http://www.carina-e.ru/
Ремонт личинки замка багажника (2 фотоотчета)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=4669
Страница 2 из 2
Автор:  sol-minor [ Сб мар 03, 2012 11:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт личинки замка багажника (2 фотоотчета)
Блин у меня ситуация такая что с салона не открывается багажник и с ключа не проворачивается замок.Ступор,мне что теперь обшивку снимать из нутри ?! ВДшка не помогла =((( седан
Автор:  White Wolf [ Сб мар 03, 2012 11:45 pm ]
sol-minor писал(а):
теперь обшивку снимать изнутри
:a_g_a: Откинув спинку сидухи, ныряй в глубины багажника и согласно вышеописанному моему фотоотчёту отворяется "калитка" :)
Автор:  sol-minor [ Сб мар 03, 2012 11:52 pm ]
ахах прикольно назвал "калитка", щас потеплеет займусь калиткой
Автор:  sol-minor [ Вс мар 04, 2012 6:31 pm ]
Пользуясь вышеуказанными фотоотчётами , вскрыл багажник,достал личинку замка,в процессе промывки у меня выпал шарик и пружинка,если пружинку я могу вставить обратно то шарик не реально вообще.В данный момент окунул личинку в сосуд с керосином до завтра пускай полежит.
И одна из жёлтых пластин выпадает !!!! это нормально ? остальные на местах и не выпадают ....
Автор:  BaZ [ Вс мар 04, 2012 7:28 pm ]
не пойму чё за шарик?
Автор:  sol-minor [ Вс мар 04, 2012 7:33 pm ]
Маленький металлический шарик оттуда выпал,видимо он фиксирует пластины чтоб не выпал ?
Автор:  BaZ [ Вс мар 04, 2012 10:04 pm ]
В стандартной личинке нет никакого шарика, конструкция их очень проста, пластинки держит внешняя цилиндрическая обойма.
На фотках же все ясно-понятно...
Автор:  White Wolf [ Пн мар 05, 2012 10:55 pm ]
В собранном состоянии не выпадет :) Но все язычки должны шевелится и утопляться при вставке ключа
Автор:  sol-minor [ Пт мар 09, 2012 12:59 pm ]
короче разобрал смазал поставил всё по местам - замок не работает,раза три ещё раз собрал разобрал - эффект тот же.Короче плюнул я на всё это решил купить новый замок,у меня надо всё равно менять остальные
Автор:  BaZ [ Пт мар 09, 2012 1:54 pm ]
А дело точно в личинке?, зачем ставить все на место если личинку можно держа в руках покрутить ключом...
Автор:  sol-minor [ Пт мар 09, 2012 2:19 pm ]
Да дело в личинке,когда он разобран то ключ проворачивается когда я его собираю то не проворачивается,и потом там сломано ушко которое от замка с ключом через железку идёт к замку который блокирует багажник =((( печалька
Автор:  seregagp69 [ Вс мар 25, 2012 7:12 pm ]
zic-zag :spasibo--: Лови +1 в репу
Автор:  Buzzzzz [ Вт мар 27, 2012 12:26 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт личинки замка багажника,лифтбек (фотоотчет)
zic-zag писал(а):
Далее снимаем с копруса "колпачек" для доступа к внутренностям, под колпачком находятся детали для предотвращения попадания внутрь грязи и пыли, поэтому внимательно чтобы детальки не выпали (они мелкие). Копачек держится за счет завальцовки в двух местах.
не смог снять этот самый колпачек :(
может надо вымачивать в бензине предварительно?
или может какая-нить другая жидкость пойдет? (вымачивать придется в квартире - хотелось бы без резких запахов обойтись)
Автор:  Gregoryman [ Чт май 03, 2012 6:24 am ]
Ребята вопрос, у меня личинку на багажнике какой-то х...р раскавырял :pi_rat: теперь соответственно ключом не открыть, скажите личинку если взять с другой карины Е или короны, они будут открываться моим ключом или заказывать новую и идут ли они (новые) с ключом.
Автор:  KRANLOD [ Чт май 03, 2012 7:01 am ]
Почитай всю тему(или 1 страницу) :ga-ze-ta; - здесь всё разложено по полочкам,в том числе и по твоему вопросу.
Автор:  White Wolf [ Чт май 03, 2012 7:30 am ]
не будет. Можно попытаться перебрать "новый" б/у замок и подобрать расположение язычков по твоему ключу, возможно убрав пару язычков.
новые с ключом
от зажигания останется прежний.
Автор:  Gregoryman [ Чт май 03, 2012 11:36 am ]
спасибо, кто продаст????
Автор:  Игорь Сертолово [ Чт май 03, 2012 1:50 pm ]
кто продаст????
Личинок пока много.
Продавать их как-то совестно, а вот в подарок к заказам раздавать - самое ТО :)
Автор:  Gregoryman [ Чт май 03, 2012 1:59 pm ]
так, а что на личинку багажника и бардачёк идёт свой ключ или ключ зажигания.
Автор:  PANZERMAN [ Пт фев 08, 2013 10:39 am ]
Другие темы немного мне не подходят, поэтому сюда решил написать.
Вопрос к знактокам. У меня на сарае дверь багажника не хочет закрываться на ЦЗ. Все двери закрывает ЦЗ, а багажник нет. В своё время я ремонтировал уже, но было на оборот, он не открывал, или открывал через раз. Проблему решили просто, видно тяга замка не доходила до конца, поставили пружину и стал закрываться-открываться багажник без проблем. Так было года 3-4. А сейчас наоборот закрыть не могу, ни на ЦЗ, ни с сигналки. Я снял обшивку двери багажника, пружинка вроде на месте, я просто тягу потянул и захлопнул багажник, теперь он у меня закрыт, думал, что весной на даче сделаю. А сегодня я удивился, багажник от сигналки открылся, но опять закрываться не хочет. Личинка загажена у меня грязью, ключ вставляю, но повернуть не могу. Подскажите куда смотреть. Фото нет как там у меня под обшивкой всё, всё целое, без ржи. Хотя я попробую сегодня на регистратор сфоткать.
Автор:  Мурат1623 [ Вс окт 12, 2014 12:19 pm ]
куплю личинку замка багажника.седан
Автор:  doppler67 [ Вт май 26, 2015 3:20 pm ]
посмею обновить фото банк,потому что в заглавии часть фото уже почило,а нам новичкам от того-страху много :ga-ze-ta;
частично вывинчивается и вынимается
Снимаем тягу (я банально её выдернул вверх по направлению к крышке багажника)
Ключ на 10
2 раза вжик-вжик
Сама личинка
сперва снимаем то что слева,сдёргивая шайбу "подковку"
Затем НЕ ТРОГАЯ торцевой винт,снимаем наличиник что справа на фото
Я его сорвал
И вынимаем личинку замка
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
