Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Печка плохо греет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5082 |
Страница 4 из 44 |
Автор: | Samogon [ Чт янв 28, 2010 12:08 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Van-diesel писал(а): в предидущей машине все и вся знаю Ауди 80 В3 1.8S 1991г.
Про надёжность ты говоришь, не зная карины в достаточной степени... Здесь пробка выгоняется по-другому. В ауди расширительный бачок находился выше горловины радиатора, там воздух сам по себе уходил в него, а тут... |
Автор: | БелыйГусь [ Чт янв 28, 2010 12:14 am ] |
Писалось уж не раз - если холодно, долей для начала в радиатор антифриза нахолодную |
Автор: | well [ Чт янв 28, 2010 11:35 pm ] |
Van-diesel писал(а): прогазую пару раз и сразу горячий воздух идет
поставь дополнительный циркуляционный насос от газели,как у Бендэра http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4744 ... c&start=25 |
Автор: | Иван_78 [ Пт янв 29, 2010 12:14 am ] |
была такая фигня с печкой у предыдущего владельца моей машинки. Он так отъездил всю зиму первую как только машину купил, думал печка такая не сильно греет, тепленький воздух и все. А потом автослесарь грмаотный когда на это пожаловался поменял ему термостат и стало все ОК. Теплынь! |
Автор: | PageUp [ Пт янв 29, 2010 12:36 am ] |
на моем 3с, при температуре до -17 (+/-) в машине Ташкент, а при -20 и более, свежесть какая-то..., особенно на кольце... Внимание, вопрос: поможет ли "картонка"? |
Автор: | Pronin [ Пт янв 29, 2010 1:03 am ] |
Тоже заметил, что как-то медленно салон прогревается, очень медленно. + слабенько так со стороны водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги. Термостат показывает с наклоном на 1 градус от горизонтали вниз. Причем всегда показывает и до морозов так было. Что в пробке, что на трассе положение стрелки не меняется. Вопрос, может ли быть проблема в термостате? Насколько положение стрелки на приборке говорит о правильной работоспособности термостата, каков вообще разброс температур на приборке и как он показан. Например, на опелях все помечено циферками и отклонение в несколько градусов от нормы, а тем более на десяток видно сразу. Здесь же вообще непонятно какую температуру он показывает, каков вообще рабочий диапазон в цифрах? ЗЫ. Еще одна особенность. Когда начинаешь прогревать и стрелка начинает ползти вверх, из печки дует еле-еле теплым. |
Автор: | Volodya [ Пт янв 29, 2010 3:55 am ] |
Если через 10 минут работы двигателя трубки основного радиатора тёплые, значит термостат. Насчёт водительского стекла, проверь воздушный канал ведущий к соплу со стороны водителя, возможно он разъеденился. |
Автор: | Bumek [ Пт янв 29, 2010 3:57 am ] |
А если заменен салонный фильтр,доведен до уровня антифриз,заслонки закрыты,и обе трубки в салоне капяток,а печка на 4 скорости дует не очень что тогда?Разбирал мотор,из крыльчатки достал листьев кучку,дошло до того что сегодня снял радиатор печки так он сцуко как новый.Подскажите пожалуйста как увеличить скорость вентилятора печки |
Автор: | PageUp [ Пт янв 29, 2010 2:39 pm ] |
Pronin писал(а): водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги. проверь салонный фильтр, на предмет загаженности. уличный воздух менее влажный относительно салонного -посчелкаЙ регулятором... Pronin писал(а): стрелка начинает ползти вверх, из печки дует еле-еле теплым. не у меня теплым греть начинает еще до пробуждения стрелки Volodya писал(а): Если через 10 минут работы двигателя трубки основного радиатора тёплые, значит термостат
а когда менять его будешь, поменяй антифриз - НО не забудьпромыть систему, и печку. Я водой промывал. |
Автор: | slk [ Пт янв 29, 2010 2:47 pm ] |
PageUp писал(а): не у меня теплым греть начинает еще до пробуждения стрелки
хорошо тебе,а у меня нифига,тока после 5-10 мин появляется |
Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 29, 2010 2:50 pm ] |
Bumek писал(а): А если заменен салонный фильтр PageUp писал(а): проверь салонный фильтр, на предмет загаженности А я думал, ты рыбу ловишь (с) Bumek писал(а): как увеличить скорость вентилятора печки Если на русский перевести, то вопрос в том как увеличить интенсивность потока воздуха из сопел?Тогда уточняющий вопрос. Если перевести забор воздуха на внутрисалонный, то дует шибче? Bumek писал(а): Разбирал мотор,из крыльчатки достал листьев кучку Мотор вынимал внутрь салона? А под решетки (между капотом и лобовым стеклом) в дырку забора воздуха заглядывал? Может быть там стоит самопальный в дымину забитый самопальный фильтр?
Если такого фильтра нет, а тем не менее не дует, то скорее всего поток растекается по подторпедному пространству через щели в стыках воздуховодов. |
Автор: | Марат [ Пт янв 29, 2010 2:56 pm ] |
На днях достал печку из салона распоял, прошомпулил, помыл и теплее стало. Только вот фильтр который должен стоять в салоне не ставиться, а падает(раньше у меня его небыло) так как нет кондиционера. Придется заказывать презерватитв каторый ставиться возле трапеции дворников. |
Автор: | well [ Сб янв 30, 2010 10:16 am ] |
Bumek писал(а): .Подскажите пожалуйста как увеличить скорость вентилятора печки Question
неужели 4 скорости не хватает?...если все же увеличить скорость,то и поток охл.жидкости надо увеличивать.иначе радиатор отопителя будет продувать сильным потоком воздуха от вентилятора...мое мнение:у многих кариноводов частично засраны трубки радиатора отопителя(.(имеется ввиду трубки самого радиатора,а не патрубки к радиатору)из-за этого антифриз слишком медленно проходит и очень быстро охлаждается вентилятором печки.Значит распаивать и шомполить-а это хлопотно . |
Автор: | Almaz [ Сб янв 30, 2010 11:48 am ] |
Марат писал(а): Только вот фильтр который должен стоять в салоне не ставиться, а падает(раньше у меня его небыло) .
Фильтр там из 2-х частей состоит. одну часть вверх пхаешь, а вторую под него и всё гут. |
Автор: | Бэндэр [ Сб янв 30, 2010 1:05 pm ] |
well писал(а): поставь дополнительный циркуляционный насос от газели,как у Бендэра
не стал я изобретать велосипед- стараясь сделать чтоб он включался только когда печка работает- и поставил кнопычку от таза. помнится когото тут засмеяли- написал что снег в салон печкой задувает- это вполне реально,при отсутствии салоного фильтра, и если машина простаяла в снегопад с сильным ветром (задуло во все щели), конечно бури в салоне не происходит, но маленькие частички снега на первых сегундах работы вентилятора наблюдаются (двигатель не прорет). |
Автор: | Марат [ Сб янв 30, 2010 2:31 pm ] |
я заню.У меня нет кандея. поэтому там очень много свободного места. |
Автор: | EVGEN88 [ Вт фев 09, 2010 8:16 pm ] |
а кто нить может более-менее подробно написать где кран находится? движок 3с-фе. Чет лазил не нашел. |
Автор: | Nick_Smith [ Вт фев 09, 2010 9:08 pm ] |
EVGEN88 Бывают варианты без крана. Но если есть, то в моторном отсеке возле моторного щита со стороны водителя. Прикинуть можно поглядев из салона из-под ног водителя, куда уходят патрубки печки. |
Автор: | clever [ Ср фев 10, 2010 12:38 am ] |
Цитата: водителя запотевают окна при обдуве на лобовое и в ноги.
такая же фигня...салонный фильтр будем смотреть.спасибо |
Автор: | Murat [ Чт фев 11, 2010 2:33 pm ] |
Всем привет!!! Помогите плз разобраться с одним небольшим недоразумением косательно печи. Температура движка в норме (примерно середина на панели), все патрубки вроде горячие, теплый воздух дует только на ноги!!! А посередке и побокам холодный!!! Недавно менял антифриз на красный, после чего и температура движка вроде подошла к норме. А также не работает переключатель положения печи, в смысле дует только на ноги и не перестает даже когда меняю положение. В машине прохладно, видимо того что дует на ноги не хватает отпопить весь салон. Помогите советами пожалуйста. Заранее благодарю |
Автор: | Enakin [ Чт фев 11, 2010 2:35 pm ] |
Murat писал(а): не работает переключатель положения печи Murat писал(а): теплый воздух дует только на ноги!
я тя умоляю... |
Автор: | Murat [ Чт фев 11, 2010 2:38 pm ] |
Enakin писал(а): Murat писал(а): не работает переключатель положения печи Murat писал(а): теплый воздух дует только на ноги! я тя умоляю... в смысле? |
Автор: | Mister ToCaE [ Чт фев 11, 2010 2:49 pm ] |
Murat писал(а): в смысле? Начинаем читать хотя-бы с этого места http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5082&postdays=0&postorder=asc&start=0
Автор: | Murat [ Чт фев 11, 2010 3:19 pm ] |
Благодарю |
Автор: | Бэндэр [ Сб авг 21, 2010 3:26 pm ] |
Спала жара, седня с утра поехал в нижний, и печка греть вобще отказалась- трубки радиатора салонного обе холодные, промыл радиатор без снятия поливочным шлангом- грязи почти небыло, продувается он нормально, антифриз заменил, в чем дело?- из-за термостата может печка ВОБЩЕ не греть с моими симтомами? PS крана радиатора нет |
Страница 4 из 44 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
