carbid
Добавлено: Ср фев 03, 2016 5:16 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 394 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Этот на 3S? 9031135026 и пишет замену на автоматный сальник 9031135019, они одинаковые что ли?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
frol
Добавлено: Чт апр 14, 2016 5:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Нужна помощь пришла пиндец сальнику правому ' акпп 4а фе ,есть те которые подходят от другово автомобиля ?сижу рядом с машиной ехать не может
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
Череп
Добавлено: Чт апр 14, 2016 8:17 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3493 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
номера сальников приводов, они по внешнему диаметру разные: 90311-34034 левый 63х34х9 (15,5 - с пылезащитной юбкой) мм; 90311-34016 правый 54х34х9 (15,5) мм. взято отсюда http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 8-p96.htmlДанные Ехиста по АКПП выдают несколько иные номера левый 90311-34013 размеры 63х34х9 правый 90311-34012 размеры 54х34х9 Цены копеешные, в пределах 300р за сальник, если есть возможность, берите оригиналы. Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:Русский ближайший аналог есть только такой 48х34х10 ГАЗ-3307 Вал сошки То есть, по приводу 34 подходит, а 48 до 54 придется чем-то наращивать. Кольцо резиновое понадобится. Взято отсюда http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1150982782.htmlВОт еще таблица http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008001С внутренним 34 есть 49,4 внешний. Опять же, до 54 нужно чем-то увеличивать.
Laikki
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Подскажите, на правом приводе слетел пыльник на схеме правого привода его номера нет, , на схеме левого есть . Они идентичны?
craft
Добавлено: Пт окт 14, 2016 11:01 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Подскажите какой сальник с какой стороны ставиться?
Вложения: |
TFvoZeX8TjA.jpg [ 61.34 КБ | Просмотров: 18265 ]
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
alexrotor
Добавлено: Пт окт 14, 2016 2:30 pm |
craftДаже при большом желание их не перепутаешь
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 14, 2016 4:07 pm |
alexrotor писал(а): их не перепутаешь craftя на акпп менял правый, был мелкий, видимо левый большой
_________________ Алексей.
CTAC 43
Добавлено: Пт окт 14, 2016 7:25 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
На мкпп так же левый большой, правый маленький
a_berger
Добавлено: Вс окт 16, 2016 2:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): я на акпп менял правый, был мелкий, видимо левый большой Подтверждаю на днях менял на калде, там 540 автомат, маленький справа, большой слева.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Laikki
Добавлено: Пт дек 09, 2016 9:32 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
На странице комплектующих коробке вместо номеров сальников ссылка на страницу с приводами . Я правильно понял что сальник левого привода 43420Н , а сальник правого 43410М?
ALEX-72
Добавлено: Сб дек 10, 2016 6:32 pm |
Aleks Wik
Добавлено: Чт май 18, 2017 9:01 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср май 17, 2017 7:38 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Поменял диск сцепления МКПП снял поставил естественно привода.Масло через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191
Azamat_630
Добавлено: Чт май 18, 2017 10:07 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Aleks Wik писал(а): залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191 Похоже залили лишнего,и от избыточного давления сальник прорвало. А не 2,6 ли надо было лить? Коробка какая? Масло старое слили до конца? faq/index.php/Справочные_данные По Вашей коробке точно не скажу.
Aleks Wik
Добавлено: Пт май 19, 2017 6:56 am |
Студент |
коробка обычная механника снимал полностью переворачивал в справочнике указано что 2,6 надо лить наверно загрубил спасибо.
Mangalor
Добавлено: Пт май 19, 2017 8:20 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Aleks Wik писал(а): Поменял диск сцепления МКПП снял поставил естественно привода.Масло через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп залил ровно 3 литра проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил или масла лишка что может быть?Карина Е 3s-fe ST191 У меня в коробке залито на пол-литра масла больше и ничего не течет... Скорее всего повредили сальник при снятии привода или выскочила пружинка сальника при установке...
alexrotor
Добавлено: Пт май 19, 2017 12:18 pm |
Azamat_630 писал(а): от избыточного давления сальник прорвало Чего за бред???, откуда в мкпп давление?
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 19, 2017 12:55 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Атмосферное Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:Aleks WikСапунить или даже чуть капать может скорее всего из-за большого поперечного люфта вала в диффере, при условии нормального сальника. Однако не стоит переживать, лишку выгонит и устаканиться. Три литра дохрена конечно... Люфты диффера у 100% машин, в большей или меньшей степени. Но заливную пробку надо как то поменять.
Aleks Wik
Добавлено: Пт май 19, 2017 6:46 pm |
Студент |
как нибудь буду пробку отворачивать да сальник посмотрю и уровень масла.
Azamat_630
Добавлено: Пт май 19, 2017 11:25 pm |
Летописец |
Aleks Wik писал(а): Масло через заливную пробку залить не мог грани все сорваны видно преждний хозяин постарался пришлось заливать через датчик зп В смысле датчик включения заднего хода? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Aleks Wik писал(а): проехал 50 км заглянул из левого привода течёт масло может сальник повредил Если бы сальник повредили, по логике должно было потечь сразу, ну или после начала движения. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Aleks Wik писал(а): залил ровно 3 литра Масло какое заливали, такое же как раньше было? Или с п/с перешли на синтетику? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Aleks Wik писал(а): заглянул из левого привода течёт масло Хорошо,что не из внутреннего, а то ещё раз снимай коробку . Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Aleks Wik писал(а): коробка обычная механника снимал полностью переворачивал Ну ладно, с заливным понятно, а что же было со сливным, то же самое? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Aleks Wik писал(а): как нибудь буду пробку отворачивать да сальник посмотрю и уровень масла. Не лучше ли это, было сделать на снятой КПП? Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Mangalor писал(а): У меня в коробке залито на пол-литра масла больше и ничего не течет... Ну почему мы Русские,Советские, так устроены? Написано лить 1,9 - мы льём 2 и больше, типа кашу маслом не испортишь Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Mangalor писал(а): Скорее всего повредили сальник при снятии привода или выскочила пружинка сальника при установке... Мне кажется,тогда бы сразу потекло . Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:alexrotor писал(а): Чего за бред???, откуда в мкпп давление?
По Вашему там не может образоваться избыточное давление при излишнем объёме масла? Я не знаю,на 3S-FE есть сапун или нет, я думал ,что он там есть.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб май 20, 2017 8:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Mangalor
Добавлено: Сб май 20, 2017 2:45 am |
В одной из КариноЕшных книжек по ремонту и эксплуатации прочитал про уровень масла в коробке-"залить по контрольное отверстие, затем поддомкратить левую сторону автомобиля и долить еще порядка 250-300гр., трансмиссионного масла выше уровня".... У себя после замены масла долил 300мл. присадки с MoS2 и немного позже добавил 230мл. DuraLube transmission- через несколько тысяч пробега передачи стали включаться мягче и пропало периодическое похрустывание синхронизаторов при включении третьей передачи...
alexrotor
Добавлено: Сб май 20, 2017 12:23 pm |
Azamat_630 писал(а): По Вашему там не может образоваться избыточное давление при излишнем объёме масла? не может. Azamat_630 писал(а): Я не знаю,на 3S-FE есть сапун или нет, я думал ,что он там есть. он там есть
kostik.m
Добавлено: Пн окт 23, 2017 6:05 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 22 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, кто ставил аналоги сальников на привода, есть ли номера? Один течет, хочу поменять оба, но в автодоке на правый оригинальный с приемлемыми сроками цена большая, а левого оригинального вообще нет. Запутался я с номерами совсем, боюсь купить не те сальники. Помогите.
_________________ Toyota Carina E 1994 лифтбэк 4A-FE LB с ABS англичанка SB164ABK00E077754
kostik.m
Добавлено: Пн окт 23, 2017 7:57 pm |
Стажер |
Цена на левый не адекватная. Коробка не знаю какая. Двигатель 4афе лб. На сколько я знаю на этот двигатель ставили с50 и с52, у них есть разница в размерах сальников? Кто-нибудь ставил не оригинал?
AkiriS
Добавлено: Пн окт 23, 2017 8:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
kostik.m Это у экзиста неадекватные цены) на эмексе всё заметно дешевле) ну или другие магазины. думаю, даже в обычных авто магазинах будет дешевле) и вернуть если что можно.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
