаметра наружной обоймы, чтоб не застряла в кулаке , и при этом еще не касалась внутренней обоймы подшипника, мне когда меняли, по месту перетачивали, из сделанной ранее под какой то другой авто. Кстати обрати внимание на шаровую, моя болталась как карандаш в стакане , хотя сколько раз лазил в подвеску, всегда думал что как новая , видимо ее клинило в крайнем положении, и я ее принимал за "тугую"
Fidel
Добавлено: Пн фев 20, 2017 2:27 pm |
ALEX-72 писал(а): нужна такая оправка, чтоб давила в наружнюю обойму, но была чуть меньше диаметра наружной обоймы, чтоб не застряла в кулаке Пользовал обойму старого подшипника. Можно чуть на наждаке сбить по наружнему диаметру. Но! Ударов молотком она может не сдержать, иногда раня осколками. Аккуратнее с ней и не пренебрегать спецодеждой.
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 20, 2017 2:42 pm |
FidelМне затягивали, чем то вроде винта от больших слесарных тисков, стучать вообще не желательно, разберется еще чего доброго, обоймы повылетают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
