Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Подключение ВАЗовских обогревателей сиденья http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15383 |
Страница 15 из 20 |
Автор: | Женя-BOND [ Пт май 17, 2013 9:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение ВАЗовских обогревателей сиденья |
ага, вот теперь понятно, о чем ты )))) ну да, такими пинами не особо поработаешь... |
Автор: | Rash [ Пт май 17, 2013 10:00 am ] |
Женя-BOND писал(а): ну да, такими пинами не особо поработаешь... Ну, внутрь они входят и даже фиксируются, но при подсоединении кнопки, вылезут на 3 мм приблизительно из фишки. |
Автор: | Женя-BOND [ Пт май 17, 2013 10:13 am ] |
Rash, да эт понятно, что входят и цепляются, но вот беда в том, что как раз не фиксируются. А у тебя нет проводов с нормальными пинами? |
Автор: | Rash [ Пт май 17, 2013 10:21 am ] |
Женя-BOND писал(а): А у тебя нет проводов с нормальными пинами? Да я с год назад на разборе косу тойотовскую забрал, за незадорого Вот с нее и набрал нужных по сечению и длине проводов с нужными пинами. А имеющаяся часть проводки под кнопки обогревателей, внутри гофрированной трубки, тоже имеет срощения, в частности провода питания, массы и подсветки. Выполнены они по-заводскому, специальными скобками, аналогично, как пины зажимаются. Так что я в эти места срощений свои провода с пинами подсоединил, но уже скруткой и последующей пайкой. Все убрал обратно в гофру, не хуже заводского получилось |
Автор: | Allegator [ Вт ноя 05, 2013 10:23 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подключение ВАЗовских обогревателей сиденья | ||
Схема подключения вазовского обогревателя сиденья. (При условии перепиновки колодки кнопки от Черри Тигго, предоставленной ув. Женя-BOND'ом) 2-бело-черный провод под сиденьем; 3-красно-синий; 6-красно-желтый (для левого), красно-белый (для правого). Крестик означает, что провод нужно просто отрезать и заизолировать, ну или просто заизолировать.
Автор: | digimortal [ Сб ноя 09, 2013 8:02 pm ] |
А кто как кнопки от чери к родным разъемам приделывал? Я думал как с кнопкой туманок сделать, крпрткими проводами с клемами мама/папа на концах, но клемы мама (из магазина вазовских запчастей) которые к кнопке буду цепляться широкие слишком, плюс термоусадкой заизолированы, в итоге в кнопке все клемы сидят очень туго, и вот думаю а замыкания не получится изза этого? Протрется термоусадка вдруг или проплавится. Идею кто подкинет как срастить кнопки с проводкой? |
Автор: | Allegator [ Сб ноя 09, 2013 8:23 pm ] |
digimortal Если нет ответной фишки-пустышки для кнопки, то просто вынимаешь пины из родной колодки, помещаешь их в термоусадку и подключаешь к кнопке. |
Автор: | digimortal [ Сб ноя 09, 2013 8:33 pm ] |
стоп, а в фишку-пустышку родные пины нормально садятся? а то тут писали что болтаются пины в фишке, правда я так и не понял родные пины болтаются или не родные. Фишку 90980-10797 надо? |
Автор: | Allegator [ Сб ноя 09, 2013 8:43 pm ] |
Пины малость болтаются, но не критично. Фишку эту. |
Автор: | Женя-BOND [ Пн ноя 11, 2013 8:21 am ] |
Allegator писал(а): Пины малость болтаются, Это нормально. Иначе разобьются все разъемы. Вставляем же мы их не четко по геометрии. ИМХО: не стОит столь абсолютно подходить к относительному |
Автор: | z-horror [ Пн ноя 11, 2013 1:07 pm ] |
Я так понимаю схемку от Allegator'а нельзя заюзать на "новых" модицированных емелях, где "провод собственной разработки"... ? |
Автор: | Женя-BOND [ Пн ноя 11, 2013 1:12 pm ] |
z-horror, эт почему такой вывод? Для начала надо произвести препарирование, а там видно будет. |
Автор: | z-horror [ Пн ноя 11, 2013 2:04 pm ] |
http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm Цитата: УК2 ВНИМАНИЕ: производить эксплуатацию гибких нагревателей только с прилагаемыми жгутами питания. Запрещена подача питания 12 вольт на один нагревательный элемент, использовать только в последовательном соединении. Т.е. в последних модификациях запрещено параллельное соединение элементов, отсюда и вопрос... |
Автор: | Женя-BOND [ Пн ноя 11, 2013 2:12 pm ] |
z-horror, есть предположение, что это из-за того, что они инсталлируются без реле, а коммутационная способность у стоковой схемы не может потянуть такую нагрузку. Т.е., проще говоря, погорит не обогрев, а блок управления оным. Но это лишь МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. |
Автор: | digimortal [ Ср ноя 13, 2013 8:28 pm ] |
там не в схеме управления дело, а в проводе собственной разработки. У каждого нагревателя сопротивление маленькое, по 1 ому. Если последовательно соединять как и положено то получаем 2 ома и все хорошо работает. А если параллельно включить то общее сопротивление уже 0,5 ома, и наши попогреи начинают выжавать аж 220 ватт мощности! что дальще будет и так ясно... Добавлено спустя 39 секунд: у самого вот емеля лежит, правда просто УК, но пробема таже |
Автор: | digimortal [ Сб ноя 23, 2013 5:33 pm ] |
Нужна небольшая помощь с подключением кнопок от чери. Кнопки есть, фишки под них есть. Полез сегодня кнопки подключать, а оказывается в колодке для левого сидения цвета проводов не такие как на первой странице, для правого похожи но тоже немного не те. И вот тут вопрос, даже если цвет проводов другой порядок же тот же самый как я понимаю? И если да то вопрос по рисункам из начала темы и Нумерация пинов указана если смотреть на разъемы со стороны в которую кнопка вставляется или со стороны проводки? |
Автор: | Allegator [ Сб ноя 23, 2013 6:59 pm ] |
Выложите фото цветов своих проводов. Может уже кто поколхозил до Вас. Распиновка кнопки, следовательно и нумерация со стороны кнопки. |
Автор: | Slaw4ik [ Сб ноя 23, 2013 7:21 pm ] |
Подключи правую, цвета интуитивно совпадают, аналогично правой подключи и левую. Сегодня только подключал себе-вроде по логике совпало. С первого раза все заработало. Кстати, фишки можно не разбирать!!! Купил мини "мамы" и мини "папы", обжал провода с двух сторон, надел на "мамы","папы" изоляцию, которая при нагреве сужается, и все, вставил в кнопку, в фишку - все прекрасно подошло! |
Автор: | Rash [ Сб ноя 23, 2013 8:18 pm ] |
digimortal писал(а): Нумерация пинов указана если смотреть на разъемы со стороны в которую кнопка вставляется digimortal писал(а): Нужна небольшая помощь с подключением кнопок от чери. Кнопки есть, фишки под них есть. Пины из из штатного разъема можно переставить в фишку для черри, но, к сожалению, они несколько другие и будут люфтить в фишке. Я с этим столкнулся, пришлось проводку в косе между сидений переделывать. На предыдущей странице данной темы писал об этом. |
Автор: | digimortal [ Сб ноя 23, 2013 11:27 pm ] |
Allegator писал(а): Выложите фото цветов своих проводов. Может уже кто поколхозил до Вас. Распиновка кнопки, следовательно и нумерация со стороны кнопки. Не похоже что колхозили, фишки лежали внутри связанные в пучок причем похоже что давно, хотя завтра фото на всякий случай сделаю. Slaw4ik, изначально думал так сделать, но плохо получилось. Мини мамы оказались не очень то уж мини, и к кнопке нормально все вместе не подключались изза нехватки места. Буду с пересадкой фишки делать. |
Автор: | Slaw4ik [ Вс ноя 24, 2013 9:42 am ] |
digimortal Да, мамы чуть больше,чем родные, но я их обжимал по бокам(так они плотнее вставляются в кнопку и становятся немного уже), одевал термоусадку, вставил в кнопку и залил все в фишке термоклеем(клеевой пистолет)(или как там его называют). В фишке вряд-ли провода шевелятся, чтоб перетереть изоляцию и замкнуть, но залив клеем наверняка они шевелиться не будут. |
Автор: | digimortal [ Пн ноя 25, 2013 7:33 pm ] |
так, с нумерацией разобрался, на фишках пины пронумерованы снизу, осталось с проводкой понять колхоз или нет |
Автор: | Allegator [ Пн ноя 25, 2013 7:42 pm ] |
проводка не колхоз. да и цвета вроде как у всех |
Автор: | digimortal [ Пн ноя 25, 2013 7:47 pm ] |
Ну тогда наверное меня с толку сбило то, что в таблице распиновки получается цвета для правой грелки указаны а расключают левую. Значит начну с правой а левую по аналогии, порядок же тот же, просто цвета другие? И еще вопрос, под сидениями фишки, как к ним подключаться? У меня емеля только последовательно будет, режим хай, к каким пинам его цеплять? |
Страница 15 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
