Алексей60
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:44 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
bastynda писал(а): в жигулевских магазинах море такого добра качеством получше,и цена копеешная bastynda писал(а): я уважаю свою машинку и дерьмом стараюсь не кормить, bastynda писал(а): Спор ниочем. Вы слышали звон, да... Зачем вы эти ссылки кидаете? Хотя бы утверждение о том, что ЛИТОЛ вызывает набухание пластиковых втулок. Это только больное воображение может представить! Кстати, для общей информации: ЛИТОЛ существует разный и по составу и по применению. Это общее название нескольких смазок. (Я вел речь именно о ЛИТОЛ24)
RePit
Добавлено: Ср янв 22, 2014 7:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Пожарник писал(а): Вот такую ложи-в следующий раз е...ся легче будет ООО Опытный пользователь Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:Вот сегодня наткнулся на смазку "158 М", от -40 до +120, не проводящая, с водой не вступающая. Кто что слышал?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
RePit
Добавлено: Вс янв 26, 2014 7:06 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
В общем не стал я заморочиваться со смазкой, был у меня литол24 им и намазал механизм. Летом если будет желание то вскрою посмотрю как там себя чувствует механика, благо процедура уже будет пройдена. Вместо эпилога: 1.Дворник работает 2.Затраты на резиновое колечко 1р + купил новую гайку крепящую поводок (нержавейка самоконтрящаяся) 5р + литол24(был в наличии)= 6р. 3.Требуется замена тоненькой гайки примерно на 20, крепящей уплотнение к задней двери. З.Ы. после установки мотора заднего стеклоочистителя, лучьше его включить без установленного поводка, а то случиться как у меня, щетка убежала чистить фонари.
Алексей60
Добавлено: Вс янв 26, 2014 11:04 pm |
RePit писал(а): Затраты на резиновое колечко 1р Резиновое колечко должно плотно садиться на ось по внутреннему диаметру, а также по внешнему диаметру в свое посадочное место. Обрати на это внимание.
str048
Добавлено: Вт дек 23, 2014 11:11 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2014 8:02 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а-fe
Парни сгорела микросхама внутри мотора. Термо предохранитель. Его нигде нет. Чем можно его заменить,либо обойти?
Алексей60
Добавлено: Вт дек 23, 2014 8:54 pm |
str048 писал(а): сгорела микросхама str048 писал(а): Термо предохранитель str048 писал(а): Его нигде нет термопредохранитель - это не микросхема. Иди в любой магазин радиодеталей с образцом и тебе подберут. Или знакомого электронщика спроси, он прочитает параметры, по ним и подбирать в магазине. стоит копейки.
kizia227
Добавлено: Пт янв 02, 2015 10:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
DSC_0000018.jpg [18.61 КБ]
Было и у меня, задний дворник то работал,то не работал. Оказалось за 19 лет отошла пайка на реле ,которое стоит на моторчике.
RePit
Добавлено: Вс июл 21, 2019 2:14 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Всем добрый день. Прошло около пяти лет и проблема заднего дварника снова актуальна для меня. Опять закис узел, колечко из сантехники из резины сьало пластиком жёстким. Снял и замок задний, также закис. Вопрос чем размачить эту бяку,
пермяк
Добавлено: Ср апр 01, 2020 2:41 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
[quote="RePit"][/quote] Пользуюсь силиконовой смазкой с газом для размочки - помогает
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Mangalor
Добавлено: Ср апр 01, 2020 2:54 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1501 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лучше керосина может быть только керосин Если размочить не получится-у меня есть на продажу контрактный моторчик в комплекте с поводком от Калдины, всё в отличном состоянии.
Вложения: |
image.jpg [ 190 КБ | Просмотров: 5764 ]
пермяк
Добавлено: Ср апр 01, 2020 3:00 am |
На доске почета |
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается... 7 лет прошло с трабла - наконец решил заняться дворником задней двери. Проверил электрику - в норме. Для пущего интересу разобрал блок управления и даже выпаял 5 контактную релюшку и прозвонил. У неё управляющим является средний контакт, два ближайших к нему - питание обмотки, два дальних - управляемые. Ближний к разъему-замыкается в режиме постоянной работы стеклоочистителя, в остальное время замкнуто на дальний контакт. В разъеме, идущем к двигателю такой порядок: плюс - пусто - масса - управляющий остановкой моторчика - плюс постоянного режима работы дворника Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Mangalor солгасен только посе этого карасину меня жена пустит ночевать только на коврик входной двери...
Последний раз редактировалось пермяк Пт апр 03, 2020 1:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Mangalor
Добавлено: Ср апр 01, 2020 3:12 am |
Вспомнилась старая частушка; "Полюбила тракториста, и как водится-дала, всю неделю сиськи мыла, и соляркою ссала"
пермяк
Добавлено: Ср апр 01, 2020 3:24 am |
На доске почета |
Идем дальше: разборка моторчика дала следующий результат: 2 меднографитоые щетки, размером 4х4мм с пазом снизу в 1мм, смещенные диаметрально относительно друг друга имеют износ, близкий к критичному. Одна из них заклинила, другая частично выкрошилась. Контактные пластины на валу в сале и имеют черный налет. Вал почистил той же силиконкой (оттирается неплохо), отполировал белой насадкой на микродрель (я ей стекла полирую у оргстекла), межконтактные швы расшил иголочкой. Умудохался, но заклинившую щетку расшевелил немного, хоть достать и не смог.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: Якорь прозвонил сопротиление ламелей в норме (порядка 0,4-0,6 Ом). Щетки думаю поменять. А теперь ВОПРОС: от чего поставить, кроме ТАЗовского барахла (там они просто графитовые), кто сталкивался? Второй момент: Вал моторчика при отведеных щетках не лезет на место около 4мм. Как может на это влиять червячный нарез? Расклепывать редуктор большого желания нет (пока)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Mangalor Скорее, ....нечаянно дала...
пермяк
Добавлено: Пт апр 03, 2020 1:36 am |
На доске почета |
MangalorОт калдины подойдет только на универсал - там разъем 4пиновый, без реле, а на лифте 3пиновый с реле и порядок проверки и подключения тоже отличается. Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:Все, сделал свой стеклоочиститель! Пришлось располовинить корус редуктора и заглянуть внутрь. Чего увидел? А вот что: - направление вращения - против часовой стрелки, передний подшипник сразу за щётками, в самом конце только круглая стальная упорная пластина, рядом с ней какой-то регулировочный винт, скорее всего эксцентрик для снятия биений - трогать не рекомендую. - под фторопластовую шестерню с поводком лазить не стал, ну её нафиг. Скорее всего там преыватель режима очистки и подводка к щеткам. Ну вот вроде и всё... Да, заклепки сделаны из аллюминия или силумина, высверливаются мигом сверлом на 3мм, стальная крышка тоже из мягкого металла, так что внимательней при работе. Завтра засверлю отверстия вместо клепок сверлом на 2 или 2,5 - вкручу туда семечки. Клепки ставить не буду - боюсь расколоть силумин Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:Основная проблема при сборке - огромное желание ротора выскочить из щеточного узла в сторону постоянных магнитов статора... начнете зправлять тут же можете получить либо сломаные щетки, либо отсутствие контакта, если будете оттаскивать щетки.... тут уж кто как сможет. Я застопорил червячный механизм при разобранном редукторе, а если редуктор не разбирать, то советую со стороны заднего подшипника высверлить в торце дырочку и при одевании статора удерживать ротор спицей, либо снимать заднюю крышку, где стоит задний подшипник. Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:Внутри редуктора смазка очень похожа на циатим.... рядом сынуля 2,5 лет стоит, спрашивает: папа, это варенье? Да, говорю, сын варенье для машинки, она его оочень любит. Убежал к маме, рассказывает тут же: Алеша любит варенье, машинка тоже любит варенье, папа любит варенье.. и сразу делает философский вывод: ВСЕ ЛЮБЯТ ВАРЕНЬЕ! Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:Внутри редуктора смазка очень похожа на циатим.... рядом сынуля 2,5 лет стоит, спрашивает: папа, это варенье? Да, говорю, сын варенье для машинки, она его оочень любит. Убежал к маме, рассказывает тут же: Алеша любит варенье, машинка тоже любит варенье, папа любит варенье.. и сразу делает философский вывод: ВСЕ ЛЮБЯТ ВАРЕНЬЕ!
carbid
Добавлено: Пт апр 03, 2020 10:50 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 394 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
А кто подскажет, управление режимами заднего поводка, где происходит? А то у меня какой режим не выберешь - работает постоянно, без прерывания.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Mangalor
Добавлено: Пт апр 03, 2020 7:36 pm |
На универсале режим работы заднего стеклоочистителя управляется "крутилкой" на рычаге переключения стеклоочистителя, всего три режима; выключено/включено с паузой/включено постоянно
Faranos
Добавлено: Пт апр 03, 2020 11:05 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4364 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Блок который отвечает за интервал времени включения дворника, находится в двери. Контактная группа дающая команду нулевого положения находится в механизме дворника.
carbid
Добавлено: Сб апр 04, 2020 12:03 am |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Ok, спасибо парни. Помню только, что после вмешательства в работу дворника, доставали моторчик и отломилась какая то часть силуминового корпуса, может это стало причиной некорректной работы? Ну если режимы контролируются в самом моторе, то скорее всего причина там и кроется... Я то ещё грешил на подрулевой переключатель, думал там собака порылась...
пермяк
Добавлено: Сб апр 04, 2020 8:59 pm |
На доске почета |
Также можно проверить и реле на предмет залипания контакта. Находится внутри черного блока на плате посередине.
