Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Помогите с тахометром! [Объединенная тема] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1516 |
Страница 4 из 14 |
Автор: | alpine [ Чт июн 11, 2009 10:31 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
пошли вы все ! даже никто не пеодсказал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо! я итак же буду! делать! |
Автор: | Пётр [ Чт июн 11, 2009 10:53 pm ] |
alpine писал(а): пошли вы все !!
Не груби...здесь никто никому ничто не должен |
Автор: | alpine [ Пт июн 12, 2009 6:33 am ] |
Привет ! Извиняюсь за вчерашнее! Не в духе был что то Причину нашел с тахометром! |
Автор: | dreamer [ Пт авг 07, 2009 8:03 pm ] |
так и в чем беда была?? правда, давно уже темка поднималась.. да я новичок( |
Автор: | Константин21 [ Пт сен 04, 2009 3:48 pm ] |
Заголовок сообщения: | не работает тахометр, как починить? |
купил машину стрелка тахометра мертво лежит! как его поченить? |
Автор: | Лев [ Пт сен 04, 2009 4:37 pm ] |
Константин21 модет приборка меняная? а тахометра и не было?? |
Автор: | Константин21 [ Пт сен 04, 2009 10:49 pm ] |
не не он был! просто ведать трехануло иль еще что! |
Автор: | Игорек [ Пт сен 04, 2009 11:54 pm ] |
а видел как он работает ?или при покупки уже мертвый был? |
Автор: | Константин21 [ Сб сен 05, 2009 12:00 am ] |
при покупки мертвый был! |
Автор: | MerTV [ Сб сен 05, 2009 7:16 am ] |
А с чего тахометр информацию берет? У меня тоже трабл,бывает как начнет прыгать,не остановишь. Или лежит мертво. Поездишь подольше,машина прогреется все нормально становится. Все руки не дойдут посмотреть что с ним,да и куда лезть пока не знаю,надо книгу изучать |
Автор: | Hronick [ Сб сен 05, 2009 9:46 am ] |
Топикстартеру советую здесь почитать: http://corona-club.ru/index.php?option= ... ic=2961.45 |
Автор: | Константин21 [ Вс сен 06, 2009 9:53 pm ] |
я вчера его снял,все разобрал! съездил к людям нужно смотреть поступает туда сигнал или нет! может быть проблема в том что сигнал не проходит,бывает что генератор не подает напряжение! сказали при помощи осцилографа проверят надо,а оно не везде есть!вообщем езжу с мертвым,по движку ориентируюсь! |
Автор: | Hronick [ Вс сен 06, 2009 10:15 pm ] |
Константин21 Прежде всего нужно было плату тахометра пропаять - пройтись паяльником по контактам 90% что помогло бы. Он у тебя раньше работал или купил с неработающим? |
Автор: | Константин21 [ Вс окт 04, 2009 11:45 pm ] |
купил с не работающим! сегодня резко вошел в поворот! и тахометр ожил!немного стрелкой подергал и снова затих!мож реально где конта пропал! |
Автор: | Константин21 [ Сб янв 23, 2010 11:09 pm ] |
Заголовок сообщения: | опять тахометр!Утром на сильном морозе заводишь,работает по. |
опять тахометр!Утром на сильном морозе заводишь,работает потом опять умирает! что это может быть! провода:какие? или сам тахометр где то плохо контачит?????? |
Автор: | 1196611 [ Вт мар 02, 2010 5:10 pm ] |
Может провода.......... Может сам шток стрелочки нужно промыть (частая беда на мерседесах) Напиши поподробнее как все произходит, на кочках работает? |
Автор: | Константин21 [ Вт мар 02, 2010 5:23 pm ] |
как то в поворот машину резко положил и у меня тахометр задергался, через пару сек опять сдох, как на морозе завел -опять задргался, через пол минуты опять умер! потом снова такая пое-нь! дергал штуцер в приборке проводки покачивал и без толку! что может быть? |
Автор: | Nicholas [ Вт мар 02, 2010 5:38 pm ] |
Это резистор один из 4-х сдох. вынимаешь приборку, подбираешься к задней стенке тахометра, смотришь на маркировку резистора, записываешь, и бегом в радио товары! (лучше купи и перепаяй сразу все 4). Всё. |
Автор: | Константин21 [ Вт мар 02, 2010 9:05 pm ] |
точно? |
Автор: | Nicholas [ Ср мар 03, 2010 12:50 pm ] |
Ну насколько точно, я не видя приборки сказать тебе не смогу. Это только к электрику тогда езжай, пусть берёт тестер и прозванивает, тогда он тебе точно скажет даже какой из резисторов накрылся. А по сабжу то о чём ты написал точь в точь как у меня на короне. Проблема лечилась путём замены резисторов. |
Автор: | dna [ Чт мар 25, 2010 3:12 pm ] |
Заголовок сообщения: | Помогите найти эл. схемы подключения приборной панели |
Вопрос в том, что в а/м не было тахометра, панель приобрел с тахометром. как подключить????? Если у кого есть схема подключения, скиньте пожалуйста! |
Автор: | Beso [ Чт мар 25, 2010 3:27 pm ] |
Я в таких случаях просто ставлю две приборки перед собой на стол платами к себе и методично выписываю назначения контактов и схему их перепиновки. |
Автор: | stevebloom [ Вс июн 06, 2010 8:05 pm ] |
Аналогичная проблема! неужели придется паять ещё что-то?? |
Автор: | BadBoy [ Чт авг 12, 2010 5:59 pm ] |
Ден писал(а): Сам тахометр сдох или сдыхает! Не у тебя одного такая проблема! У Роман тоже прыгала, поменяли проверили на другой! На другом всё нормально.
у меня такая же проблема стала 2 дня назад и двигатель 2С - дизель!!! работа двигла в норме... а стрелка дурит.. |
Автор: | SaiD [ Чт авг 12, 2010 6:03 pm ] |
BadBoy писал(а): Ден писал(а): Сам тахометр сдох или сдыхает! Не у тебя одного такая проблема! У Роман тоже прыгала, поменяли проверили на другой! На другом всё нормально. у меня такая же проблема стала 2 дня назад и двигатель 2С - дизель!!! работа двигла в норме... а стрелка дурит.. На дизелях датчик в ТНВД, индуктивный читает прямо с шестерни внутри насоса |
Страница 4 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
