alexrotor
Добавлено: Чт июн 11, 2015 5:26 pm |
dokix35 У меня есть б\у.
qwer_11
Добавлено: Чт июл 16, 2015 1:36 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
камрады, может кто знает. датчик на приборке после стоянки завышает показания, но когда потом поедешь - все приходит в норму, то есть показывает именно столько, сколько надо. было у кого-то что-то похожее??
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
821
Добавлено: Чт июл 16, 2015 6:58 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 5:42 pm Сообщения: 226 Откуда: новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
стоянка ровная?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: у меня парковка чуть под углом постоянно показывает меньше чем в движении
_________________ Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
AkiriS
Добавлено: Чт июл 16, 2015 7:00 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
т.е. приезжаешь, показывает допустим ровно по делению, а потом приходишь и стрелочка поднялась вверх?
з.ы. В общем, у меня тоже не совпадают и после включения питания, через какое-то время стрелочка приходит в норму. Стрелочка вообще не очень точный показометр. Очень приблизительно показывает.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
821
Добавлено: Чт июл 16, 2015 9:45 am |
Бригадир |
AkiriS писал(а): т.е. приезжаешь, показывает допустим ровно по делению, а потом приходишь и стрелочка поднялась вверх?
з.ы. В общем, у меня тоже не совпадают и после включения питания, через какое-то время стрелочка приходит в норму. Стрелочка вообще не очень точный показометр. Очень приблизительно показывает. вот главная фраза
lukregion152
Добавлено: Чт июл 16, 2015 2:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Поменял на своей машине бензонасос в комплекте с указателем топлива, конечно, на б/у. Стрелка почти не опускается, хотя накатал более 400 км. Хотел сейчас свой на место поставить. И заметил одну особенность. На дне бака виден след от проволочного рычага, на котором висит поплавок. Т.е. рычаг задевает за дно бака, при движении поплавка вниз. Естественно, показания будут не правильными. Нижний угол рычага цепляется за дно бака и не дает поплавку опускаться. Видимо, когда уж бензина будет совсем немного в баке, поплавок своим весом преодолеет это сопротивление и резко опустится. Что самое интересное - оба комплекта задевают за дно. На обоих рычагах виден след трения. И не поднять его никак. Думаю, что придумать Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:Сточил на наждаке угол рычага. Стрелка заняла примерно/правильное положение уровня топлива. Покатаюсь, посмотрим.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 2:52 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
lukregion152 писал(а): Поменял на своей машине бензонасос в комплекте с указателем топлива, конечно, на б/у. Стрелка почти не опускается, хотя накатал более 400 км. Хотел сейчас свой на место поставить. И заметил одну особенность. На дне бака виден след от проволочного рычага, на котором висит поплавок. Т.е. рычаг задевает за дно бака, при движении поплавка вниз. Естественно, показания будут не правильными. Нижний угол рычага цепляется за дно бака и не дает поплавку опускаться. Видимо, когда уж бензина будет совсем немного в баке, поплавок своим весом преодолеет это сопротивление и резко опустится. Что самое интересное - оба комплекта задевают за дно. На обоих рычагах виден след трения. И не поднять его никак. Думаю, что придумать -Теоретически-бак сплюснут снизу,потому как в номинальном состоянии монтажная рама бензонасоса в сборе и рычаг поплавка в частности не могут опустится ниже фильтра-сеточки. -второй вариант совсем фантастический - корпус (рама бензонасоса в сборе) подходит еще от парочки машин , но она длиннее по высоте и не влезет в ,упрется в дно .
lukregion152
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:00 pm |
На доске почета |
Машина: Карина Е
bastynda писал(а): Теоретически-бак сплюснут снизу Возможно. bastynda писал(а): рычаг поплавка в частности не могут опустится ниже фильтра-сеточки. Согласен Посмотрел на втором комплекте, угол рычага не опускается ниже крепления бензонасоса. Нада бак осмотреть, однако Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:bastynda писал(а): второй вариант совсем фантастический - корпус (рама бензонасоса в сборе) Не такой уж и фантастический. Один из корпусов на пару мм выше и поплавок на нем смещен. Изгиб рычага другой и поплавок смещен в левую сторону, по ходу машины, на пару сантиметров. А там близко стенка бензобака. Возможно, и там задевает.
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:14 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
lukregion152 писал(а): bastynda писал(а): рычаг поплавка в частности не могут опустится ниже фильтра-сеточки. Согласен Посмотрел на втором комплекте, угол рычага не опускается ниже крепления бензонасоса. Нада бак осмотреть, однако -я сравнивал новый указатель уровеня с б/у-по геометрии (высота опускания) поплавок у нового и старого абсолютно одинаковы ± 1мм Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:lukregion152 писал(а): Изгиб рычага другой и поплавок смещен в левую сторону, по ходу машины, на пару сантиметров. А там близко стенка бензобака. -фото надо смотреть . Может-рихтанули при установке или пьяный мастер сел на насос -если что-напомни в личку ,у меня есть насос в сборе НЕТОПТАННЫЙ пьяным мастером ,скину фото и замеры
lukregion152
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:28 pm |
На доске почета |
Машина: Карина Е
bastynda писал(а): Может-рихтанули при установке или пьяный мастер сел на насос Неа Нет такой задницы, чтобы так ровно рычаг погнуть Ладно. Б/у оно и есть б/у. Все равно, износ проволочного резистора ничем не исправить. На безопасность движения это не влияет.
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 3:33 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
lukregion152 писал(а): bastynda писал(а): Может-рихтанули при установке или пьяный мастер сел на насос Неа Нет такой задницы, чтобы так ровно рычаг погнуть Ладно. Б/у оно и есть б/у. Все равно, износ проволочного резистора ничем не исправить. На безопасность движения это не влияет. так тебе сам датчик уровня надо ? есть у меня в отличном состоянии (новый не предлагаю-кусается) датчик б/у
qwer_11
Добавлено: Чт июл 16, 2015 4:07 pm |
Бригадир |
AkiriS писал(а): т.е. приезжаешь, показывает допустим ровно по делению, а потом приходишь и стрелочка поднялась вверх? ну да, точно так. потом минут 10 поездишь - и показывает столько, сколько и было(то есть опускается до нужного уровня)
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 4:39 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
qwer_11 писал(а): ну да, точно так. потом минут 10 поездишь - и показывает столько, сколько и было(то есть опускается до нужного уровня) - у всех так наверное независимо от пробега бензопомпы
qwer_11
Добавлено: Чт июл 16, 2015 10:22 pm |
Бригадир |
bastynda писал(а): qwer_11 писал(а): ну да, точно так. потом минут 10 поездишь - и показывает столько, сколько и было(то есть опускается до нужного уровня) - у всех так наверное независимо от пробега бензопомпы хз, раньше такого не было. сейчас у меня в баке литров 15, а как с утра подойду к машине, так датчик показывает, что у меня литров 40(чутка ниже 3ей риски) потом уже в себя приходит и показывает законные 15 с трудом верится, что у всех так
bastynda
Добавлено: Чт июл 16, 2015 10:54 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
qwer_11 писал(а): хз, раньше такого не было. сейчас у меня в баке литров 15, а как с утра подойду к машине, так датчик показывает, что у меня литров 40(чутка ниже 3ей риски) потом уже в себя приходит и показывает законные 15 с трудом верится, что у всех так -у меня было такое сразу с покупки пепелаца , буквально месяц назад поменял насос в сборе ,все новое (помпа,датчик,прокладка) кроме самого корпуса-штанги . Такая же фигня осталась . Всегда с утра стрелка уходит после прогрева
AkiriS
Добавлено: Пн июл 20, 2015 10:20 am |
Контролер |
lukregion152 писал(а): Поменял на своей машине бензонасос в комплекте с указателем топлива, конечно, на б/у. Стрелка почти не опускается, хотя накатал более 400 км. Хотел сейчас свой на место поставить. И заметил одну особенность. На дне бака виден след от проволочного рычага, на котором висит поплавок. Т.е. рычаг задевает за дно бака, при движении поплавка вниз. Естественно, показания будут не правильными. Нижний угол рычага цепляется за дно бака и не дает поплавку опускаться. Видимо, когда уж бензина будет совсем немного в баке, поплавок своим весом преодолеет это сопротивление и резко опустится. Что самое интересное - оба комплекта задевают за дно. На обоих рычагах виден след трения. И не поднять его никак. Думаю, что придумать Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:Сточил на наждаке угол рычага. Стрелка заняла примерно/правильное положение уровня топлива. Покатаюсь, посмотрим. У меня такое было, когда у меня по какой-то причине вогнулся бак. То ли где зацепил(скорее всего, т.к. как раз перед этим зацепился днищем в луже), то ли слегка сплющило. Углом поплавка зацеплялось за дно и соответственно ничего не показывало. Пришлось немного бак выгнуть вниз. И всё ок.
bastynda
Добавлено: Пн июл 20, 2015 11:49 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AkiriS писал(а): Углом поплавка зацеплялось за дно -бак ровный, все новое,нигде ниче не цепляет , стрелка с утра все равно самокорректируется . Я в электрике не силен ,но мне кажется в этой аномалии как-то замешан конденсатор на датчике уровня топлива , но это мои догадки электрического дилетанта .
Вложения: |
sender e___.jpg [ 118.46 КБ | Просмотров: 7025 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 20, 2015 12:21 pm |
Герой былин народных |
bastynda писал(а): конденсатор на датчике уровня топлива Это не конденсатор, это датчик (терморезистор внутри) лампы резерва топлива.
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Пн июл 20, 2015 12:50 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): Это не конденсатор, это датчик (терморезистор внутри) лампы резерва топлива. так это фитюлька ,которая лампочку "низкий уровень" зажигает ?
AkiriS
Добавлено: Пн июл 20, 2015 1:53 pm |
Контролер |
bastynda писал(а): AkiriS писал(а): Углом поплавка зацеплялось за дно -бак ровный, все новое,нигде ниче не цепляет , стрелка с утра все равно самокорректируется . Я с ямы рассматривал бак, казалось что идеально ровный, ни следов удара, ничего, что могло бы говорить о его неровности. А когда промерил края у одного края пластикового корытца, и у другого, до места куда ставится крышка бензанасоса, то зарегистрировал небольшую разницу. И потом уже начал ровнять бак. По хорошему, ничего не нужно было бы стачивать на датчике, если бак идеально ровный. з.ы. ну да ладно, если помогло стачивание и то хорошо.
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 20, 2015 4:24 pm |
bastynda писал(а): так это фитюлька ,которая лампочку "низкий уровень" зажигает ? , она самая, в случае выхода из строя, ставят от нексии, бюджетный вариант.
Serj'ык
Добавлено: Пн июл 20, 2015 4:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Есть номер оригинальный от нексии?
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 20, 2015 5:00 pm |
Serj'ык писал(а): Есть номер Нет , там где я прочитал эту инфу, человек на рынке покупал, у нексии она идет в сборе с датчиком, но за полцены ему отрезали ее
