http://www.carina-e.ru/
Генератор. (Объединенная тема)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=592
Страница 34 из 75
Автор:  toyota4afe [ Ср май 08, 2013 10:52 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Генератор. (Объединенная тема)
а как его проверять?
Автор:  Ivan1987 [ Ср май 08, 2013 10:54 am ]
можно померить с помощью вольтметра
Автор:  Игоряка [ Ср май 08, 2013 10:56 am ]
toyota4afe
обычный китайский мультиметр подойдет)
Автор:  Ivan1987 [ Ср май 08, 2013 11:00 am ]
Кидаешь + вольтметра на клему генератора, - на аналогичную клему АКБ, После этого двигатель запускается и его частота вращения доводится до 3000 об/мин. При этом генератор должен вырабатывать напряжение, не превышающее 14,4 вольта(насколько я помню), если что поправьте меня
Автор:  Игоряка [ Ср май 08, 2013 11:03 am ]
я почему то помню что такое должно быть на хх, хотя не уверен, но уж точно не меньше 14вольт
Автор:  Ivan1987 [ Ср май 08, 2013 11:06 am ]
если гена нормальный, то и с включением музыки, света и т.д, не особо должно поменяться напряжение
Автор:  toyota4afe [ Ср май 08, 2013 12:40 pm ]
а реле регулятора может глючить на бошевском генераторе?
Добавлено спустя 46 секунд:
у меня когда едешь на нейтралку ставишь и свет фар тускнеет!!!!
Автор:  Allegator [ Чт июн 06, 2013 4:49 pm ]
Сегодня снимал генератор для замены датчика давления масла. Решил запечатлеть процесс снятия-мож кому сгодится. Инструмент:ключ на 10, на 12 и на 14; головка на 10, на 12 и на 14. Итак, поехали. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
(Это после вложений) Спокойно вынимаем верхний болт, руками откручиваем нижний фиксирующий и натягивающий и вынимаем генератор вверх.
Комментарий к файлу: Также снимаем фишку генератора и откручиваем плюсовой провод от генератора (ключ на 10)
2013-06-06-116.jpg [ 201.25 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Снимаем защитный кожух жгута проводки (головка на 10)
2013-06-06-117.jpg [ 217.42 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Далее вынимаем расширительный бачок и кладём его так, чтоб не мешался
2013-06-06-118.jpg [ 300.4 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Затем нужно ослабить фиксирующий болт (отмечен белым кружком;ключ на 12) и ослабить (выкрутить) натяжку генератора (отмечен жёлтым кружком)
2013-06-06-119.jpg [ 207.96 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Теперь откручиваем верхний болт крепления генератора (ключ или головка на 14; гайку держать не надо)
2013-06-06-120.jpg [ 212.13 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Вынимая болт, понимаем, что мешает бачок с омывающей жидкостью
2013-06-06-122.jpg [ 183.75 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Снимаем его, открутив два болта (головка на 10) и убираем в сторону . Также нужно снять фишку и две трубки с насоса.
2013-06-06-121.jpg [ 243.03 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: Получается примерно так. Так как у меня стоит насос омывателя фар, то я не стал снимать с него шланг, а просто отложил бачок в сторону (неудобно-желательно убрать совсем)
2013-06-06-123.jpg [ 225.36 КБ | Просмотров: 7855 ]
Автор:  GSM-911 [ Пн июл 01, 2013 6:12 pm ]
Эхх... опять у меня что-то в генераторе загнулось ((( Сейчас снял, буду потрошить.
Предыстория, если интересно :) -
Вчера на Оку ездил, началась гроза конкретная с молниями, градом и т.л. ... подъезд, по которому к реке подъезжали, превратился за 3 часа в трассу для квадроциклов, после преодоления этих говен (местами вода до порогов, грязь выше крыши летит и т.д.) загорелась лампочка на приборке, напряжение 11,6В везде, от оборотов существенно не меняется и постепенно падает, сейчас 11.2 ... Коротышей нет, предохранители живы, при включении нагрузок напряжение проседает существенно.
Автор:  Mouflon [ Пн июл 01, 2013 6:13 pm ]
Вчера на Оку ездил, началась гроза конкретная с молниями, градом и т.л. ... подъезд, по которому к реке подъезжали, превратился за 3 часа в трассу для квадроциклов, после преодоления этих говен (местами вода до порогов, грязь выше крыши летит и т.д.) загорелась лампочка на приборке, напряжение 11,6В везде, от оборотов существенно не меняется и постепенно падает, сейчас 11.2 ... Коротышей нет, предохранители живы.
По ходу гена сказал "фсё"... И напряжение у тя с аккумулятора только идет...
11.2 везде - это и на выходе генератора то же?
Автор:  GSM-911 [ Пн июл 01, 2013 6:54 pm ]
В общем похоже регулятор "фсё", пойду заказывать. Диоды живые, обмотки тоже, ротор не коротит, щётки в порядке.
Как бы да, я провода не отцеплял, просто потери смотрел,их нет ... на аккуме и на выходе В+ гены одинаково ... если погазовать, то до 11.5в может подняться т.е как бы что-то генерит, но совсем не то что надо ))))
Автор:  Artem23 [ Пн июл 01, 2013 7:08 pm ]
вот тебе будет в помощь http://www.youtube.com/watch?v=s-iVh3Ihgao если конечно генератор у тебя такой же
Автор:  денвер666 [ Пн июл 01, 2013 7:08 pm ]
GSM-911 будь добр отпишись по окончании что заменил
Автор:  GSM-911 [ Пн июл 01, 2013 7:22 pm ]
Спасибо. У меня другой совсем. :? я его уже в феврале делал, сейчас попроще, навернулось что-то одно (уверен на 99%, что регулятор просаживает)
Ага, отпишусь. Для этого и запостил в общую тему, для статистики.
В прошлый раз было вообще жуть, живого места почти не было на нём (перепутаны обмотки, пара "концов" плохо пропаяны и отвалились, часть диодов пробита и регулятор от ГАЗа на проводках :ps_ih: )
viewtopic.php?p=556967#p556967
Автор:  Kentavr [ Пн июл 01, 2013 8:43 pm ]
GSM-911
купи контрактник и забудь по все... У Димки наверняка они есть...
Автор:  Skif1980 [ Пн июл 01, 2013 8:43 pm ]
Allegator
Бачок откручивать не нужно. Гена и так неплохо снимается, с торчащим болтом! :a_g_a:
Автор:  GSM-911 [ Пн июл 01, 2013 9:17 pm ]
Kentavr писал(а):
GSM-911
Сообщение твоё в личке храню ещё с февраля :a_g_a:
Но пока ротор и обмотки живы, не вижу смысла покупать контрактник.
Регулятор стоит 350р, мост 450р, время на замену 1-2 часа ... не критично и не дорого.
PS В лужах и грязи и контрактник утопить можно с таким же результатом, не на "ровном" же месте у меня сейчас поломка случилась. :bomb:
Автор:  GSM-911 [ Чт июл 04, 2013 1:53 pm ]
Отписываюсь :)
Обошлось заменой регулятора.
Аккум был высажен 11,3V, но хватило чтоб завестись.
Сначала бортовая сеть тупила 11,3-10,8V, пока свечи накала работали, прибавка оборотов изменений почти не давала (я уж начал думать, что ошибся с неисправностью)...потом потихоньку (один перекур +звонок другу) напряжение начало расти до 11,6V и лампочка на приборке погасла, затем резко прыгнуло на 12,8 на холостых и стало откликаться на обороты 13,4-13,6 от 2000 об и выше.
Проехал кружок пару километров, заглушил, напряжение на борту/на аккуме 12,5V ... собственно всё ожило. Был бы аккум заряжен хоть частично, то думаю не тупило бы изначально после замены.
PS Причина поломки так и осталось тайной :ne_vi_del: ... то ли грязь/вода попала в генератор и кратковременно что-нить коротнуло, то ли регулятор сам не выдержал больших оборотов, когда в длинную скользкую горку въезжал с диким рёвом :ps_ih: (всёж копия была, а не оригинал).
Автор:  Jam [ Вт июл 09, 2013 5:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Помошь с генератором
Здраствуйте. С авто случилась такая проблема: после запуска авто на приборке горит индикатор акб,не горят фары,даеш газу и фары загораются.Сегодня даже до дома не доехал пришлось ташить.в чем проблема?
Автор:  Сергей KZN [ Вт июл 09, 2013 5:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помошь с генератором
Jam
, во первых тема про генератор уже есть, не было необходимости создавать новую.
во вторых, напряжение мерял?
Ну и на последок: генер надо снимать разбирать, вероятнее всего диодный мост сгорел.
Также можно из fag открыть схему и посмотреть что где должно быть при вкл. зажигания.
Приходит 3 провода, там не сложно.
Автор:  well [ Вт июл 09, 2013 5:40 pm ]
Jam
перенёс..Вам замечание..
Автор:  KeeperSmit [ Ср июл 10, 2013 2:45 pm ]
Посоветуйте проблемка! При езде неожиданно пропал заряд с генератор загорелась лампочка мультиметр показывал 10.8 под нагрузкой поменял "шоколадку" поставил шоколадку от мотора 1g напряжение стало 11.4-11.8, поставил мост от 1g и шоколадку от 1JZ-ge напряжение стало 12.8-13.3 , сейчас ехал 40км изредка вспыхивала лампа зарядки, куда копать есть подозрения что все 3 шоколадки мертвые , как проверить? или подскажите что может быть!
Автор:  KeeperSmit [ Чт июл 11, 2013 1:36 am ]
хелп
Автор:  Avia [ Чт июл 11, 2013 9:58 am ]
KeeperSmit
что за генератор то?
Автор:  KeeperSmit [ Чт июл 11, 2013 10:05 am ]
дензо
Страница 34 из 75 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
