http://www.carina-e.ru/
Релинги на крышу (Багажник на крышу)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=2174
Страница 5 из 7
Автор:  slk [ Вс дек 12, 2010 8:43 pm ]
MAKC_66rus
http://www.chance.ru/classifieds/show/i ... 0?41088815 :wink:
Автор:  riskgriex [ Ср дек 15, 2010 9:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Ðåëèíãè íà êðûøó Áàãàæíèê íà êðûøó
моё мнение такое : багажник на крышу нуегонафик на скорости свистит, гудит, мешает слушать музыку и разговаривать, при боковом ветре большая парусность, в дождь вода будет попадать в салон через крепления, в ночное время повышенный интерес у воришек, лучше в салон всё запихать имхо.........
Автор:  RePit [ Ср июн 05, 2013 9:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Релинги на крышу (Багажник на крышу)
Появилось не преодолимое желание, т.е. необходимость в багажнике на крыше авто.
Рейлинги на крыше есть, а это уже пол дела...., как мне казалось.
Первый вариант был примотать палки к рейлингам.
Вторым вариантом поход в "туле", а там 6тыр-квадратные и 8тыр-аэродинамические.
Вот мнеб еще вариантики, между первым и вторым, по цене разумеется.
Кто что пользует?
Автор:  digimortal [ Ср сен 04, 2013 8:45 pm ]
дабы темы не плодить попробую здесь спросить, кто снимал рейлинги с универсала или знает как это делается? вернее сами рейлинги понятно как снять - гайки открутить, а вот как пластиковые накладки снять чтоб до гаек добраться? попробовал одну впереди снять - крепление поломал, дальше пробовать боюсь.
Автор:  Пожарник [ Ср сен 04, 2013 9:42 pm ]
digimortal
Аккуратно сбоку поддеть плоской отверткой и сдинуть вперёд(задние-назад)
Один сломал-уже увидел где защёлка :wink: Задние-аналогично :nez-nayu:
Автор:  digimortal [ Ср сен 04, 2013 10:00 pm ]
со стороны защелки получается поддевать надо, с внутренней? а то я с внешней край отгибал, он там руками отгибался, ну и отломал почти все. в экзисте цену глянул - невыгодно ломать))
Добавлено спустя 59 секунд:
и центральные еще, куда их тащить и откуда ковырять?
Автор:  Пожарник [ Ср сен 04, 2013 10:13 pm ]
...- невыгодно ломать))
:D Тут ты прав на 200прОцентов!
А центральные отжимал плоской отверточкой снаружи и со стороны передних крепежей
Центральный не обломил :D
Автор:  digimortal [ Ср сен 04, 2013 10:35 pm ]
ладно, завтра подберу отвертки и попробую второй заход. если не пойму что и как, буду с фотографиями спрашивать))
Автор:  slk [ Ср сен 04, 2013 10:37 pm ]
digimortal
всё там элементарно,отводишь назад и вверх,отщёлкивается на УРА.Ещё момент-лучше чтоб машина стояла на солнышке(нагрев пластика) помягче будет))
Автор:  RAVIL [ Ср сен 04, 2013 10:56 pm ]
RePit писал(а):
Кто что пользует?
Я за 2 тыра брал,квадратные,что для тазов продают,и-то не часто пользуюсь,все во внутрь лезет на ура... :co_ol:
Автор:  Rash [ Чт сен 05, 2013 1:54 pm ]
Я тоже в свое время сломал заднюю левую крышку, потом с калды нашел. Вот фото, может поможет. Правда у меня не на 2, а на 1 клипсе эта крышка держится
Крышка эта должна съезжать назад, но этому мешает лепесток, его видно в верхней части, его надо вывезти из паза, нажав отверткой. затем крышку подать назад
крышка рейлинга зад лев .jpg [ 186.49 КБ | Просмотров: 11485 ]
Автор:  digimortal [ Чт сен 05, 2013 2:48 pm ]
спасибо! нельзя меня наверное к рейлингам подпускать. сегодня решил хотя бы один снять. среднюю крышку легко снял, там кто то до меня половину урепежа сломал. Заднюю с трудом но снял, прада не понял как получилось. А когда ставить стал отломал лепесток, который впереди и заходит под горизонтальную часть рейлинга (на фото тоже нет его:-) ). теперь второй надо крутить, поэтому если у кого комплект крышек есть то куплю;-)
а чего снимать начал, текут рейлинги в местах крепления. Снял, под креплением печаль, местами краска повреждена и ржи немного есть, но пока с ней возиться времени нет, надеюсь до лета дотянет. А чтоб пока не текло пролил все щели около болтов герпетиком стекольным (хотя наверное кузовной надо было, этот жидкий какой то) и сделал под рейлинги вокруг болтов шайбы из сырой резины для герпетизации лучшей. У кого еще текли рейлинги, может чего посоветуете как бороться? Может с другой стороны вместо резины и стекольного герметика замазать все кузовным (черный был где то) и все?
Автор:  Rash [ Чт сен 05, 2013 3:10 pm ]
спасибо!
Не за что :D
Вот еще посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=521873#p521873
Автор:  Дмб [ Вт ноя 05, 2013 10:04 pm ]
SMD79 писал(а):
CRIMSON
Предложения 4000 за THULE + 1800 за крепления для велосипеда в силе?
Кто нибуть знает как найти этого человека из Питера,очень нужен багажник на крушу,я так понял ничего кроме THULE не найти
Автор:  никмади [ Вт ноя 05, 2013 10:50 pm ]
Летом покупал вот здесь http://www.probagaznik.ru/rydtoyota.html#toyota5 Обычный за 2200 с квадратными палками. Велик держит, 20 листов фанеры тоже. Вроде доволен.
Автор:  Дмб [ Вс ноя 24, 2013 7:32 pm ]
Приобрел долгожданный багажничек.Один в один как THULE,только мой стоит 800 руб,а THULE 5200 :D
Сидит как влитой,то что надо :-ok-:
IMG10311.jpg [ 249.66 КБ | Просмотров: 11117 ]
IMG10310.jpg [ 187.99 КБ | Просмотров: 11117 ]
б3.JPG [29.38 КБ]
Автор:  slk [ Пн ноя 25, 2013 12:24 am ]
Дмб
сидит то он как Туле,но он не Туле нихрена.Об этом ты пожалеешь если будешь постоянно его возить на крыше. Если редко-т огда нормуль. Но хороший багажник должен выдерживать 100кг(хоть и написано 75кг) без прогиба профиля,если профиль прогибается-в помойку такой багажник. Со временем покроется ржой. :wink:
Автор:  Дмб [ Пн ноя 25, 2013 8:42 am ]
slk
Возить постоянно я не собираюсь,даже в паспорте написано,что нельзя постоянно возить!
100 кг :D ,оригинальный багажник Тойота выдерживает 75 мах,больше запрещено!
Автор:  slk [ Вт ноя 26, 2013 9:13 am ]
Дмб писал(а):
больше запрещено!
максимальный вес который я возил-195 кг!!! А производитель запрещает для подстраховки.Учи матчасть.
Автор:  Дмб [ Вт ноя 26, 2013 9:30 am ]
Ты не сравнивай универсал с усиленной крышей под рейлинги и обыный кузов.А возить ты можешь хоть тонну
Автор:  slk [ Вт ноя 26, 2013 9:33 am ]
Дмб писал(а):
Ты не сравнивай
это тебе надо было учесть в первом посте.Непонимаю зачем покупать хлам когда есть в продаже хорошие багажники.
Автор:  Дмб [ Вт ноя 26, 2013 9:37 am ]
Я думаю 800 р против 5300 р-весомый аргумент,а если он и заржавеет ,то через год куплю еще один.
Единственное в чем отличается Туле ,это качество покраски и матерьала,Кстати у этого дуги не гнутся,качественный стальной профиль
Автор:  slk [ Вт ноя 26, 2013 9:42 am ]
согласен,сам теперь хочу Туле или МонтБлан. А то мой поржавел и весь вид авто портит,езжу я с ним постоянно по работе.У туле и мона ещё плюс что снять поставить занимает 5 минут а мой Атлант нужно откручивать 15-20 минут.
Автор:  digimortal [ Вт ноя 26, 2013 10:26 am ]
V-star еще может посмотреть как вариант? Себе две перекладины с креплением на рейлинги покупал, обошолся комплект в 2200 в экзисте. Перекладины алюминиевые (ржаветь нечему) вроде как аэродинамические, с лета с ними катаюсь - полет нормальный. Дальше время покажет.
Автор:  old_Duglas [ Вт ноя 26, 2013 11:57 am ]
Может кому нужны релинги на универсал, у меня есть с полным набором для установки.
Страница 5 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
