rudakovaleks1
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 218 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Собственно проблема в верху , единственно она замерла после заправки бака под горловину, в бак пока лезть не хочу(гайки на столько заржавели,что пилить придеться), можем в чем другом причина затаилась? Какой-нибудь предохранитель,если есть? Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:Вспомнил то,что после запрвки напоролся днищем в районе задних пассажиров на большой камень........ снизу заглядывал,ни чего не висит.......
_________________ Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Crazy-Frog
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
попробуй отключить от разъёма датчик уровня топлива, он стрелка должна показать пустой. Сколько проехал после заправки?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
rudakovaleks1
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:40 pm |
Бригадир |
Порядка 300км, был не дома,поэтому пришлось ехать до конца! За фишку спасибо позже пойду в гараж и проверю!
SaiD
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 8:09 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Мне бы такое щастье - расход топлива 0 литров на 300 км З.Ы. кстати при ударе могло прижать к массе провод с датчика, пробив его изоляцию. Тогда при снятии фишки с бака, стрелка останется вверху.
Ilya_Ka
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 2:25 pm Сообщения: 26 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
SaiD писал(а): Мне бы такое щастье - расход топлива 0 литров на 300 км А вот, действительно, надо бы проверить. Расход то вообще есть.
_________________ СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
rudakovaleks1
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 9:54 pm |
Бригадир |
Расход то есть, приехал на заправку и долил 24 литра!
Наталия
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 127 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Лезь в бак. Когда снимиш бензо насос пошарь там. И ты найдёш трубки за одну из них и зацепился поплавок.
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Crazy-Frog
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:25 pm |
На доске почета |
rudakovaleks1 пока в бак не доберёшься можешь ездить без стрелки, и замерять пробег, или ждать пока лампочка загориться (она не зависит от стрелки)
Лето
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 11:04 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У меня приборка дурака валяла, когда разъём не подцепил к щитку приборов.... Но в данном случае, вроде, ничего не разбиралось....
rudakovaleks1
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 1:27 pm |
Бригадир |
Снял фишку с датчик, стрелка упала, проверил напряжение в фишке на контакте 3 и 2 по книжке-3.5 вольта! Снял крышку с бака вместе с датчиком уровня топлива,вроде все нормально,поплавк ни за что не цепляется. Когда поплавок перемещаешь в руках, то и стрелка перемещается........ вопрос-тогда кокого хрена ему нужно? Собираю обратно-все работает! Проехал 80км сегодня,стрелка была на втором уровне с верху и опять поползла в верх до самого крайнего положения Зацепиться ей там не за что,облазил все рукой!
армен
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 9:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 175 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
ага таже фигня только наоборот . на руках правильно работает опускаю систему всю в бак резко падает на ноль . не знаю как быть...?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
Лето
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 9:31 pm |
Заслуженный |
армен
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 9:33 pm |
Бригадир |
100% не тонет. купил у одноклубника . а тот который до этого стоял показывает но неправильно . больше чем есть потом резко падает потом может опять взлететь .
Последний раз редактировалось армен Вс ноя 13, 2011 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 10:05 pm |
Человек-легенда |
Как может тонуть поплавок? Мну кажеца это же не ТАЗ На нормальных машинах поплавки вроде как не тонут - конструкция не позволяетъ
agapitov56
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:30 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 12:54 pm Сообщения: 1 Откуда: г.Бузулук Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
У меня тоже такая беда.Стрелка меньше ноля показывает,и когда бензина мало лампочка не загарается,вытаскивал поплавок - загорается.Отсоединял разъем,как по букварю,2и3 при замыкании не реагирует,а вот 3-1 на приборке лампочка загорается.Куда коать?
TroY
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
А когда примерно должна лампочка загораться? Ни разу не видел. Может, она у меня вообще не пашет...
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Mouflon
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:36 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
когда терморезистор который отвечает за неё перестанет смачиваться бензином и охлаждаться.
TroY
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:44 am |
Контролер |
Ага... А когда это, ну примерно по стрелке если судить.
Mouflon
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:46 am |
Человек-легенда |
А хз. По идее когда то после нуля. Как вариант можно прибегнуть к экпериментальному методу - ездишь пока движёк не встанет от пустого бака - вот и полоожение стрелочки. Лампа и стрелка не зависят друг от друга, поэтому их показания не корелируют...
денис шишигин
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 8:09 am Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
а у меня такая вот проблема, упала стрелка и лежит себе спокойно, лампочка загорается когда бензин заканчивается, разобрал панель, снял стекло, стрелка не болтается , в этом положении находится в натяжку. что делать , куда бежать ?))))))))
Вложения: |
2012-01-17 02.32.02.jpg [ 441.28 КБ | Просмотров: 2568 ]
_________________ TOYOTA Carina E.Двигатель 1,8 (7A-FE) LB. Самая полнейшая комплектация. Уееее , ураган)))
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:37 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
денис шишигин писал(а): что делать , куда бежать ?)))))))) Разбирать и смотреть. Попытаться залить полный бак и переставить стрелку вручную, сняв её совсем.
Торпеда
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
денис шишигин Попробуй подкрутить винты сзади там 3 штуки.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
денис шишигин
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:45 pm |
Бригадир |
заливал полный бак, ну просто аж выливалось несколько раз , не катит. а что за винты ?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
