Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Не работает стрелка температуры ОЖ http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1712 |
Страница 5 из 11 |
Автор: | voldemarik [ Пн окт 11, 2010 11:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Ctazzz попробуй вытащить фишку с бака, включить зажигание и понаблюдай за стрелкой |
Автор: | Ctazzz [ Пн окт 11, 2010 11:45 pm ] |
voldemarik Да нет думаю с этим всё впорядке лампочка загорается исправно,проблема в самом приборе а именно в этой катушке |
Автор: | БелыйГусь [ Пн окт 11, 2010 11:48 pm ] |
Ctazzz писал(а): эта мало того что туго крутится,дк ещё и на месте остается как её поставиш
Это не баг, это фича. На всех тойотах стрелка уровня топлива не падает при выключении зажигания и реагирует на изменение уровня в баке заленивленно. Сделано специально на заводе. Это с одной стороны. А с другой проблема может быть не в стрелке, а в поплавке. В букваре, помнится, было про проверку датчика уровня топлива. |
Автор: | voldemarik [ Пн окт 11, 2010 11:58 pm ] |
Ctazzz писал(а): ампочка загорается исправно
это отдельный датчик. сделай как я говорю. |
Автор: | Ctazzz [ Вт окт 12, 2010 12:00 am ] |
Всё понятно,спасибо,будем пробовать |
Автор: | Ц@рь [ Вт окт 12, 2010 12:51 am ] |
Ctazzz писал(а): voldemarik
Да нет думаю с этим всё впорядке лампочка загорается исправно,проблема в самом приборе а именно в этой катушке А может проблема в датчике уровня топлива? |
Автор: | SaiD [ Вт окт 12, 2010 9:33 am ] |
Да нет думаю с этим всё впорядке лампочка загорается исправно,проблема в самом приборе а именно в этой катушке Лампочка не при делах - у нее свой отдельный датчик, а при снятой фишке и включенном зажигании стрелка должна медленно и плавно лечь вниз - Для плавности в приборе набуцкана какая-то гадость типа силикона. Зтем так-же при включенном зажигании воткнуть контрольную лампочку в раъем (прищепка лампы естественно на массу) - стрелка должна плавно подняться до полного бака |
Автор: | Barbos [ Пн ноя 22, 2010 10:10 am ] |
Привет всем! Ребята подскажите...у меня стрелка температуры на приборной панели всегда показывает середину....т.е., к примеру, на холодном движке включаю зажигание и стрелка сразу поднимается до середины. также на холодном движке скидывал фишку с датчика...вкл.зажигания, а стрелка все равно поднимается на середину. проверял как в книжке.....замкнул провод на массу....стрелка поднималась на середину и дальше не ползет. Снимал приборку все контакты нормальные... уже не знаю как куда смотреть. Кстати и тахометр у меня прыгает....собираюсь перепаять конденсаторы (ну это так для справки). |
Автор: | SaiD [ Пн ноя 22, 2010 1:29 pm ] |
Возможно приборку разбирали и стрелку неправильно поставили. Прозвони провод с приборки до датчика (д.б. желтый вроде) для начала, и контактные болтики крепления указателя температуры проверь - возможно не затянуты |
Автор: | Barbos [ Вт ноя 23, 2010 6:34 am ] |
Приборку не разбирали! А как можно ее неправильно поставить? У меня даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть? |
Автор: | БелыйГусь [ Вт ноя 23, 2010 9:39 am ] |
Barbos писал(а): даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть? А ту ли фишку ты снимаешь? А?
Автор: | SaiD [ Вт ноя 23, 2010 10:02 am ] |
Barbos писал(а): Приборку не разбирали!
А как можно ее неправильно поставить? У меня даже при снятой фишке и включенном зажигании стрелка встает на середину. Так и должно быть? Стрелку можно неправильно поставить когда разбирают приборку - скажем для "модернизации" подсветки, или специально перед продажей - чтоб не искать где обрыв в проводе датчика. |
Автор: | Barbos [ Вт ноя 23, 2010 10:23 am ] |
Да ту самую ....с одним проводом! справа от датчика температуры на мозги (если смотреть на ДВС спереди) SaiD на этой машине езжу с незапамятных времен )) никто не вскрывал приборку кроме меня. |
Автор: | SaiD [ Вт ноя 23, 2010 10:32 am ] |
Barbos писал(а): SaiD
на этой машине езжу с незапамятных времен )) никто не вскрывал приборку кроме меня. Уже лучше - значит пробуй на самой приборке мерять напряжения на болтиках и прозвони провод желтый от приборки до датчика |
Автор: | Barbos [ Вт ноя 23, 2010 12:14 pm ] |
а какие болтики измерять...у меня их там 5 штук. Если смотреть на обратную сторону приборки то - 3 болтика снизу - справа (обозначены по моему T-F-T) и 2 посередине. И еще желтый провод искать на фишке которая со стороны показаметра и как его грамотна прозвонить. |
Автор: | SaiD [ Вт ноя 23, 2010 5:03 pm ] |
По дорожкам понятно должно быть какой болтик с чем контачит.При снятой приборке сопротивление между массой и желтым проводом должно быть таким же, как и сопротивление датчика температуры, при снятии фишки с датчика - покажет бесконечность, при замыкании фишки на массу - соответственно 0 Ом. Часто бывает что болтики слабнут сами по себе и контакт нарушается |
Автор: | Barbos [ Ср ноя 24, 2010 7:17 am ] |
ок! спасибо ! буду на выходных проверять. |
Автор: | PANZERMAN [ Ср ноя 24, 2010 8:04 am ] |
Barbos писал(а): буду на выходных проверять
Давай, успехов. Расскажешь что вышло... |
Автор: | tyz [ Вт дек 07, 2010 9:55 am ] |
[quote="Barbos"]Привет всем! Ребята подскажите...у меня стрелка температуры на приборной панели всегда показывает середину....т.е., к примеру, на холодном движке включаю зажигание и стрелка сразу поднимается до середины. У меня тоже такая беда, как с этим бороться???? |
Автор: | Woolf [ Вс мар 03, 2013 10:36 pm ] |
Заголовок сообщения: | Плавает температурная стрелка. |
Народ, Сегодня обнаружил что стрелка температуры плавает, Причем явно не показывая реальную температуру двигателя.. Пару тройку дней назад заметил что Стрелка температуры доходит до положения прогретости как то быстро, при этом воздух из печки шпарит холодный, а сегодня обнаружил что она еще и плавать начала... Причем закономерности конкретной не заметил, лишь только обороты растут стрелка идет вверх к красной Зоне, обороты падают стрелка идет ниже нормы.. так же реагирует моментально на включение выключения салонного вентилятора... Что это может быть и куда копать? |
Автор: | Виктор77 [ Вс мар 03, 2013 11:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плавает температурная стрелка. |
Woolf ОЖ в радиаторе проверял? |
Автор: | endY [ Вс мар 03, 2013 11:07 pm ] |
где-то на форуме обсуждали точно ! но не припомню вот |
Автор: | камиль [ Вс мар 03, 2013 11:12 pm ] |
Виктор77 писал(а): ОЖ в радиаторе проверял? + Массовый провод идущий от Впуска до блока...У меня на 4а так....проблема прыгающей и врущей стрелки ОЖ вылечился благодаря,перезаделкой этого провода. Находится он позади двигателя,как стоишь к нему лицом. Точно так же Тем годом стрелка прыгала и врала...Форум подсказал.Прислушался,выполнил-доволен результатом. Миссион Комплит |
Автор: | Алексей60 [ Вс мар 03, 2013 11:15 pm ] |
личное ИМХО, уровень антифриза и воздушная пробка. |
Автор: | камиль [ Вс мар 03, 2013 11:16 pm ] |
Алексей60 писал(а): личное кстате ты мне и посоветовал проверить тот провод...и все было именно так,как ты сказал |
Страница 5 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
