[ Сообщений: 22 ] |
армен
Добавлено: Вс май 22, 2011 6:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 175 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
такой вопрос можно ли проверить работоспособность автоматики в двери ( ту которая щелкает и закрывает/открывает язычок в двери) просто подсоединив к аккумулятору ? я попробовал он чуток искрит и не щелкает ,это означает что он умер ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
Alexashka
Добавлено: Вс май 22, 2011 9:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Вот так у меня друг попробовал, и купил себе новый блок управления.
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Alex332
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
армен
Ты с водительской стороны снимал? Там 5 проводов, интересно, какие ты на акум подключал?
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Alex332
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:02 pm |
если пассажир не вжикает при смене полярности, тогда замена или разобрать , возможно механизм заклинил.проще купить китайский и повесить на тягу идущую от флажка блокировки откр. двери.
Георгий
Добавлено: Вс июн 05, 2011 5:03 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 08, 2011 10:24 pm Сообщения: 8 Откуда: Бийск Репутация: 0 [ ? ]
немного похожая проблема, с пассажирской стороны ключом открываю и закрыва все двери, а с водительской открывает все а закрывает только водительскую и нет характерного щелчка. обшивку. помогите советом!!!
_________________ Carina E 1996 4A-FE
Евген27
Добавлено: Чт сен 01, 2011 12:37 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,кто подскажет? Задняя пассажирская дверь перестала открываться-закрываться. При нажатии на пульт сигналки или кнопку блокировки дверей на вод.двери, слышно, как работает механизм откр-закр. двери ( соленоид ,я так понимаю), но флажок не переключается, а лишь иногда слегка вздрагивает. Если разработать флажок рукой, то он начинает реагировать на управление с кнопок ( т.е. дверь начинает открываться-закрываться). Через какое-то время неисправность повторяется - в штатном режиме ( с кнопок) дверь не закрывается. В чем может быть дело?
SaiD
Добавлено: Чт сен 01, 2011 12:52 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Разбирать, чистить, мазать...
Евген27
Добавлено: Чт сен 01, 2011 12:59 am |
На доске почета |
SaiD писал(а): Разбирать, чистить, мазать... Да пробовал уже. Разбирал,мазал... А ему как-будто силенок не хватает,что-ли...
SaiD
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:25 am |
Человек-легенда |
Пробовать прямым включением прям с аккума, поскольку вероятнее всего сам моторчик уставший. По крайней мере механику можно проверить просто сравнив с одинаковым ли усилием вручную перекидываются флажки на остальных дверях.
MerTV
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:31 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Там не соленоид,там моторчик как от детской игрушки,в самом замке. В моем случае,при описанных тобой симптомах, сильно искрила щетка в этом моторчике. И это вызывало нагрев какой-то таблетки,быстрее всего теплового предохранителя. Почистил щетки все стало нормально на год. Этим летом история повторилась. Стал разбирать моторчик сломал щетки Взял от игрушки у сына,припаял,пока работает. Тока там все так миниатюрно... Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:А проверял именно прямым включением. Только после разбора этого замка и исключив таблетку-предохранитель. Моторчик работал,но сильно грелся Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:Вот моя темка с фотками на эту тему: viewtopic.php?t=2670&p=86777#p86777 . Только там неправильные выводы сделаны о неисправности. Со второго раза я разобрался в принципе работы
sergynia555
Добавлено: Вс дек 04, 2011 6:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:32 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
Тоесть я так понял можно заменить моторчик и все заработает? А еще такой вопрос можно ли поставить универсальный дополнительный моторчик на закрытие двери?
SaiD
Добавлено: Вс дек 04, 2011 7:38 pm |
Человек-легенда |
Если питание на мотор идет, а он не работает - надо мотор и менять. Обычные кетайские моторчики которыми сигналки комплектуют вполне нормально работают и стОят около 100 рублев.
sergynia555
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:02 pm |
Стажер |
Сегодня разбирал дверь так понял что штатный моторчик накрылся! Купил китайский моторчик! Сейчас задумался поместится ли он туда там же куда можно его поставить опускается стекло! Вот я боюсь как бы не мешало опусканию стекла
brat333
Добавлено: Вс июл 15, 2012 11:46 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Привет камрады! Ну имеется в виду каринаводы! Сегодня обнаружил проблему, ставлю на сигналку, всё машина закрыта и тут вздумалось мне открыть заднюю (пятую) багажную дверь на своём универсале. Она и открылась. Т.е. сколько я времени там ставлю на сигналку, что багажная дверь открыта, я не знаю. При этом в багажнике набор очень хороших инструментов всегда, плюс часто лежит воздушка Байкал. Хорошо что не сперли. Короче снял я моторчик, который толкает фиксатор блокировки багажной двери, и вот что обнаружил. Если подавать 12В напрямую с аккумулятора, то моторчик то работает, а то не работает. Если чуток провернуть ось моторчика, то схватывает и работает опять. Вопрос - разборка самого моторчика поможет? и что там внутри надо сделать? Или сразу искать другой моторчик?
msw
Добавлено: Чт сен 12, 2013 4:35 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Добрый день. Ситуация следующая. 1.С сигналки все двери закрываются/открываются как положено. 2. Изнутри все двери клавишей блокируются клавишей. 3. А вот если выйти из машины, внутри повернуть флажок в положение /закрыто/ и хлопнуть дверью, то снаружи если дернуть за ручку, - дверь открывается и также передняя пассажирская!!!!!! Задние двери при такой де процедуре работают нормально. Получается, что механически дверь не закрыть ( Ключом закрыть не могу - закисли личинки и подозрительно болтаются (((((
Почему флажком не закрывается ???
Dmitry_R
Добавлено: Чт сен 12, 2013 5:54 pm |
msw писал(а): Почему флажком не закрывается ? Потому что - замки делал не идиот ТАК ЗАДУМАНО производителем. Защита от закрывания ключей в машине.
msw
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:40 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Dmitry_R писал(а): msw писал(а): Почему флажком не закрывается ? Потому что - замки делал не идиот ТАК ЗАДУМАНО производителем. Защита от закрывания ключей в машине. Хорошо, что так )))) Просто авто недавно, а на других авто было по другому )))) Спасибо за ответ )))
Сергей-37
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:09 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2012 11:09 am Сообщения: 28 Откуда: Фурманов Ивановская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 2C
msw писал(а): Добрый день. Ситуация следующая. 1.С сигналки все двери закрываются/открываются как положено. 2. Изнутри все двери клавишей блокируются клавишей. 3. А вот если выйти из машины, внутри повернуть флажок в положение /закрыто/ и хлопнуть дверью, то снаружи если дернуть за ручку, - дверь открывается и также передняя пассажирская!!!!!! Задние двери при такой де процедуре работают нормально. Получается, что механически дверь не закрыть ( Ключом закрыть не могу - закисли личинки и подозрительно болтаются (((((
Почему флажком не закрывается ??? Попробуй повторить тоже самое, только во время захлопывания двери придерживай ручку в положении открывания. У меня получается, но это только на передних дверях. Ключи в салоне не оставь!!!!!!
ALEXEY NOVIKOV
Добавлено: Пн сен 23, 2013 11:45 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 6:50 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Привет всем. Купил машину было все нормально. потом перестала работать система toyota sekurity. возле рычага кпп кнопка ее нажимаешь держишь лампочка секьюрити загорается. опять также нажимаешь она гаснет. из машины выхожу закрываю дверь нажимаю на кнопку машина не закрывается. что делать?
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
