Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Дизель 2с на Каринах (Сборная тема) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=28&t=1699 |
Страница 37 из 115 |
Автор: | siam_ [ Ср дек 19, 2012 5:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель 2с на Каринах (Сборная тема) |
Зад,это там где четвёртый цилиндр. Если смотреть на двигатель,со стороны топливного насоса,то справа. Там же справа,есть штуцер,и к нему подходит резиновый шланг,смотрит прямо на тебя. |
Автор: | alexey arsenev [ Ср дек 19, 2012 5:44 pm ] |
siam_ писал(а): Там же справа,есть штуцер,и к нему подходит резиновый шланг,смотрит прямо на тебя. Всё спасибо понял ,видел там такое,он у меня возле стартера получается, с головки выходит что то типа длинного шестигранника, а к нему этот резиновый шланг. |
Автор: | toyota1007 [ Ср дек 19, 2012 7:10 pm ] |
Сливная пробка охлаждающей жидкости из блока, находится в районе масляного фильтра(со стороны моторного щита) Добраться ОЧЕНЬ не просто! |
Автор: | alexey arsenev [ Ср дек 19, 2012 7:16 pm ] |
toyota1007 писал(а): Сливная пробка охлаждающей жидкости из блока, находится в районе масляного фильтра(со стороны моторного щита) Добраться ОЧЕНЬ не просто! Под масляным фильтром у меня бачёк маслоохладителя с датчиком давления масла ,может под ним ,хотя всё пересмотрел с помощью прожектора но ни чего подобного |
Автор: | siam_ [ Ср дек 19, 2012 7:20 pm ] |
Проще просто шланг скинуть. А если слить с двигателя,то лучше из низшей точки. |
Автор: | alexey arsenev [ Ср дек 19, 2012 7:23 pm ] |
siam_ писал(а): Проще просто шланг скинуть. А если слить с двигателя,то лучше из низшей точки. Так в том то и дело где эта низшая точка спрятана. |
Автор: | siam_ [ Чт дек 20, 2012 12:27 am ] |
Если тебе нужно слить полностью ОЖ,скажем для снятия головы,то сними на горячую,патрубок который внизу радиатора. Так как через пробку долго нудно и всё не слить. Если на холодный двс,то сними термостат.Пробки из блока хрен выкрутишь (это так,на всякий случай,а то вдруг кто то посоветует) Да и технологические они,не для слива. |
Автор: | vitala [ Чт дек 20, 2012 10:55 pm ] |
Сегодня примерзли дворники к лобовухе, не обратил на это внимание и включил их, в ответ только журчание движка, который их двигает. Дворники розморозил, но они не подвижны. Походу обдлизало шлицевую. Что посоветуете сделать и вообще можно ли там еще что то сделать или только под замену? |
Автор: | chip [ Чт дек 20, 2012 11:12 pm ] |
vitala кажись с темой ошибся |
Автор: | vitala [ Чт дек 20, 2012 11:14 pm ] |
Походу да Там не достучаться!!! |
Автор: | toyota1007 [ Пт дек 21, 2012 12:08 am ] |
vitala Ну так сложно сказать, нужно смотреть! |
Автор: | siam_ [ Пт дек 21, 2012 12:18 am ] |
Попробуй, что нибудь типа жёсткой тонкой проволоки,подложить ,что бы получилось вроде насечки,и затяни посильней. У меня прикольней,щётки не примёрзшие,но почему то ниже -20 отказываются двигаться,и ни чего не журчит а потеплеет,и всё нормально. |
Автор: | vitala [ Пт дек 21, 2012 12:32 am ] |
Все таки со шлицевой проблема. Тяжело туда добраться? Что нужно разобрать, ато в мороз охота быть вооруженным знаниями, не май месяц что бы долго возиться? |
Автор: | toyota1007 [ Пт дек 21, 2012 12:46 am ] |
vitala писал(а): охота быть вооруженным знаниями Туда не лазил, не знаю |
Автор: | siam_ [ Пт дек 21, 2012 12:59 am ] |
По моему надо решётку пластиковую снять |
Автор: | chip [ Пт дек 21, 2012 1:14 am ] |
siam_ писал(а): решётку пластиковую снять А там всё более-менее доступно Рукавицы только не очень толстые одевай
Автор: | siam_ [ Пт дек 21, 2012 1:35 am ] |
Вообще на сколько я помню,на моторчике шарнир стоит,там по идее срывать нечего. А вот на креплениях поводков,могло сорвать. |
Автор: | vitala [ Пт дек 21, 2012 1:28 pm ] |
Имнно так и получилось. Спасибо ребята, сегодня востановил. |
Автор: | Марат 2 [ Ср дек 26, 2012 9:32 am ] |
Заголовок сообщения: | Нужно ли вытаскивать двигатель? |
Приветствую форумчан трактористов, принимайте в свои ряды! Купил свой первый дизель в неисправном состоянии, а именно маслянное голодание и как результат коленвал на расточку.. АКПП отделил от двигателя не вытаскивая сам двигатель, но получилось это только с помощью лома за несколько часов и при этом постоянно то поддамкрачивая двигу, то опуская его. Закралось смутное сомнение в том, что смогу присоединить коробку "под капотом". Подскажите - нужно ли вытаскивать двигатель или все-же возможно по месту? В инете вообще не нашел по этот момент ничего. Благодарю за ранее. Машинка Carina 2c. |
Автор: | atl [ Ср дек 26, 2012 10:55 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно ли вытаскивать двигатель? |
просче вывалить все на улицу а потом назад уже в сборе |
Автор: | Марат 2 [ Ср дек 26, 2012 11:34 pm ] |
atl писал(а): просче вывалить все на улицу а потом назад уже в сборе Плохо... Дело в том, что выезд из гаража затруднен серьезным уклоном да еще и с 90%-ым поворотом, а высота потолка гаража не представляет возможности поднять машину до уровня достаточного для образования необходимого пространства для двигателя.. Но даже если машину вытащить и утараканить до автосервиса, то на руках лишь птс, а значит и гаишники при встрече заругают . Ну и к тому же хочу сделать сам, а это возможно только в этом самом гараже. Atl спасибо за ответ. |
Автор: | Ciceron [ Пт дек 28, 2012 5:24 am ] |
Ну я у себя скидывал ДВС отдельно от коробы. и ставил так же. Прост подушки откручивал с КПП и ДВС. При вытаскивании с двс снять шкив ремни все гену и ремень грм. появляется слева ДВС 10-15 мм. Этого мало. лезем в сторону кпп. скручиваем подушки (все). те что на лыже путь лежат на лыже скручиваем именно с лыжи их(т.е они на коробке ток закреплены). Далее лом ))) сдвигаем коробку нафиг вправо (дает еще 10 мм) и с небольшим перекручиванием и поддомкратчиванием вверх в районе стыка коробка ДВС вытаскиваем ДВС на верх. как то так. |
Автор: | Марат 2 [ Пт дек 28, 2012 4:48 pm ] |
[quote="Ciceron"][/quote] Благодарю за инструкцию. Короче ломом и матом буду пробовать.. |
Автор: | siam_ [ Сб дек 29, 2012 1:59 pm ] |
Марат 2 писал(а): Ciceron писал(а): Благодарю за инструкцию. Короче ломом и матом буду пробовать.. Не советую. Слишком трудоёмко. Не знаю,как он снимал всё,но даже ремкнь снять проблемно. Думаю что высота даже самого низкого гаража,позволит задрать морду машины на метр полтора. Через низ сниматть проще и удобнее. Времени займёт максимум час,если не одному. Я карячился неделю,так движёк и не снял через верх. Всё равно пришлось снимать снизу. Нужно только привода вытащить. И снять балку нижнею,на 5ти болтах,ну и 4 подушки. За то назад,опять же один,и без приспособлений,я его затолкал за 3 часа. |
Страница 37 из 115 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
