Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Вопросы к обладателям Бош Мотроник http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=23&t=24542 |
Страница 7 из 9 |
Автор: | R9XL [ Пт май 19, 2017 10:18 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы к обладателям Бош Мотроник |
ALEX-72 писал(а): R9XL писал(а): (например на январь 5.1) Вот что еще вспомнил!, у января управление КХХ не покатит, а вот у тех которые ставят на ГАЗы, "микас" вроде, как раз очень похожее, вроде должно подойти, это если надумаешь Мелочи. Родной РХХ просто глушится и новый ставится в ЛЮБОМ месте снаружи - тот же ВАЗовский с переходником (кусок дроссельной заслонки или проточенная трубка). Его задача: перед дроссельной заслонкой взять воздух и за нее запустить.. А вообще при переделках проще весь дроссельный узел с ДМРВ поставить от тазика. Что касается переделок. Если будут проблемы с родными мозгами, то возьмусь переделывать, а так - пока ездит.. ну и расход с динамикой на низах не сильно радует. |
Автор: | Azamat_630 [ Вс июл 30, 2017 9:45 am ] |
Кто-то из наших "Бошевских" писал,что рвёт на светофоре всех. Кто ? Машина при трогании не резвая , на 2-й и 3-й ещё ничего ,но вот с 1-й . |
Автор: | OlegF1 [ Пн июл 31, 2017 7:54 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Машина при трогании не резвая , на 2-й и 3-й ещё ничего ,но вот с 1-й . Привет, Азамат! Ну если без включенного кондея и не груженная под завязку, а с 1-2-3-мя людьми, то нормально резвенько на 1-й стартует. Полная - да, особенно в горку, не резвая. Но обычно это редко бывает. Рвать на светофорах не рву, но если надо быстро вклиниться в поток, например, на кольцо, то очень даже резво получается. Я ей доволен. Может еще от размера колес зависит? У меня 185/70/14. |
Автор: | Azamat_630 [ Пн июл 31, 2017 7:58 pm ] |
OlegF1 Привет ,Олег! Во как Сфокусируюсь на вопросах и позже спрошу . |
Автор: | _vadim_ [ Вт авг 01, 2017 7:59 pm ] |
Azamat_630 Кстати, стало лучше с Denso'вскими форсунками, а именно 23250-16150. Но полностью тупизм не исчез. Вот что заметил: Если с иридиевых перейти на обычные свечи, типа k16r-u11, то тупизм пропадает, но через 5-10 светофоров появляется вновь, что за ... Мне уже кажется что дело в "компе" Ищем проблему вокруг, да около, а она за спиной.. Ну или причина другая, самая банальная.. |
Автор: | grigori [ Ср авг 02, 2017 12:09 am ] |
Azamat_630 Нормально разгоняется, примерно как приора... ну или хорошая двенашка |
Автор: | Fritz [ Ср авг 02, 2017 9:21 pm ] |
_vadim_ писал(а): Ну или причина другая может причина реально в том, что когда, например ,помоешь машину, или резину новую поставишь, тачка прямо прёт! Так и с заменой свечей |
Автор: | _vadim_ [ Пт авг 04, 2017 5:43 pm ] |
Нет. Но... как ранее подозревал что дело в электрике где-то.. Так просто сел в машину, завёл, подождал минут 5, все потребители выключил Музыку, свет-габариты, кондёр... В тишине давай трогаться - нормально трогается )) Неужели так музыка и габариты+ПТФ нагружают электрику? Напряжение при этом нормальное, 100 раз мерил уже. Про кондей это отдельная тема, с ним в гору трогаться - ад |
Автор: | Azamat_630 [ Пт авг 04, 2017 9:28 pm ] |
_vadim_ Может катушка зажигания подошла к замене? Говорят,что от 2108-099 можно приколхозить и проверить . В смысле искра слабеет при понижения напряжения на первичной обмотке ,и как следствие на вторичной, высоковольтной и т.д . |
Автор: | _vadim_ [ Сб авг 05, 2017 6:50 pm ] |
Azamat_630 Тогда как её приколхозить?) Есть примеры? |
Автор: | Azamat_630 [ Сб авг 05, 2017 10:54 pm ] |
_vadim_ писал(а): как её приколхозить?) Есть примеры? Вадим, я этого не делал , по моему у Алексея "супостат" если не ошибаюсь есть опыт . |
Автор: | супостат [ Сб авг 05, 2017 11:01 pm ] |
я год назад ставил катушку от ваза, сравнивал схемы подключения на вазе и на карине и подключал, только с бронепроводом пришлось покулибничать кажись подматывал проводок. |
Автор: | _vadim_ [ Вс авг 06, 2017 6:40 am ] |
супостат Т.е. сейчас не от 2108 стоит? Вспомнил, что на всякий случай покупал катушку от восьмерки и возил с собой, но из неё масло вытекать начало и бросил в гараж её. Она не годна теперь? |
Автор: | Azamat_630 [ Вс авг 06, 2017 3:20 pm ] |
_vadim_ писал(а): супостат Т.е. сейчас не от 2108 стоит? Вспомнил, что на всякий случай покупал катушку от восьмерки и возил с собой, но из неё масло вытекать начало и бросил в гараж её. Она не годна теперь? Думаю,что нет, не годна.Масло там играет роль охлаждающей жидкости. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: супостат писал(а): год назад ставил катушку от ваза, Привет !!! А что случилось со штатной? |
Автор: | супостат [ Вс авг 06, 2017 5:19 pm ] |
Azamat_630 привет. штатная приказала долго жить я сейчас вынашиваю план заменить свой уставший 4а бош на катушечный 7а. пока только подыскиваю хороший двигатель. на вазовской катушке пару месяцев проездил. |
Автор: | Azamat_630 [ Вт сен 05, 2017 4:45 pm ] |
супостат писал(а): год назад ставил катушку от ваза, сравнивал схемы подключения на вазе и на карине и подключал, Сегодня утром выехал со двора на непрогретой машине задом ( +18 на улице), и в момент трогания вперёд она заглохла . Пропала искра , ошибки 13 ДПКВ нет . Снял катушку зажигания, на первичке 0,5 Ом, на вторичке было 4,9 кОм, а теперь после моих опытов на вторичке 3,9 кОм . От 99-й осталась катушка 27.3705, на ней надписи К (внизу написано 1) и Б. У нас на машине к катушке подходят два провода : белый, и чёрный с оранжевой полосой. Куда что подключать? |
Автор: | ZOOMER [ Вт сен 05, 2017 5:05 pm ] |
Azamat_630 писал(а): на непрогретой машине задом ( +18 на улице), и в момент трогания вперёд она заглохла . Пропала искра , ошибки 13 ДПКВ нет . Снял катушку зажигания, на первичке 0,5 Ом, на вторичке было 4,9 кОм, а теперь после моих опытов на вторичке 3,9 кОм . От 99-й осталась катушка 27.3705, на ней надписи К (внизу написано 1) и Б. У нас на машине к катушке подходят два провода : белый, и чёрный с оранжевой полосой. Куда что подключать? у меня все есть,и катушка и трамблер,и датчики.Отдам за недорого ,завязывай колхозить. Все рабочее поставишь и помчишь |
Автор: | Azamat_630 [ Вт сен 05, 2017 5:31 pm ] |
ZOOMER писал(а): завязывай колхозить. Понял ,но пока всё это приедет нужно развозить семью . Добавлено спустя 27 минут 33 секунды: Подключил светодиодную ленту к разъёму на катушке зажигания, при прокрутке стартером лампы моргают. То же самое происходит при подключении к разъёму 1-й форсунки. Значит это не Иммо, и не ДПКВ? |
Автор: | andron58 [ Вт сен 05, 2017 6:09 pm ] |
Azamat_630 Привет,Азамат! Сперва к делу:я глянул свои схемы-цвета не совпадают.... Короче-на 8-чной катушке есть клемма"+" или Б,на неё подаётся +12 В вместе с форсунками от замка зажигания,на форсах должен один из проводов иметь такой же цвет. Вторая клемма К-это сигнал с коммутатора,то есть оставшийся провод. Как дела-то вообще,все ли здоровы? Лето у вас тоже кончилось,или греетесь ещё? Дава,колхозь,удачи! |
Автор: | Azamat_630 [ Вт сен 05, 2017 6:12 pm ] |
ZOOMER писал(а): у меня все есть,и катушка и трамблер,и датчики.Отдам за недорого Я в очереди . Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: andron58 Понял , Андрей, лето прошло,а по машине так ничего не сделал ,всё время в пути . По остальному чиркану в личку,позже... |
Автор: | Azamat_630 [ Вт сен 05, 2017 7:47 pm ] |
andron58 писал(а): на 8-чной катушке есть клемма"+" или Б,на неё подаётся +12 В вместе с форсунками от замка зажигания,на форсах должен один из проводов иметь такой же цвет. Вторая клемма К-это сигнал с коммутатора,то есть оставшийся провод. Ура , заработало !!! Завелась с полпинка , раньше приходилось дольше крутить стартер, надо будет утром глянуть . НО : движок работает неровно, может это связано с тем что предохранитель EFI вынимался, или проблема кроется в колхозе, в месте перехода от Вазовской катушки к Тойотовскому центральному бронепроводу . |
Автор: | kulon nn [ Вт сен 05, 2017 8:09 pm ] |
Azamat_630 писал(а): движок работает неровно Уже три года езжу на 8-й катушке...Смотри крышку трамблера, ВВ провода и свечки.... |
Автор: | Azamat_630 [ Вт сен 05, 2017 8:47 pm ] |
kulon nn писал(а): Уже три года езжу на 8-й катушке...Смотри крышку трамблера, ВВ провода и свечки.... Привет , грешу на соединение катушки с бронепроводом, катушка старая,ещё на 99-й стояла 1993 года выпуска, внутри окислилось немного надо было подчистить . |
Автор: | kulon nn [ Вт сен 05, 2017 9:21 pm ] |
Azamat_630 писал(а): внутри окислилось немного Там искра такая что любой окисл пробьет,глянь ВВ провода,может Тесловский подводит...мне кажется что на 8 катушке искра мощней---может прошить----как оказалось у меня,с родными все гут... |
Автор: | Мурат1623 [ Вт сен 05, 2017 11:40 pm ] |
Тоже отъездил полгода на 8-ом.Разницу в работе движка не заметил. |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
